AlexIva Предупреждений: 1 Сообщения: 128
Состав аппарата.
LG 32LN541U-ZB -
NC4.0/LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306 (1.1) -
Процессор LGE2121-MS (MSD804KKX)
Выход звука STA380
Судя по фото, больше всего похоже на (самое первое)
http://monitor.espec.ws/section31/topic252134.html
Схема оттуда-же, даже нумерация позиционных номеров соответствует.
Образовалась заморочка. Оказалось, что нет ни одного выхода звука. Разъем под наушники просто не установлен (и сопутствующие элементы).Но нет сигнала и на СКАРТе. Оптический не пробовал, нет адаптера. Других выходов нет.
В инете инфы, что для LG "вопрос, конечно, интересный" если не дофига, то определенное количество, но внятного ответа я не нашел. Ж... подсказывает, что программная часть. Может кто сталкивался? Где копать? Первое, что напрашивается: это другая прошивка или настройки сервис-меню? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2188
Должен быть на скарте звук, но только с аналоговых источников. |
Да, я видел, что на СКАРТе должен появляться при аналоговом входе (сигнал идет через проц.), но нету. И похожие ситуации видел в инете, но без ответа.
Сигнал пробовал с AV2 (тюльпаны) и с флешки.
На динамиках все норм. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
А в чем вопрос? Нужен линейный выход? Наушники выход? |
Учитывая, что у каждого куча своих заморочек, стараюсь не писать много букв, а формулировать конкретный вопрос. Поэтому короткий ответ на уточняющий вопрос - да желательно было бы иметь аналоговый аудио сигнал.
Если интересуют подробности.
У отца знакомого возрастное ухудшение слуха. В быту общение не доставляет особых проблем, а вот при просмотре телевизора возникают трудности. Для нормальной разборчивости речи ему нужен достаточно большой уровень громкости, что доставляет, мягко говоря, неудобства окружающим. Пробовал слуховой аппарат (не из самых навороченных) - не понравилось (опять же разборчивость. Возможно из-за эхо или хз.).
Года 2 (или чуть больше) сделал усилитель для наушников с регулировкой тембра, баланса и своего уровня громкости - понравилось.Тогда тоже были заморочки. Во-первых нужна была одновременная работа и наушников и громкоговорителей. Но размыкающий контакт разрывал не цепь динамиков, а давал команду как-то на проц или куда-то (сейчас тонкости не помню, а подробной информации, как-всегда, не осталось). В конце концов пришлось брать сигнал с динамиков (в смысле проводами), а мусор усилителя класса D фильтровать. Получилось не идеально, но с учетом того, что у него нарушена еще и частотная восприимчивость (остаточный мусор в наушниках, который мы слышим со знакомым, он не слышит). Ну и в конце концов не Hi-End требуется, а хорошая разборчивость.
Сейчас другой телик и та же задача ( УНЧ наушников тот-же). Но тут с фильтрацией как-то хуже, скорее всего другой выходной УНЧ.
1.По документации (ссылка в первом посте, страницы по Acrobat).
стр.14 - Sound Out - TV Speaker/ External Speaker/(PCM) / LG Sound Bar
Упоминания о наушниках и СКАРТ (на выход) не нашел.
2. Сервис-меню. Тоже ничего похожего.
3. По железу.
- L203, L203 (стр.70) выход на наушники - сигнала нет.
- p3, p5 (IN1+, IN2+, стр.87) - входы усилителя IC2801 (AZ4580MTR-E1, СКАРТ) - сигнала нет (нафига тогда впаян усил?)
Использовался аналоговый вход.
Где-то так. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3323
Попробуйте какое-нибудь приложение для смартфона. В плеймаркете поищите "слуховой аппарат". Возможно, такой вариант решит проблему Вашего знакомого.
Извините, что не совсем по теме. |
INT1 Участник Сообщения: 500
Тоже не совсем по теме, но на днях столкнулся с аналогичной проблемой. Но в Philips 32PFT5500 шасси QM15.2E LA.Судя по тексту сервмсмануала п.2.3.2, линейные выходы имеются, а потом далее по схеме выясняется, он у них- полу/скарт (что хотят, то и делают). Благо, разъем телефонов оказался на месте и внутренние динамики и телефоны оказались независимыми.
Это все к чему, в моем случае использовались недорогие радиотелефоны:
https://magfrog.com.ua/p881576797-naushniki-mh2001-besprovodnye.html?g ...
Покупать не обязательно у них, есть и другие предложения, это для примера.
Как решение в вашем случае,- у телефонов есть свой регулятор громкости, а в RF модуляторе в одином из режимов работы, есть встроенный микрофон, или можно подключить внешний. Сами наушники немного доработал для меньшей прожорливости, и немного изменил подключение встроенной "антенны", если будет интерес, могу рассказать как. |
| AlexIva писал: | | У отца знакомого возрастное ухудшение слуха. |
да, эта проблема.У моего папы тоже есть необходимость в повышенной громкости ТВ, что мешало окружающим. Наушники все проблемы разрешили.
Что могу посоветовать: бери резистивные делители с динамиков, подавай с них сигнал на усилитель наушников (их сейчас как конструкторы продают, не дорого). Единственно что советую сразу - предусмотри регулятор громкости на наушники, им он себе отрегулирует приемлемую громкость в наушниках, а окружающим что бы не орало. Будет удобно, общая громкость будет регулироваться и у него в наушниках. Ну в конце концов можно предусмотреть тумблер, отключающий встроенные динамики.
Ну или сменить ТВ. |
Nobody, INT1,
Спасибо, прежде всего, за информацию ("Нельзя объять необъятное").
Вообще, когда-то немного пересекался с ЛОР врачами в области технических вопросов. Так слух и его аномалии - хитрая штука. Мы слышим не столько ушами (а еще участвует вибрация черепной кости, костная проводимость называется, если мне не изменяет склероз), сколько мозгом. |
Прошу прощения у сообщества за неточность, которая ввела в заблуждение.
Написал (только сейчас увидел)
| AlexIva писал: | | сделал микрофонный усилитель |
И добавило, видимо, это
| AlexIva писал: | | В конце концов пришлось брать сигнал с динамиков, а мусор усилителя класса D фильтровать. |
а не, например, "с выхода УНЧ".
Речь идет о проводной схеме, и "брать сигнал с динамиков" имеется ввиду проводами. Но опять же, именно с контактов подключения динамиков, т. е. с использованием встроенного фильтра НЧ, который для усилителя (естественно) фильтровал недостаточно.
Исправил. |
Тут у меня есть подопытный, на котором сработало то, что не работало на обычном слуховом аппарате. Но решать Вам, конечно же. Просто попробуйте. |
Nobody,
Еще раз спасибо, но решать, в конце концов, не мне. Знакомому скажу.
Но, с учетом общения с ЛОРами, очень индивидуальная область. Насколько знаю, у серьезных контор подбор слуховых аппаратов и их настройка сугубо индивидуальная. Но денег хотят - немерянно.
Добавлено 29-05-2019 13:50
И в конце концов, был бы чистый аналоговый выход - не было бы вопросов. Заморочка в мусоре усилителя D-класса. |
