LG 40UF670Z нет изображения UHD
SERGIJ STAH
14-04-2018 13:15
LG 40UF670V- ZCARUJMDU. SHASSIS LD58H . Нет изображения , подсветка и звук присутствуют, на пульт реагирует нормально. Гарантия истекла месяца три назад. В интернете находится множество мануалов на это шасси, наиболее близкий к моему случаю относится к модели 43UF67**: http://televid-sib.ru/index.php?topic=25491.0. Panel HC400eqn-vceq2-212x. Main board EBT63757309, проц LGE2136, MX25L8035E, видео драйвер LGE5352, MX25l3235E, нанд TC58NVG0S3HTA00, звук NTP7515, eeprom 24G256. Тюнер EBL6156001. БП Lgp4043-15ul6. T-CON: IN8903A, H5TQ1G63EFR- 2 шт., 25Q16DVSIG, CM508, CM602. На майн с БП приходят 3.5V , 12V , 24V. Панель в автономе меняет цветные поля, рисует полосы, квадраты. Осциллографом сигналов по LVDS не вижу. Предполагаю, проблема связана со сбоем в работе LGE5352, интернет определяет ее, как видео драйвер URSA11. По питанию ее есть несколько стабилизаторов: IC13403 1.53V, IC13401 3.3V, IC13402 0.97V. Последняя напруга питания ядра может меняться ( по мануалу) от 0,95 до 1,05 вольта. LGE5352 имеет свою SPI flash. Осциллографом вижу при старте обмен с флехой. Пробовал ее отпаивать, читал программатором, позднее выложу дамп. Без нее ТВ ведет себя точно также. Пробовал греть видео драйвер, без изменений. Интересует прошивка SPI flash, относящейся к LGE5352. Интересуют прошивки на ТВ и бюллетени по этой модели. Прошу помощи!
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-04-2018 17:05
SERGIJ STAH писал:
SERGIJ STAH, Не надо ни чего шить!!! Бюлли тебе тож ни кто не даст!
Паяльное оборудование есть для БГА? Если нет - ищи майн. рёв в три ручья
Hedrox
15-04-2018 00:29
Похожее валяется тоже UF с урсой без изо при внешних признаках работы , панель живая
оборудование для бга есть - реболлить все подряд или заказывать проц или урсу с али ?
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-04-2018 09:38
Урса! Только менять.
Vlad-1966
15-04-2018 10:07
Hedrox, осцилографа что-ли нет? Пройдись по V-by-One и всё поймёшь.
ЗЫ, лыжные матрасы в тест валятся, когда урса дохнет.
https://ru.aliexpress.com/item/New-original-LGE5352-LCD-chip/328487589 ... здесь пару брал, рабочие.
Hedrox
16-04-2018 03:45
А майн у меня а все остальное нет , попадался еще уф690 так там вообще было интересно осд было а вместо изо белый шум
На этом теста не было , по отзывам шевеления нм сером фоне
SERGIJ STAH
16-04-2018 09:34
Благодарю, уважаемые коллеги! Буду заказывать LGE5352 на али, позже сообщу результат.
SERGIJ STAH
27-06-2018 12:42
Докладываю: приехали два проца LGE5352. На первом появилась картинка с вертикальными полосками через 3 см. На втором картинка нормальная. Наклеил радиатор, погонял денек, выдал клиенту. Предполагаю, что причиной отказа стал перегрев, т.к. ТВ работал по 15-18 часов подряд и греется проц греется довольно сильно.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 40UF670Z нет изображения UHD
  • JVC LT-32A 62 SE нет изображения
  • BBK LT-2007S нет изображения в DVD
  • LG 32CS460T нет изображения
  • LCD JVC mod. LT-Z26S2 нет изображения.
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
