DDR52 Предупреждений: 1 Сообщения: 90
ж-к телевизор DNS M32AM8 - негативное изображение.
Состав: T-CON T320XVN01.0 CTRL BD
32T21 - C06
Блок питание с инвертором: KW-PLE320301A (GR8876A, MDF7N65B, D36561)
MAIN BOARD: T.VST59S.81
CPU: TSUMV59XUS-Z1
Sound: TPA3110LD2
FLACH: 25Q32BSIG
Первоначально дефект выглядел в мигании изображении через полминуты. Вначале обрадовался когда увидел вспухшие конденсаторы в БП. Но дефект остался.
Заменил TL431, оптопару (817), кондеры и в цепи шимки - мигает изображение, а картинка нормальная, без негатива.
Поэтому телик стал включать в режим меню, т.к все равно окно меню продолжало мигать. Подозрения пали на шимку LED-инвертора D 36561, но достать ее не получилось. Честно сказать, даже не заметил когда появилось негативное изображение. Кстати, по этой модели почти ничего существенного нет в инете. На матрицу с инвертора выходят три небольших разъема. Так вот, когда я отсоединил один разъем, то мигание прекратилось. Пробовал различные варианты отключения одного из разъемов панели подсветки от инвертора, которые подсоединены к мс. D36561. Остался второй дефект, который возможно я сам как-то ввел и сразу не заметил, т.е негативное изображение. В инете нашел одну тему, где сообщалось что необходимо войти в сервис SOURSE 2-5-8-0. Но у меня не получилось войти в такой комбинации в сервис. Да, забыл написать, что когда я отключил один разъем подсветки от инвертора (остались два разъема подключенных), то изображение по яркости немного уменьшилось - это естественно. Далее я заметил что в режиме меню, выбирая режим "Мягкий" (на экране показывает Первый канал) изображение в окне меню становится нормальным, но стоит убраться с меню, как негатив тут как тут. Полегчало, что панель не при чем. Стал искать в инете вход в сервис. Искал пару дней, но нашел. В моем варианте вход в сервис следующий:
MENU - 1-1-4-7. Именно меню, а не соурсе (изучал немецкий). Я уже ничего не ожидал, а тут открылось окно, где первой строкой GENERAL SETTING. Открылась строка LVDS MAP -"0" Ноль заменил на единицу и все стало на свои места. Пишу подробно для того, чтобы другой не мучился в поиске как я, так как инфы очень мало. Модераторов прошу не ругать меня, так как я редко создаю темы, и мне хватает чужих решенных и не решенных постов чтобы ремонтировать свои аппараты. сейчас аппарат на прогоне, смотреть его можно, а привезут микруху (D36561) (cказали 700 руб закупка в Москве), тогда будет показывать как новый. P.S. Забыл сообщить, что когда решал проблему с негативом, то менял прошивку на флешь-памяти. Программы нашла, но негатив остался. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7054
| DDR52 писал: | | Блок питание с инвертором: KW-PLE320301A (GR8876A, MDF7N65B, D36561) |
| DDR52 писал: | | Подозрения пали на шимку LED-инвертора D 36561, но достать ее не получилось. |
| DDR52 писал: | | привезут микруху (D36561) (cказали 700 руб закупка в Москве) |
DDR52, тяжело искать в чёрной комнате чёрную кошку , особенно когда её там нет ...
Научись правильно определять название микросхем ... глядишь и деньги сэкономишь . |
rammer. Ты прав полностью, но именно по второй надписи на микросхеме я и заказывал товарищу, который у нас один и ездит в Москву, и не привез ее только из-за того что она там стоит 700 рублей, да плюс ему необходимо накрутить. Все равно придется вновь заказывать как есть. А ведь инфы то по этому аппарату практически нет. Я имею ввиду эту модель. Одни отговорки, а реального решения нет. |
master-X79 Участник Сообщения: 4620
samilo Участник Сообщения: 50
| DDR52 писал: | ж-к телевизор DNS M32AM8 - негативное изображение.
| Это и не удивительно, если у тебя в личке любимый раздел CRT TV. Тема твоя не бесполезная а очень даже поучительная для новичков и поэтому не нужно ни перед кем извиняться - это же не закрытый раздел для профи. А орфографию в шапке всё же иcправь. Это же всё индексируется поисковиками и на вечно твоя тема сохраниться с ошибками и описками даже если её удалят с форума  |
| DDR52 писал: | | сейчас аппарат на прогоне, смотреть его можно, а привезут микруху (D36561) (cказали 700 руб закупка в Москве), тогда будет показывать как новый. |
DDR52, боюсь тебя разочаровать : как новый он уже никогда не будет показывать , да и купив микросхему деньги ты потратишь на ветер ...
| samilo писал: | | А орфографию в шапке всё же иправь. |
Со всеми согласен, а орфографию просмотрел. Дайте сообразить как исправить. Может кто подскажет как редактировать, а то что-то я не нахожу кнопки редактировать. |
| DDR52 писал: | | я не нахожу кнопки редактировать. |
DDR52, изменить - в правом верхнем углу сообщения . |
master-X79 Спасибо за ссылку, но уже позвонил и в воскресенье привезут. Где ты раньше был, точно бы воспользовался бы твоей ссылкой. Ссылку сохранил так как такие же БП и Майн Борды, и Т-коны применяют и в Супре, и в Ролсонах и других бюджетных телевизорах
Добавлено 24-05-2016 23:50
rammer. Спасибо. А слона-то я и не заметил. |
