kosta_ra Предупреждений: 2 Сообщения: 384
Panel: LC420DUE (SF)(U1)
T-CON: LC500DUE-SFR1 6870C-0452A
Power Supply (PSU): EAX64905401 (1.5)
MainBoard: EAX64797003 (1.2)
Принесли с таким дефектом: пол экрана показывает нормально, другая половина показывает, но бледно. При осмотре видно, что попала жидкость на правую планку матрицы, на разъем. Замеры напряжений на t-con, норма, а на планках отличаются, на левой как на t-con, а на правой занижены примерно на 2-3 вольта. Прозвонил цепь от t-con до планки, нашел плохой контакт в разъёме. Разъём поменял, теперь все "звонится" хорошо, а картинки нет. Все напряжения на t-con занижены и не стабильны VGH -10в, VGL -5в, 15в плавает 12-13в. Получается пока был плохой контакт в разъёме, было сопротивление, питания не садило, теперь есть контакт, но садит питание. Что-то можно сделать? Как клиенту объяснить, что до этого плохо, но работало, а теперь вообще нет?[/i] |
loony Участник Сообщения: 370
kosta_ra Если клиенту не показывал следы залития-то никак(твой косяк ). |
iv-9 Участник Сообщения: 1669
Если отсодиняешь залитую планку, напряжения восстанавливаются? Ищи глину в утечке. |
| iv-9 писал: | | Если отсодиняешь залитую планку, напряжения восстанавливаются? Ищи глину в утечке. |
да восстанавливаются, глину убрал вообще, но только на ближнем к разъему шлейфе. Остальное чистое, следов никаких нет. |
Промыл планку хорошо? Следы залития или зассатия? Драйвера не калятся? |
И90 Участник Сообщения: 3031
Делать ничего не надо, звонишь клиенту и ставишь перед фактом перед началом ремонта, вроде не маленький. |
клиент предупрежден, что это из-за воды, можно ли сделать? если только дороги отрезать где был не контакт и сопротами напругу подобрать |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1173
напиши какие изначально напряжения занижены были на залитой планке. |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 849
| kosta_ra писал: | | Разъём поменял, теперь все "звонится" хорошо, а картинки нет. |
Поднял бы ты разъём, да просмотрел всё под ним, а то
| kosta_ra писал: | | другая половина показывает, но бледно | как-то не вяжется с подбитым драйвером
и ещё бывают прогары в переходах межслойных |
15.6в. и 7.8в, мерил на двух больших емкостях. Не контакт был у трех-четырех ножек разъема. На разъеме видно место, ножки черные. Буду сравнивать, попробую обрезать.
Добавлено 02-04-2018 00:30
Драйвера на рабочей стороне,если отдельно подключить, сейчас холодные, а на залитой теплые, не кипят, градусов 40-50 |
Гафур Спринтер Сообщения: 4219
kosta_ra, Дай фото участка куда попала вода. |
moroz.v Участник Сообщения: 174
Принесли в ремонт телевизор LG 32LM580 на пол экрана дёргается изображение. Залили водой разъём планки. Звоню клиенту, говорю вода попала. Не может быть, откуда вода , он у нас на стенке висит. Потом вспомнили, что освящали квартиру и Святая вода попала на экран. Очень удивились, что от этого сломался телевизор. Я всегда предупреждаю клиента, нужно менять матрицу, шансов восстановить мало. Всегда фотографирую залитую планку. Если даёт согласие приступаю к ремонту.
Заменил разъём, шлейф, изображение не дёргается, но появились вертикальные полоски, напротив залитого драйвера. Если прижать количество полос меняется. В итоге оставили на запчасти. |
ELLL Участник Сообщения: 253
moroz.v, офигенная история....
Чем твой пост полезен для ТС? |
| Гафур писал: | | kosta_ra, Дай фото участка куда попала вода. |
сейчас ничего не видно, а так в центр разъема, 3-4 вывода было черным, забыл сказать, до меня у кого-то был аппарат, было почти чисто и шлейф не родной.
подрезал дорожку по 15в., поднялось до 14в., vgh, vcom и vgl так и остались занижены. Драйвера сильно нагрелись. С клиентом решили на запчасти. |
kosta_ra, Мдя...... Скорее всего можно было поднять аппарат. |
| Гафур писал: | kosta_ra, Мдя...... Скорее всего можно было поднять аппарат. |
Давайте, продолжим. Пока стоит |
kosta_ra, Давай попробуем. Драйвера сильно нагрелись? Если очень сильно, скорее всего они уже сгорели. Если нет, тогда надо вернуть все на место. Читал где-то, что если резать питание драйвера (какой не помню) как бы, драйвера разносить. А сколько Ома щас по 15в? |
