LG 42LM620T непонятки с PFC
Ivand
03-02-2015 14:20
LG 42LM620T Шасси LD22E
MATRIX: LC420EUE SE M1
MAIN: GP4 LD22*/LC22* EAX64307906(1.0)
Tuner: TDSQ-G0S1D
PSU:Model LGP4247L-12LPB
K10A60D x2
13NM60V x2
MBRD10100CT
GPCJ 2430A
FAN7930B
A6059H SK251
Пришел с пробитым диодом и транзистором PFC. Поскольку схемы нет, позиционные номера не пишу. После замены выяснилось что нет импульсов с контроллера PFC, естественно напряжение на сетевом конденсаторе 300V. Что странно телевизор нормально включается и работает. На микросхеме удалось прочитать ?AN7930??, что должно быть FAN7930(??). Вопрос, есть ли разница с какой буквой ставить (отличие по 2-ой ноге – fan7930 2-я нога RDY, fan7930b 2-я нога OVP), если реально в схеме 2-я нога через 1кОм на землю? И с чего он работает без PFC?
Евгений373
Гость 31.181.*.*
03-02-2015 14:29
Ivand, при не работающем PFC, основной преобразователь может и запуститься, но будут сильно греться его ключи. Микра прекондея FAN7930, а про букву не скажу, надо ориентироваться на даташиты.
03-02-2015 14:33
Ivand писал:
написать лень или фотку с места монтажа показать слабо?
Ivand писал:
три ацетоном и протирай КПТ, увидишь.
ALBERT02
03-02-2015 15:01
Ivand писал:
Есть.
Ivand
03-02-2015 15:08
Чего то я после даташитов выразить мысль правильно не могу. Да в том и дело что сильно не греется ничего. FAN7930B в наличии нет. Ставлю fan7930 все работает как положено - 390V на банке. Вопрос корректна ли замена? По datasheet-ам отличий вроде никаких, однако сомнения гложут... Фотку можно. Ацетоном стер всё что стиралось. Пробиты были D603, Q602, ну и fuse.
03-02-2015 16:35
Ivand писал:
Ivand,
Сообщение Администрации :
Внимание!а обязан написать состав и позиционные номера микросхем установленных в этом БП
, кнопка изменить находится в правом верхнем углу страницы ...
Ivand писал:
раз работает , к чему тогда спрашивать . Дополни состав и закрывай тему и телевизор .
С не рабочим прекондеем при пониженном сетевом напряжении может сваливаться в защиту и выключаться подсветка .
Ivand
03-02-2015 17:28
Всё что смог прочитать написал. Залито лаком основательно. Были сомнения насчет замены, многие ремонтируют такие аппараты чаще чем я, думал с ходу ткнут носом. Ну да ладно, вроде пару часов работает нормально. Всем спасибо, будем считать что решено.
03-02-2015 18:15
Ivand писал:
Ivand, в данном конкретном случае без разницы что ты туда поставишь , так как по сути эта нога не участвует в работе и не оказывает влияние на остальные узлы БП .
Ivand
03-02-2015 18:52
К этому всё и свелось. Спасибо.
yumsov
30-10-2015 18:46
Мой LG 32LM580 также накрылся. Заменил транзисторы он заработал, и ни что негреется. Работал полгода. Осенью когда напряжение в сети стало проседать ниже 215в стал отключаться. Замерил напр. на кондере, когда напряжение падает до 295в он отключается. Пока купил FAN7930 в сети напруга стабилизировалась 220-230в он опять стал работать без проблем. Заменил FAN, напр. на кондере стало 400в, теперь работает без проблем, даже если падает напруга в сети. FAN ставил тоже без буквы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LM620T непонятки с PFC
  • LED LG 42LM620T горит БП
  • LG 42LM620T Перевёрнутое изображение зеркально
  • LG 42LE7500 непонятки с гипертерминалом
  • LCD Apollo AP-50TV автомобильный непонятки с питанием...
