dreambox4545 Участник Сообщения: 61
Состав
шасси
PP62ABC/LP62ABC
68709M9004H
проц XD8662
MSP 4450K CXA2069Q
КОНТРОЛЕР LVDS R8A01028FP
P/N6870C-0094A VER 1.0
DESC :LC420W02-SLA2
МАТРИЦА
LC420W02 (SL) (A3)
Привезли на ремонт два одинаковых телевизора один с разбитой матрицой. второй рабочий но с дефектом изображения.пол экрана картинка непонятная.
все блоки менялись от разбитого тот же дефект. подозрения на матрицу.
Прошу вашего совета. |
sancio Участник Сообщения: 494
как выглядит картинка меню, синий экран, изображение через AV, VGA ? |
sancio. картинка что через AV, VGA одинаковая. правая сторона притормажевает.
Добавлено 01-05-2009 23:12
| dreambox4545 писал: | | sancio. картинка что через AV, VGA одинаковая. правая сторона притормажевает. |
это на AV. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11379
andros. по ссылке нет подходящего . а на счет матрицы я тоже думал но хотел спросить у народа мож такой дефект был у кого.Да на счет полос. появляются при включении потом исчезают. |
dreambox4545, Полосы на тесте блин ! Тестовый сигнал ! Смущают эти треугольники на чёрном фоне . Ещё один тест . повторяюсь . При исключении ЛВДС , подай питание на матрицу проводками . Потом картинку озвучь , если такая же хрень будет - выкидывай стекло . |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3638
dreambox4545, Я склоняюсь к деформации рассеивателя в матрице, похоже на неоднородность подсветки в этом месте. пол экрана подтормаживает это как? Объясняй подробнее, ровно пол экрана от середины до края или токо там где треугольники. |
LARTER.подтормаживает только там где треугольники.даже не знаю как вам объяснить.
да еще после нового кадра просвечивается старый кадр в той половине где угольники.
При исключении ЛВДС , подал питание на матрицу проводками как подсказал andros тот же дефект. мне кажется что не стоит мучатся потому что матрице пипец.
вот что успел нащелкать. |
Мне тоже кажется, что это механическая деформация матрицы.
Вынь её из корпуса и посмотри внимательно, нет ли сбоку вмятин
в местах оснований треугольников. Тогда можно попробовать
снять и выпрямить (отстучать молотком) алюминиевую раму.
На большом экране не пробовал, а для мониторов иногда
помогает (50 на 50) |
sancio. не стоит его наверно дальше ковырять .пускай так и останется все равно толку не будет.
Тему наверно закрою Спасибо всем за помощь. |
bass-79 Участник Сообщения: 73
Можно тему закрывать смело
У меня было два таких апарата это матрица. |
bass-79, Ты ее разобрал? посмотрел? Что дает такой вид изображению? |
