BBK LEM2492F нет сигнала с HDMI искажение изображения
KAA83
10-03-2017 20:33
Плата E182VG-Z3-C0
Матрица LC230EUE (TD) (A1)
IT6633E-P
УЗЧ YD1517p
Проц закрыт радиатором
Изначально появились искажения изображения на фото, подергается и походит, потом время "дергания" увеличивалось, начал пропадать и звук при искажениях. Через 1-2 мин все становилось нормально. Разобрал заменил половину электролитов, проверял ESR- метром. Звук пришел в норму, а видио так и дергается. Теперь не видит вообще сигнал через HDMI, по VGA сигнал проходит. Микруха IT6633E-P кипяток, заказал жду, заменю. Проц тоже горячий. Питания проверял осцилом на пульсации, норм. Откуда это дергание вначале?
Добавлено 10-03-2017 21:31
IT6633E-P снял искажения не прошли. При искажения в динамиках еле слышное рычание, после прогрева пропадают искажения. По входу питания стоит полевик me15n10g как ключ включения телека, как я понял, может он троить? Он тоже очень теплый.
И90
11-03-2017 10:22
Хоть литы и менял, но проблема осталась. Недоглядел где-то. Замеры питаний в студию.
KAA83
11-03-2017 14:57
по 12В на полевике 11,96В, по 5В - 5,05В, по 3,3 - 3,23В На матрице 5,05В тоже. Пульсаций вроде не видел на осциле, но мерял без вх. сигнала.
Кстати литы не все менял, они там низенькие, менял только с прохом ESR обычные не становятся, думаешь надо все сменить?
И90
11-03-2017 15:08
На майне и другие напруги должны быть, не все вижу. Дефект явно связан с питанием, твоя задача это найти и устранить, все литы менять не обязательно. Фриз, фен-в помощь.
KAA83
11-03-2017 15:35
Да мерил еще напряжение на проце, точнее на стабилизаторе проца (проц БГА) там что-то 1,2В. К сожаления телек собрал и запусти пока через AV вход, т.к. мои без телека не могут. Но заметил что пока не нагреется полевик искажения идут, фризера нет, а вот феном надо было прогреть попробовать, не догадался. Закала его вместе с селектором HDMI. В общем считаешь что проблема идет все же по питанию.
Добавлено 11-03-2017 15:38
Блин или 2,5В на проце. В общем там стоят 2 по 2 стабилизатора типа 117 запаралелленные. Одна пара на 3,3В другая помоему на 2,5В Когда мерил подозрений не вызвало короче. и у проуа помоему еще один стаб. Скоро разберу еще раз отпишу.
boxer69
11-03-2017 16:57
KAA83, а сигнал-то на TV не с ресивера спутникового случаем идёт из серии GS8305/06 или GS8307/08 с новой прошивкой Stingray? (Вижу на фото по значку меню Почта Триколор в правом верхнем углу) С других источников сигнал на HDMI входа подавал?
KAA83
26-06-2017 18:25
Проблему дергания решил, оказалось электролит в цепи питания подсветки 10мкФ*100В. Теперь вторая проблема, при включении не приходит питание на УЗЧ, а именно на 8 ногу, отвечающую за дежурный режим. В течении минут 3-4 напряжение на 8 ноге поднимается и при достижении 2,3В звук включается. Вызвонил 2 транзюка по 8 ноге, звонятся как целые. Но на одном нет питания ни на каком выводе, когда же появляется питание на 8 выводе УЗЧ на этом транзисторе только на коллекторе 12В.
Добавлено 26-06-2017 18:53
Да и кстати перестал видеть сигнал через HDMI, по началу распадался на кубики и вообще пропал, микросхема IT6633E-P кипяток, заменил её, видео появилось норм. Теперь бы со звуком решить. Есть у кого схема E182VG-Z3-C0?
Hedrox
03-07-2017 03:45
Со звуком решить подав постоянный уровень на транзисторы или нужный вход унча , не проц же из за этого менять ( было тоже самое с какой то китайчатиной - транзисторы эти управлялись прямо с проца в бга корпусе )
mr.Professor
04-07-2017 05:13
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/bbk-lem2292f
Добавлено 04-07-2017 05:26
Схему не найдёшь, используй даташиты.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LEM2492F нет сигнала с HDMI искажение изображения
  • ТВ LG 37LE5500 нет сигнала с тюнера HDMI и SCART
  • Samsung LE40A656A1FXRU искажение изображения
  • Philips 40PFL5615/60 искажение изображения и звука
  • Sony KDL-40EX600 , искажение изображения (как-будто 8 бит)
  • TV LCD Teckton TL-26S1W - искажение изображения (фото)
