LED LG 42LM620T горит БП
LAMBARZOL
11-07-2017 18:15
LCD TV LG 42LM620T
Шасси: LD22/LC22
Panel: LC420EUE (SE)(F1)
T-CON: 32/37/42/47/55 FHD TM120 VER0.2
LED driver (backlight): integrated into PSU; 67V 0.78A
PWM LED driver: R5F100BCAFP, AAT2430AISX
MOSFET LED driver: PHT4NQ10LT *4
Power Supply (PSU): EAX64427101 (1.4) P/N: EAY62608901 Model LGP4247L-12LPB
PWM Power: FAN7930BG (PFC), L6599AD (PWM Resonant), STR-A6059
MOSFET Power: STF13NM60N, STF10NM60N, FDT86106LZ
MainBoard: g4_m_tu234 (EAX64307906 (1.0))
IC MainBoard: CPU: LGE2112, H5TQ2G63BFR-PBC,
Тuner: TDSN-G351D
Телевизор пришел ко мне с сгоревшими в PFC транзисторами Q601,Q602 и диодом D603. Место установки транзисторов знатно потемнело. Проверил обвязку ШИМ PFC, криминала не обнаружил. Так же проверил обвязку основного в первичке ШИМ, обратил внимание что Q101 грелся (следы на пластике), больше криминала не обнаружил. Дежурка есть 3,4В. А 12в и 24в соотв нет. Решил заменить ШИМ в PFC и основной + выходные полевики. При попытке запуска на всякий случай вместо предохранителя кинул лампу на 60Вт. Она вспыхивает и через 0,5 сек. начинает гореть в весь накал. Вторичка без КЗ. Уже 3 дня не могу победить данный БП. Куда надо копать мужики?
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-07-2017 20:23
LAMBARZOL писал:
LAMBARZOL, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
11-07-2017 20:30
LAMBARZOL писал:
LAMBARZOL, а теперь посчитай мощность основного БП и сделай выводы ... выкидывай лампу , ставь предохранитель и включай .
LAMBARZOL
11-07-2017 21:04
Все завелось! Благодарность и уважение к rammer! Я правильно понял если мощность БП больше мощности лампы, то ее ставить нет смысла? Где об этом почитать можно?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
11-07-2017 21:28
LAMBARZOL писал:
300W лучше
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-07-2017 23:41
LAMBARZOL писал:
rammer писал:
LAMBARZOL, Считать надо улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LED LG 42LM620T горит БП
  • LG 42LM620T непонятки с PFC
  • LG 42LM620T Перевёрнутое изображение зеркально
  • VELAS VTV-562 горит резистор
  • SUPER SP-V605 горит LM 2577Т
  • SAMSUNG LE26A451C1 не включается, RED LED не горит
