LG 32LN541U Жёлтые полосы. Восстановление матрицы
Zubr01
14-03-2019 14:09
Шасси: NC4_L_TU245
MAIN: GFM01 94V-0 E230374, EAX64891306
БП: , SWZ-2; E3011791; 94V-0.
Панель: HC320DXN-VHFPA-21XX
Тюнер: tdsq-g601d(b)
Планки матрицы: Sharp 38-2064584N
Драйвер боковых ушей: ILD81034; VHIL S0327B6-21
При включении ТВ выдает нормальную картинку с логотипом LG. Далее, через секунду, появляются желтые вертикальные и горизонтальные полосы. Но горячую полосы появляются сразу.
В работе греется микросхема IC201 и нижнее боковое ухо.
Сопротивление VGHSlope на корпус: 900 кОм
Сопротивление VGL на корпус: 9 кОм.
Напряжения на планках:
VGH Slope: 32v
VGL: -6v
L\R: 3,2v
SCL_M: 3v
SDA_M: 3v
BUS-EN: 0v
VCC: 3,3v
VH255: 15v
Vcore: 1,5v
GSlope: 2,4v
DIO7-8: 0v
VH0: 8,4v
VL0: 7,4v
SCL-S: 3,2v
DIO6-7: 0v
Reset: 3,2v
Смущает сопротивление VGL. Не низковато ли? Хочу кинуть проводок. Нет ли у кого распиновки уха?
c12
14-03-2019 14:55
Zubr01 писал:
Ты бы обсмотрел шлейфы,от матрицы.Перед тем,как что-то паять.Фотку бокового уха выложи.
Zubr01
14-03-2019 15:34
c12 писал:
Zubr01 писал:
Я сначала тоже подумал на шлейф или майн.
Но микросхема IC201 и нижнее ухо греется так, что палец не терпит.
По полоскам тоже видно, что проблема чисто драйверная.
Фотка уха есть же в теме (во вложении).
14-03-2019 15:55
Zubr01 писал:
тогда ремонт окончен. сдохла панелька. По моему ухи только с одной стороны у шарповского стекла.
Zubr01
14-03-2019 16:03
Captain писал:
Zubr01 писал:
Да, только с одной.
А почему вы думаете, что низкое сопротивление где-то внутри стекла, а не снаружи?
14-03-2019 16:13
я почему ты решил что я думаю про стекло? УХО СДОХЛО! Тебе его не перепаять. Панель в топка! рёв в три ручья
Zubr01
14-03-2019 16:51
Captain писал:
Откуда 100% уверенность?
Подогреваться оно может и каким-нить подкорачивающим контактом рядом с ним. Может, кинуть проводки все-таки?
У меня на другом стекле такая же фигня с нагревом уха, но пошевелишь лепесток и перестает греться.
c12
14-03-2019 17:13
Zubr01 писал:
С чего ты взял,что я про майн думал?У меня не было таких мыслей.Была мысля,что шлейф прогорел.
Zubr01 писал:
Меняй ухо,ты сможешь!!!Все элементарно. https://www.youtube.com/watch?v=HdTEc9UlkDM
Добавлено 14-03-2019 17:22
Zubr01 писал:
Про изображение забыл написать.Восстанавливается?
Zubr01
14-03-2019 19:30
c12 писал:
Да это про другой матрас речь была. На этом матрасе на холодную картинка есть, через секунду после включения - желтые полосы. Шевеление уха результата не дает никакого. Чип уха греется до 70-80 гр.С. Спирт на нем испаряется моментально.
Залудил пятаки уха, попробую бросить перемычки. Может, кто уже паял на этой панели? А то у меня напряжения на пятках какие-то странные.
c12
14-03-2019 21:19
Zubr01 писал:
И что это даст?У тебя нет обрыва,пока...Какой смысл дублировать?T-CON не рассчитан на такой ток,поэтому идет в защиту.
Zubr01
15-03-2019 10:16
c12,
Обрыва может и нет, но где-то контакты замыкают, что и приводит к нагреву.
Как локализовать замыкание? Как может чип уха на ровном месте ни с того ни с сего уйти в кз? Что-то должно было предшествовать его уходу, какое-то кз до него.
c12
15-03-2019 11:56
На ровном месте и мрут.Подай отдельно питание и локализуй.
18-03-2019 11:12
Zubr01 писал:
выкинуть жалко? гы-гы
Zubr01
27-03-2019 14:42
Captain писал:
Zubr01 писал:
Выкинул ) Ищу теперь бу матрас. Клиент хочет восстановить телек, уж очень ему он нравится. Непонятно только чем улыбка
Добавлено 27-03-2019 14:43
c12 писал:
И всегда почему-то только нижнее ухо.
Hedrox
28-03-2019 03:01
Эти матрасы в лыжах еще аж 16 года встречаются в LH серии
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LN541U Жёлтые полосы. Восстановление матрицы
  • LG 32LN541U-ZB. Не понятно с выходом звука
  • Восстановление LV1116N
  • BBK LT2610S восстановление PFC
  • Ремонт и восстановление шлейфов
  • Восстановление лазерных головок
