LG 42LM620T Перевёрнутое изображение зеркально
ogonek0282
12-05-2018 06:07
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 42LM620T
Шасси - LD22/LC22
Модуль обработки сигнала Main - EAX64307910 rev. 1.0
Блок питания - LGP4247L-12LPB
LCD матрица - LC420EUE(SE)(F1)
T-CON - 42 FHD TM120 ver 0.2
Принесли тв с неисправностью нет изо, подсветка есть.Заменил T-CON (был в наличии) сильно грелась микросхема TPS65178 изо не появилось.Вскрыл матрицу была залита планка, почистил,пропаял,прозвонил один конденсатор в кз заменил появилось изо.Но матрица разделена на две части,левая половина показывает нормально а правая разделена ещё на три части две из которых показывают зеркально. Не понятно в чём проблема, подскажите куда копать заранее спасибо.
12-05-2018 06:45
ogonek0282 писал:
ogonek0282 писал:
ogonek0282, проблема всё там же , вода кругом вода ... ищи что сгнило и восстанавливай .
ogonek0282
12-05-2018 06:49
Да всё заменил резисторы были в обрыве,конденсаторы дорожки все порядки.
ШЕФ3
аЦкий открывун
12-05-2018 07:05
ogonek0282, Плохо ищешь! Ищи дальше, тебе жеж сказали гы-гы
rammer писал:
ut3eo
12-05-2018 08:34
ogonek0282 писал:
Уверен что с 42"?
ФАРТ
12-05-2018 08:50
1.
rammer писал:
2. Содержимое ЕЕПРОМ не соответствует матрице, либо, снова же, отгнили дорожки к ней, либо она неисправна.
ut3eo писал:
Уверен что с 42"?
ogonek0282
12-05-2018 09:13
Может вышла из строя микросхема TPS65178 сильно грелась на обоих T-CON.Так как подкидывал второйT-CON до разбора матрицы.
Добавлено 12-05-2018 09:17
ФАРТ писал:
1.
rammer писал:
ut3eo писал:
Уверен что с 42"?
T-CON один в один
ШЕФ3
аЦкий открывун
12-05-2018 13:45
ogonek0282 писал:
ogonek0282, Ты её предназначение знаешь? гы-гы
ut3eo
12-05-2018 20:52
ogonek0282 писал:
T-CON один в один
Ты точно знаешь с какого ТВ он снят ? Под каждую диагональ идёт своя прошивка EEPROM t-con-а.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
12-05-2018 21:51
ut3eo писал:
Почему тогда половинка кажет нормуль ?
ТВ-Сервис (аудио)
12-05-2018 22:29
отстаньте от T-CONа дело не в нём. автор планку не дочинил.
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-05-2018 07:11
ТВ-Сервис (аудио) писал:
ТВ-Сервис (аудио), гы-гы Так и я о чём. Просто из практики: не допаял крайний шлейф и в итоге - переворот зеркально на крайнем драйвере, тобишь столб шириной в 10 - 12 см с краю зеркален.
ФАРТ
13-05-2018 07:53
Kuzmi4 писал:
Потому, что
ut3eo писал:
Но в данном случае правая половинка 3 раза перевернута самостоятельно, а не 1 раз целиком. А это в свою очередь допускает и иные мысли...
Поэтому вы и спорите - где у палки начало, а где конец (при отсутствии "сучков" от клиента). гы-гы
Михайлов
13-05-2018 16:28
ogonek0282, .....что не T-CON и не прошивка, тебе уже подсказали. Если дело не сдвинулось с места, то присылай фото с хорошим разрешением, той планки на которой проблемы с картинкой.
ogonek0282
14-05-2018 05:49
Михайлов писал:
Вот фотки как получилось.
ФАРТ
14-05-2018 07:18
ogonek0282 писал:
И ЕЕПРОМ поменять местами не такая уж сложность.
ogonek0282
14-05-2018 10:20
ФАРТ писал:
ogonek0282 писал:
Я менял и прошивал другой прошивкой, с ново обратно родную прошил и не чего не изменилось.
Иван Зенин
14-05-2018 10:54
ogonek0282, одна сторона нормально же рисует. Что мешает сравнить попиново?
Гафур
Спринтер
14-05-2018 13:58
. ogonek0282, Приподними шлейф с обратной стороны. И посмотри, мож там тоже окисление остался. И на будущее, эти кандёры можешь выкинут ваще. Я их всех убираю. А то могут быть в утечке, а ты будешь искать долго
Михайлов
15-05-2018 20:35
ogonek0282, ....Фотки получились "не очень". Но по моему, под шлейф (со стороны деталей) жидкость всё же попала, и в этих местах обрываются или подмыкают дорожки. Можно сделать надрез на шлейфе -отступить 1милиметр со стороны деталей....тогда уже будет точно видно...дороги все целые или нет. Иван Зенин, Гафур, ..то же по месту!
Lomis
15-05-2018 23:10
ogonek0282, как и писали , не до лечил! Тщательно прозванивай всё от и до, так же меж переходные пистоны... В общем, счастье твоё в твоих руках улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LM620T Перевёрнутое изображение зеркально
  • ЖК ТВ Sony KLV30HR3/S - перевёрнутое изображение.
  • LG 42LM620T непонятки с PFC
  • LED LG 42LM620T горит БП
  • Sharp LC-32S2RU пол экрана зеркально перевёрнуто.
  • lcd tv AKAI atf-957 перевернуто изображение
