NUT Участник Сообщения: 79
Телевизор используется дома, запитывается от блока питания.
С прогревом начинает нарушаться строчная синхронизация и "уплывает" настройка, иногда кадры скачут.
АПЧГ отрегулировал. С разверстками пока возился выяснилось, что питание на телевизор идет заниженное 10,5 - 11,5 в.
Блок питания греется сильно. Но он 12 вольт 850 миллиампер. Замерил сколько телек потребляет - 590 мА...
Какой то момент при манипуляциях с блоком питания и телевизором напряжение стало 13 вольт, потом опять упало...
Напряжение гуляет, может быть 11,6 вольт, а может быть и 10 вольт.
Емкость в БП нормальная (пробовал другую ставить), в холостую практически не греется.
Пробовал питать телек от другого БП (более мощного стабилизированного), работает нормально...
Что делать ума не приложу??
Что в таком телевизоре может потреблять лишнего (ведь строчной как таковой нет)??
590 - 600 мА при 12 вольтах нормальный потребляемый ток?? |
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
NUT, А может у тебя сеть гуляет ??? |
Ага, на 20% сеть гуляет и у хозяина тоже
Греется БП явно сильнее чем должен, даже горелым попахивает, причем здесь сеть... |
Kosta Участник Сообщения: 309
NUT, Про ,, 850 миллиампер,, из паспорта китайского вычитал или сам растчёт транса произвёл? |
Kosta, вычитал конечно с него транс там кстати солидный...
но раньше он нормально работал... да и были моменты когда с этим БП напряжение было 13в...
такое ощущение, что в телевизоре что то подсаживает питание, иногда сразу, иногда после прогрева 5-10 минут... |
| NUT писал: | | Пробовал питать телек от другого БП (более мощного стабилизированного), работает нормально... |
Вы прямотаки Юлий Цезарь,сами задаёте вопросы,сами на них отвечаете.Сколько стоит новый Б.П. ? И ещё,пахать на нагрузке близкой к максимуму не есь гуд.Сам транс скорее всего накрылся (подгорели обмотки). |
Kosta,
Если бы транс накрылся (межвитковое замыкание) он бы грелся и без нагрузки.
Причина была в одном из диодов выпрямительного моста, при нагреве он уходил "в обрыв" Второй в этом плече естественно грелся дико. Заменил, теперь все нормально под нагрузкой 12.6 вольт.. |
master44 Новичок Сообщения: 14
А ещё в автомобильных жк теликах есть фишка по термозащите (типа стабистора,керамическая блямба без единого обозначения на корпусе,запаяна в разрыв питания)-если перегревается корпус в целом(например работает лёжа на седушке с закрытой вентиляцией на задней стенке)-такая же фигня вылазит,вплоть до полного отключения(в деж.режим).Привёз сосед такой телик без секама,я ему секам сделал(TDA 8362 вместо стоявшей там 8361,ну и +4661,+3859,если память не изменяет)-он конечно стал кушать больше и фишка эта вылетала постоянно,поставил перемыку-пока работает(уже два года). |
