LG 42LB677V не включается отмаргивает 7 раз
Sergey447
03-04-2017 21:30
MODEL : 42LB67
CHASSIS : LD42B
main EAX65384003(1.2)
LG 42LB677V не включается отмаргивает 7 раз светодиодом дежурки, на плате БП тоже стоит светодиод он моргает 5 раз.
При измерениях было выяснено, что нет 5 вольт на майне
сдохла IC2304 TPS65286RHDR по выходу КЗ на землю
выпаял L2311и L2310(чтобы не жрала напрасно электричество).
В место TPS65286RHDR была собрана типовая схема на LM2678S-ADJ (так как не было в наличии LM2678S-5.0) с двумя резисторами для получения на выходе 5 вольт.
Подпаялся к майну, телевизор стал включаться и работать, но появилась проблема на USB2 и USB 3 нет питания, а на USB1 есть, но флешки и внешний диск или не определяются или определяются не с первого раза при перетыкании.
При измерении 5 вольт(на собранной плате) было замечено, что при подключении флешки напряжение на выходе проседает до 4,6 вольт и потом плавно поднимается до штатных 5.0 вольт.
Отсюда первый вопрос(самый важный) в чем засада медленной реакции собранной схемы на нагрузку.
И второй, возможно реанимировать входы USB2 и USB 3 без замены TPS65286RHDR вроде по даташиту схема с портами не связана с преобразователем DC-DC.
И90
03-04-2017 23:44
Поставь родной дисишник, тот что ты сейчас установил видимо не тянет по току.
Sergey447
04-04-2017 01:15
LM2678S-ADJ на 5А
пока не ставил в телик запитал от БП и нагрузку дал двумя 10Вт сопротивлениями на 2,7 Ома в паралель получилось почти 4 А
она даже не нагрелась, но поведение было таким же т.е. просадка до 4,6 В потом в течении 1-2 сек. опять 5 В и держит.(не зависимо от величины нагрузки идет первоначальная просадка).
И90 писал:
да поставил бы если бы были в наличии, пришлось выкручиваться жена дома без телика никак не может прожить улыбка
ua3qgx
04-04-2017 05:17
И90 писал:
Или, что скорее всего с TPS65286 есть некий сигнал на проц типа PowerGood, а при использовании другого DC/DC этого сигнала нет. Вобщем надо бы покурить даташит.
LCD1570
06-04-2017 03:54
Sergey447, у тебя жена постоянно с usb смотрит? По usb и увалили дохлой флешкой?
А по tps... в разделе купи-продай у коллег с дохлых плат спроси.
chepchee
06-04-2017 10:42
Sergey447
07-04-2017 01:06
LCD1570 писал:
нет я улыбка
LCD1570 писал:
да нет, смотрел эфир отошел чайку сделать прихожу телек погас
Добавлено 07-04-2017 01:15
LCD1570 писал:
Ок, будем искать, это все равно был экстренный вариант что-бы жизни не лишили помираю со смеху! , типа сапожник без сапог.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LB677V не включается отмаргивает 7 раз
  • Panasonic TX-48asr650 не включается отмаргивает 13 раз
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LCD LG 26LG30R-TA не включается
  • LG RT-48SZ40RB не включается
  • LG 32LM580T не включается
