Северянин Участник Сообщения: 104
Всем здравствуйте.
Есть телевизор LG 32LK451
Панель 320WUN (SC)(A2)
MAIN EAX64272802(0)
LGE2111-T8
T-CON 6870C-0318B
TL2428MC
Gamma BUF08832
eeprom 432RF
Подсветка была, изображение отсутствовало.
Заменил процессор. Напряжения на MAIN все в норме согласно мануала.
Изображение не четкое с цветной рябью.
Напряжения на T-CON
Vin-12v
VGH-27V
VGL- -4,8V
VDO-16V
VCC-3,3V
VCOMLFB-6,6V
VCOM-6,72V
MAIN рабочая сигнал с нее четкий.
Подскажите, проблема в T-CON или Матрице?
Добавлено 12-04-2019 21:10
Может есть у кого полный расклад напряжений данного T-CON? |
sasha07 Участник Сообщения: 541
Вы имеете ввиду дефект LG 42CS560?
Действительно, дефект очень похож. Я даже сначала подумал, что это мое фото.
Тогда просьба поделиться прошивкой еепром на T-CON, если кто богат. |
| Северянин писал: | | Тогда просьба поделиться прошивкой еепром на T-CON, если кто богат | разве там речь о памяти т-кона ? Судя по схеме IC104
AT24C256C еепром майна. Для пробы можно использовать чистую. |
| sasha07 писал: | | Северянин писал: | | Тогда просьба поделиться прошивкой еепром на T-CON, если кто богат | разве там речь о памяти т-кона ? Судя по схеме IC104
AT24C256C еепром майна. Для пробы можно попробовать чистую. |
На верхнем фото ведь видно, что с MAIN Сигнал чистый, без искажений. |
Возможно нужно изменить тип панели. |
| sasha07 писал: | | Возможно нужно изменить тип панели. |
Завтра попробую. |
Pavel P Участник Сообщения: 40
[quote="Северянин"]| sasha07 писал: | | Возможно нужно изменить тип панели. |
не тип панели , а её битность |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
Мужики.......Вы издиваетесеь??????????
Добавлено 14-04-2019 00:16
| Северянин писал: | Панель 320WUN (SC)(A2)
Добавлено 14-04-2019 00:18
Что с "битностью"?
Добавлено 14-04-2019 00:19
| Pavel P писал: | | а её битность |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3321
Что Вы так заморачиваетесь глубоко?
В даташите описано, как "железно" изменить битность(27pin) , как запустить тест панели(44pin). Попробуйте. |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 845
| Nobody писал: | | как "железно" изменить битность |
Зачем менять "железно", если раньше работало? |
Для проверки же. а то прошивки у ТС нет, в сервис попасть не может. "Железная" проверка - самое быстрое и доступное для него сейчас. |
Вот так выглядит изображение в этом аппарате, если в сервисе прописать 8bit а T-CON работает в режиме 10bit
[quote="Pavel P"]| Северянин писал: | | sasha07 писал: | | Возможно нужно изменить тип панели. |
Прошу прощения за молчание.
Аппарат готов. В сервисе в 5 опции изменил битность с 8bit на 10bit.
Просто в начале ремонта пробовал заливать прошивку eeprom с другого телевизора и сам об этом забыл.
Всем откликнувшимся спасибо. |
