[ Тема закрыта ] LG 39LB561V-ZE Дефект строк на половине матрицы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Lex0505
09-07-2018 20:44
Доброго всем времени суток!
MainBoard: EAX65388003
PSU: EAX65423701
T-con: V390HJ4-CPE1
LCD: NC390DUN VXBP1
Короткая предыстория: принесли на ремонт телевизор после другого сервиса без подсветки. Заменил подсветку полностью. При обратной сборке выявился неприятный дефект - не появилось изображение...
Как это выглядит: если от t-con к дешифраторам (драйверам) подключено оба шлейфа - имеем равномерную заливку черным цветом, если оставляем шлейф только на правую половину (если смотрим на лицевую сторону матрицы) - имеем вполне нормальную картинку, поведение t-con без аномалий. Если оставляем шлейф только на левую половину матрицы - имеем нормальное изображение в нижней части (сантиметров десять), все что выше - с дефектом, при этом на t-con начинает греться CMI cm508. Белая заливка строк не статичная, проявляется только при условии изображения и совпадает с ним по высоте (как, например, таблица на фото), с изменением изображения на черный фон достаточно плавно меняет цвет.
Проверено двумя t-con'ами, ситуация аналогичная.
По замерам на t-con:
OE1 - 0.42
OE2 - 0.42
CKV - 1.92
POL - 1.64
STV - 0.01
A_TP1 - 0.21
GM17 - 0.03
GM2 - 0.03
VCL - 0.42
VGH - 0.17
VAA - 0.02
B_TP1 - 0.21
SCL - 3.27
SDA - 3.27
Vin - 11.78
Замеры при полностью подключенных дешифраторах. Но если отключить дефектную половину - изменятся GM17 - 2.49, GM2 - 13.8, VCL - 7.7, VGH - 25.6, VAA - 17.5. При подключении только дефектной половники - GM17 - 2.49, GM2 - 13.8, VCL - 6.6, VGH - 21.1, VAA - 17.5
Собственно, зашел в тупик, платы дешифраторов перелопатил, КЗ не нашел, следов залития тоже не вижу. Шлейфы мять и прижимать пробовал - реакции не получил, ну, собственно, вроде логично.
Прошу поделиться опытом и предположениями, на что обратить внимание.
Перевести t-con на диагностику подав только +12 - не удалось, равномерная черная заливка, подозреваю, что не все условия выполнил, но пока других не нагуглил.
Матрица, кстати, с "ушами".
boxer69
09-07-2018 21:36
Lex0505 писал:
Собственно, зашел в тупик, платы дешифраторов перелопатил.
Стекло-то там вроде как и ушастое. Скорее всего что-то оторвал при снятии. NT39567H-C5270A очень часто не замечают умельцы при подъёме стекла улыбка
Vlad-1966
09-07-2018 21:49
И уголок не обломан при сборке?
boxer69
09-07-2018 21:51
Vlad-1966 писал:
Разбирать однозначно и всё просматривать.
Тайфун
09-07-2018 22:23
Lex0505 писал:
?.....ХЗ ЗАЧЕМ...НУ КАК вариант
Lex0505 писал:
Vlad-1966 писал:
Добавлено 09-07-2018 22:25
Lex0505, .......ты аккуратно снимал-ставил стекло?
ибо
Lex0505 писал:
Б-Я-Д-А!!!!!!! гы-гы
И90
09-07-2018 23:01
Lex0505, проблемная матрица, в технофлейме обсуждалась на 5 или 6 странице.
Тайфун
09-07-2018 23:03
И90, ..уверен! гы-гы
Добавлено 09-07-2018 23:04
И90,
boxer69 писал:
Vlad-1966 писал:
Добавлено 09-07-2018 23:05
Тайфун писал:
И90
09-07-2018 23:11
У самого с такой матрицей аппарат. Не убьёшь при разборке, так сама сдохнет гы-гы
Тайфун
09-07-2018 23:18
И90, ....помнишь я тему в технофлейме создавал про..... матрицы? гы-гы ...вот и меряй ..начиная от CLK1... И ДАЛЬШЕ ПО ПОРЯДКОВОМУ НОМЕРУ........ещё раз повторюсь.
Тайфун писал:
Б-Я-Д-А!!!!!!!
При наличае "трясущихся" рук.
И90 писал:
тоже трусит?
Добавлено 09-07-2018 23:19
помираю со смеху!
Добавлено 09-07-2018 23:20
не путай самцов с лыжей
И90
09-07-2018 23:27
Тайфун, трясучкой не страдаю. Советы твои мне тоже не нужны, не актуально уже. улыбка
Тайфун
09-07-2018 23:30
И90, А вот если бы прислушались к той теме то и не пришлось бы "отделять мух от котлет".типа....
И90 писал:
.и тем более не пришлось бы полагаться на опыт....типо....
boxer69 писал:
У ТС не было бы вопросов!!
ТВ-Сервис (аудио)
10-07-2018 06:11
вся беда в ушах, точнее в скотче, которым эти уши приклеены к рамке пластмассовой..
вторая беда это после мастеров, которые не приклеивают ухи на место, оставляя при этом болтающийся скотч на них. скотч прилипает к лицевой рамке и следующий мастер попадает на стекло гы-гы
хорошо если только с одной стороны гы-гы
Lex0505
10-07-2018 06:31
boxer69 писал:
Lex0505 писал:
Не вроде, именно ушастое, выше уточнил.
Не исключено, что ранее могли и дернуть и закоротить, вопрос, как это решается сейчас.
Добавлено 10-07-2018 06:38
Тайфун писал:
Lex0505 писал:
Lex0505 писал:
Vlad-1966 писал:
ибо
Lex0505 писал:
Был недалеко t-con живой совсем недорого, взял подкинуть на пробу.
Всегда аккуратно снимал и ставил стекло. И на старуху бывает проруха, ессно, НО, я бы заметил, думаю.
Да и в общем-то вопрос не в том, кто виноват, а что делать=) Принципиально добиться от панели рабочего состояния, но не совсем понимаю, что для этого потребуется, именно таких косяков раньше не встречал, первый опыт подобного плана.
Добавлено 10-07-2018 06:41
ТВ-Сервис (аудио) писал:
А был ли мальчик? Из всех матриц, что мне попадались, приклеенных ушей не видел нигде...
В нашем случае, с одной стороны...
Добавлено 10-07-2018 06:43
Тайфун писал:
И90 писал:
boxer69 писал:
А можно ссылку на "ту тему"?
И90
10-07-2018 08:10
Lex0505, клеят уши и с обоих сторон тоже ты уж поверь на слово и на 32-х попадалось.
Lex0505
10-07-2018 09:06
И90 писал:
Сомневаться не стану, не АСЦ, никем не окопанных телевизоров редко приносят.
Так и все же, предположим, дело в ушах, как проверить/опровергнуть догадку.
И90
10-07-2018 09:16
Главный специалист по ушам у нас Тайфун. Щас проснётся и двинет теорию. улыбка
Добавлено 10-07-2018 09:25
ТВ-Сервис (аудио), про скотч и уши. Лишний он там, аккуратно отдираю и выкидываю.
Lex0505
10-07-2018 09:55
Мужчины, закрался вопрос, на который я пока не могу найти ответа - в чем смысл клеить уши с двух сторон?
Ну и вопрос по поводу "отрывания" - просто аккуратно отделяем ухо от стекла?
iv-9
10-07-2018 10:39
По ходу эта матрица легко и быстро снимается вместе с рамкой, на которой лежит, ничего отклеивать не нужно (время и нервы тратить на 12 ушей). Можно на время снятия прихватить верх матрицы к рамке скотчем, планки загибаются и тоже прихватываются к стеклу скотчем, рамка отщелкивается легко, снимаешь и ложишь.
ki-2873
10-07-2018 10:54
iv-9, стопудово
Lex0505
10-07-2018 11:30
iv-9 писал:
Круто, какую практическую пользу это несет сейчас?
Тайфун
10-07-2018 12:41
Lex0505 писал:
Lex0505, Закон ома помнишь?.....минимизировать сопротивление затворных линий на больших диагоналях и на "старых технологиях"
Добавлено 10-07-2018 12:42
И90 писал:
была бы та теория!!!! гы-гы её пока нет...но это пока!!! рёв в три ручья
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
10-07-2018 12:58
Lex0505, отрежь все дорожки, которые идут в бок, на больной стороне
Добавлено 10-07-2018 14:59
Lex0505 писал:
Добавлено 10-07-2018 15:02
boxer69 писал:
Изо было бы, на сколько помню
И90
10-07-2018 13:11
Lex0505, аккуратно рви ухи с больной стороны, хуже не будет. Но с клиента желательно взять расписку, что в случае чего все претензии к всевышнему. Не ты первый http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=613775
10-07-2018 14:02
Kuzmi4 писал:
И90 писал:
Kuzmi4, И90, варвары , вы что советуете ? Ему же потом клиент уши самому надерёт .
Есть же гуманный способ всё проверить без обрывания ушей ... гы-гы
И90
10-07-2018 14:05
rammer, и как?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
10-07-2018 14:06
rammer писал:
Отрезать болгаркой вместе с краешком стекла гы-гы ?
Тайфун
10-07-2018 14:16
rammer писал:
как?
iv-9
10-07-2018 14:20
Lex0505 писал:
iv-9 писал:
Не сейчас, а вообще.
И90
10-07-2018 14:34
iv-9, на маленьких панелях предложенным способом можно, а на средних и больших стрёмно как то. Разобрать то можно, а вот собирать - так ну его в качель...
Lex0505
10-07-2018 14:41
iv-9 писал:
И вообще - тоже не всегда полезно, есть очень жидкие рамки, но с дюже цепкими защелками.
Сдуру можно и не такого наделать. Скорее дело все же в аккуратности и смекалке. Что лучше применить в тот или иной момент.
10-07-2018 14:43
И90 писал:
rammer, и как?
Тайфун писал:
как?
вам в открытой теме рассказать ? Женя , я же писал в соответствующих темах как и что нужно сделать . Испанцы или мексиканцы , а может итальянцы даже кино на трубе выложили , а вы всё по старинке зарезать , отрезать , оборвать ...
гы-гы
Lex0505
10-07-2018 14:49
Тайфун писал:
rammer писал:
как?
Я так понимаю, смотреть дороги от стекла до шлейфа на t-con (если они идут транзитом) и перекрывать их кусочком скотча. Ну что ж, попробуем=)
Отрывание "ушей" тоже вижу как крайний вариант, если не пролезет фокус со скотчем.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 39LB561V-ZE Дефект строк на половине матрицы На страницу 1, 2  След.
  • LG 47LY96 дефект матрицы
  • Sony KDL-32L4000, дефект матрицы или нет?
  • LG 39lb561v блок питания
  • LG 39LB650V-ZE цветной шум на половине экрана.
  • LG 42LC25R не понятное изображение в правой половине экрана
