практик Участник Сообщения: 144
Матрица ----CLAA320WF01
Модуль обработки сигнала на фото.
Процессор под радиатором, не прочитать.
Тюнер-----TDQ-6F/W124XC
Флэш ---------- F40 100GCP
Звуковой процессор----- TDA4470
MAX3232C--- приемник/передатчик RS-232
HEF4052B---4-канальный аналоговый мультиплексор
Блок питания на STR-A6159M
Процессор на плате LVDS ----VTII8874
Картинка но фото. И с антенны и с видео одинаково. Регулировка яркости и контрастности
визуально ничего не меняет. Небольшая разница между мин. и мах. заметна
только при рег. насыщенности.
Режимы с БП соответствуют значениям на плате, пульсаций нет.
Передёрнул разъёмы на плате LVDS, без изменений.
На процессоре основной платы питание 3,3 В есть.
Хотел попробовать сделать в сервисе сброс на заводские установки, но не нашёл вход для этой модели.
Всё, что есть по BBK на форуме ( и в инете) перепробовал. Например это http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=91076 Если обязательно нужно название процессора,
радиатор сниму. Как это сделать аккуратнее?
Я не в сервисном центре, работаю один и LCD только начинаю делать. Что ещё могу проверить?
Видимо может быть прошивка виновата. Здесь вопрос.
Программатор пока только ORANGE-4, что то я им могу сделать? Ведь EEPROMок серии 24C0****
есть несколько штук. Только как разобраться какая за, что отвечает? И что там залито?
Вплотную прошивку LCD буду осваивать, но чуть позже. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11220
практик, Опять дебри ! А питалово на матрицу не судьба замерить ? Или я чегой не доглядел в твоём посте ? |
Извини, конечно дебри, для меня. Через полчаса будет замер.
Мерять до модуля LVDS или после? |
практик, После ессно ! На самой плате матрицы , и только после предохранителя . Не извиняйся , просто ты имхо в дебри сразу залез , не померяв основного !  |
С разъёма (pin 28,29,30) напряжение 11,6В приходит на предохр. F1 после него без просадки 11,6В. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3609
практик, меряй питания на T-CON, ИМХО там трабл. |
Угу .....Теперь пробуй эксперементить с еепром . Самую вместительную , 16 или 32 , ты не написал . Прошей FF , предварительно сохранив дамп . И попробуй включи . |
andros, Сдул (NS1) 24LC32A, перешивать её не стал, поставил чистую(FF) BR24C32 на проводках. Включился, меню такое же бледное, настройки не работают. Но всё же, судя по бледному меню, делаю
вывод, что не в ней дело. Вернул на место родную, картина первоначальная.
LARTER, T-CON это же плата LVDS-? Что там можно померять? Поискать DC-DC преобразователи и
посмотреть их режимы. Ну ещё есть ли напряжения на выводах процессора. Ещё что то? Завтра уже буду заниматься, сегодня раб. день закончился. |
практик, Значить всё таки у тебя дело в плате матрицы . Прав Саня LARTER, . Но с памятью попробовать надо было . Дисишки , напруги , и "глина" . Вот основопричинники глюков .  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3509
практик, Привет, сегодня сделал TV BBK LT3710S точно с такой же неисправностью как у тебя: передёрнул гибкие шлейфы (2 штуки) в разъёмах что идут с Y-платы на матрас и маздай встал как положенно. Попробуй может у тебя тоже самое. |
ШЕФ3, Это что за
С плазмой попутал ?  |
andros, На фото афтора нижняя не Y (которая с двумя RAM), просто пришёл с работы синий как изолента (ПХВ), нёс всяку чушь, но ящик точно сделал -это не чушь. |
ШЕФ3,  |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Мужики, вы там пошевеливайтесь, мне такой же принесли, с молоком, надо бы уже крышку снимать  |
zhuk Участник Сообщения: 688
практик, в первом посту можно добавить проц - ATMEG8L , скалер MST9X88LD |
| Volocha писал: | Мужики, вы там пошевеливайтесь, мне такой же принесли, с молоком, надо бы уже крышку снимать  |
Дык снимай ! Будем ставки делать , кто быстрей ящик заломает !  |
andros, А кто ещё в соревновании участвует с Volocha, ?  |
У меня такой же но крышку снимать не буду. |
ШЕФ3, Как кто ? Автор конечно ! практик,
Добавлено 22-01-2009 16:19
Во , и zhuk, То-же !  |
Крышку я открыл, шлейфы пошурудил, не не помогло. Поменял их местами и все, молоко пропало.
Видимо какойто из ник подмыкает напругу.
Вот и все
ШЕФ3,  |
andros, Походу Volocha, победил. Ты на кого ставил? |
ШЕФ3, Дык не успел ещё ! Пока жидкую лыжу закручивал , усё решилось !  |
Юмористы
Volocha, Как это ты умудрился шлейфы местами поменять???
Я разъёмы передёргивал, в первом посте писал. Но на всякий случай попробовал ещё, не помогает.
А я себе проблему добавил. Когда мерял напруги на DC-DC (AAT1343) коротнул ноги (обидно, на последнем замере). Выбил полевик, маркировка на нём А72А. Определил как 2N7002. Послезавтра будет такой, буду ставить. На всякий случай заказал и АА1343. |
| практик писал: | | Как это ты умудрился шлейфы местами поменять??? |
Они же одинаковы, с двух концов в разъемы вставляются, а вычислить какой подмыкает можно оцепляя их по очереди.
Volocha, Они конечно одинаковы, но очень короткие, сразу два подключить поменяв местами никак не получится (по крайней мере на моём аппарате). То, что по очереди отключать можно это хорошо, не знал, |
практик, Моя твоя не понимает.
Шлейф один, а конца у шлейфа два. И эти оба конца вставляются в разъемы Или у тебя один конец мертво приклеен,
Шлейфы одинаковые, какие могут быть проблемы. |
Volocha, Только сейчас увидел, что вторые концы на разъёмах. Я железяку которая эти концы закрывает не снимал. Думал, что они приклеены. А ведь может как раз там и проблема.
Да, много у меня ещё впереди открытий. |
практик, Ну дык скорей открывай "Америку" . 3 дня уже прошло , а сдвигов практически нет !  |
Добавлено 22-01-2009 16:15
andros, Сдвиги то есть, но не в ту сторону (читай выше). |
практик, А ты думаешь я не читаю ? Не угадал . Сдвигов не вижу , топтание на месте - вижу . |
andros, Плату я сделать не смогу, там всё довольно серьёзно оказалось. Ещё какая то шестиножка маленькая выбита (на корпусе читается К13), снял её, замыкание не пропало. Дальше без схемы, что то делать бессмысленно. А схем на них, как я понимаю, просто нет. Попробую найти с разбора целиком.
Аппарат зависнет неизвестно насколько, что с темой делать? Может пометить как решённую, ведь дефект локализован? |
