BAUKA Участник Сообщения: 180
Состав телевизора
PSU - EAY60912401
Main - PP1A/PP1B EAX61365503(1)
Y-sus - EAX61332701
Y-drv - EAX61314701
Z-sus - EAX61420601
Панель - PDP42T1
изначально телек перепаханный пришел со сгоревшими igbt 2шт 30f124 , 2шт 30j124
и не было на месте q31 k3367.
поставил все транзисторы и пропаял плату ,включил сразу сгорел
Q31,проверил обвязку мелочовку резисторы все соответствует номиналу,и конденсаторы тоже проверил на esr все в норме ,питание
.VS.205v.Va/60v.5v есть
помогите разобраться почему сгорает только один mosfet k3367 |
vornst50 Участник Сообщения: 148
BAUKA, Забей в гугле LG 50PJ 250R схема YSUS и ZSUS.rar и будет тебе схема. |
vornst50, может у кого есть плата такой сфоткайте кусок здесь с разборчивыми номиналами
у меня там много мелочевки поменяны на другой мастерской
vornst50, я так понимаю транзистор находится в открытом положений и по цепи +VS масса сгорает.
у меня там второй драйвер hcpl-034h ramp_slope_op нету.
У меня вопрос по назначению полевика и включению ,
включен он там по цепи
+ VS 205V 2.2ohm и диод на сток ,исток на массе
по затвору приходит сигнал set_up , что там регулирует этот полевик?
можно ли включит без полевика для проверки остальной части? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10227
| BAUKA писал: | состав
панель PDP42T1 |
не первый день на форуме. До вечера, а потом корзина. |
на схеме масса сидит прямо на корпусе ,а по дорожкам идет к коллектору 2шт 30f124 |
BAUKA, Ошибки в схеме будь внимательней. |
vornst50, мож есть у кого фото участка ,до меня там меняли резисторы . |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 704
| vornst50 писал: | | Ошибки в схеме будь внимательней. |
при таком включений точно сгорит |
нашел в утечке Q33 Ээмиттер коллектор 400 ом показывал как диод ,еще в обрыве по входу шима fan73711 100ом
поставил транзисторы и включил ,опять сгорел транзистор Q31 |
BAUKA, А FAN73711 проверил? Раз 100 ом сдохла. |
vornst50, с соседним фаном IC703 по входу 30f124 прозвонил выходы показывают одинаково , микросхему буффер 74act541 заменил, пока fan в запасе не нашел |
ua3qgx Участник Сообщения: 1169
Я рад, что мои наброски "скальной живописи" кому то хоть как то пригодились Собственно рисовал для себя и только то, что интересовало
BAUKA, в твоем случае как раз очень помогло бы подключение Y-sus в паре с Logic к двум БП 5 и 15 вольт на столе и на посмотреть осликом сигналы по узлу SET_UP. Для информации: DC/DC, формирующий 15в отвязанные от земли, питается от 5в. |
ИМХО у меня не открывается Q33 30F124, а открываются нижние Q21 Q22 и через открытые igbt эмиттер q31 замыкает на массу.
пока заказал fan73711 по управлению q33
осцилла пока нет
ua3qgx, мож есть у кого фото участка платы с разборчивыми номиналами резисторов
| ua3qgx писал: | | к двум БП 5 и 15 вольт | может один 5в хватает там же 15в формируется из 5в ,и лоджик тож из 5в питается
zuboka Участник Сообщения: 51
Да. Хватит одного 5В на Игрик. |
