ТВ LG 37LE5500 нет сигнала с тюнера HDMI и SCART
danko555
21-11-2016 02:11
Состав:
шасси LD03D
Панель - LC370EUH
MAIN - EBT60992701 проц LGE3556C , NAND04GW3B2DN6E ,RAM NT5TU128M8DE_BD , контроллер UPD78F0513AGA-GAM-AX, тюнер TDFR-G155D
БП - LGP37-10SLPBLD EAY60803001
схема
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32le5500
С USB воспроизведение в норме и изображение и звук., с HDMI пишет Нет сигнала, SCART и тюльпаны только звук, изображения нет- также надпись Нет сигнала. Тюнер при поиске каналы не находит. Меню выводится нормально.
Сделал для начала сброс из меню. Не помогло.
Измерил все напряжения у БП и на майне, всё соответствует схеме.
iv-9
21-11-2016 02:50
проц LGE3556C
- такая непредсказуемая гадость...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
21-11-2016 08:46
Баян, проц под замену. Поиском бы поискал и тему создавать не надо было бы.
sech27
22-11-2016 12:06
Была такая же беда тоже LG не помню какая морочится с заменой проца не стал. Мать другую с донора поставил.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ТВ LG 37LE5500 нет сигнала с тюнера HDMI и SCART
  • BBK LEM2492F нет сигнала с HDMI искажение изображения
  • PS50C91HX нет HDMI
  • LG 32LB75-ZB - не работает HDMI
  • LG 47LE8500 нет подключения по HDMI
  • HDMI в SAMSUNG LE32S7 1B
