vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
Состав:
LG 32LK330-ZH
Panel: LC320WXN(SC)(A2)
PSU: LGP32-11P
Main: L*01M EAX64272803(0)
Proc: LGE2111-T8
Nand: H27U1G8F2BTR
SPI: 25L8006E
Eeprom: AT24C256C
Tun: EBL61060001
Стикер: IC102: 3.01.06
IC401: 3.03.07
При включении характерные цветные полосы. Нет реакции на ПДУ и кнопки. Но иногда может включиться и работать сутками пока не переведёшь в дежурка или передёрнуть сетевой шнур. Замеры по питанию: 1,2/2,5/3,3/5 все чистые. Пропаяны разъёмы PSU-Main, подозрительно выглядели. Тюнера на подкидку нет, да и не думаю что он при делах. Подключился терминалом (впервые делаю) , не нажимая Esc и включая ТВ, видно по логу что идёт загрузка, потом Kernel panic - not syncing: Fatal exception in process и начинается по кругу (по моему). mtdInfo-вроде все разделы есть. Лог приложен. Насколько я понял, прошить тупо через терминал файл обновы epk не получиться, нужно лить разделами. Как ещё не разобрался. Поиском пока куча шлака находится. Нанду не снимал, есть изи нанд тини тул. Направьте в нужное русло. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| vaso5 писал: | | Но иногда может включиться и работать сутками |
-так в это время обнови с флэхи. |
три дня пытался попасть, неудачно. Да и хочется разобраться во всём этом. Впервые сталкиваюсь с проблемами нанды. Не тот парк техники в моём ауле. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4215
Вася привет дорогой!
У тебя же есть ТТ. Зачем тебе терминал? Мне кажется вряд-ли дело в прошивке. Так он же сутки отработал. Ты с начало пошатай проц. А потом подумаем что нужно делать дальше. Прошивку я тебе найду если что. |
Слил бэкап изей, один бэдблок. Пытаюсь сделать бэкап разделов на ЮСБ. Не могу зайти в BusyBox. Выполняю скрипт, далее команда run bootcmd и начинается попа.
LM1 # setenv bootargs init=/sbin/getty -L ttyS0 115200 root=/dev/mtdblock3 lginit=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs
LM1 # run bootcmd
[6949] Copy "lgapp (6757141 bytes)" from 0x01c40000 to 0x82000000
[7288] ...done (19932 KB/s)
This is not xip image!
[7677] Copy "kernel (2938837 bytes)" from 0x01920000 to 0x84000000
[7827] ...done (19592 KB/s)
[7830] ## Booting image at 84000000 ...
Image Name: MIPS Linux-2.6.26
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzo compressed)
Data Size: 2938773 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 80400000
Entry Point: 80703fa0
Uncompressing Kernel Image ... OK
[8008] Starting kernel ...@
Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 2ad1f002 000009ce 86819d44
$ 4 : 24630000 00000000 807b12f4 86819d18
$ 8 : 80aa0000 1000001f 00000001 fffffff8
$12 : 00000010 00000000 2ad1f000 00100073
$16 : 809b2180 00000000 00000000 00000000
$20 : 807b12f4 86917401 00000fff 86917000
$24 : 00000000 80454724
$28 : 86818000 86819d08 869170b8 80454784
Hi : 00000001
Lo : 00000000
epc : 80650690 probe_INT_entry+0x28/0x6c Not tainted
ra : 80454784 marker_probe_cb+0x60/0xdc
Status: 11008c02 KERNEL EXL
Cause : 00800408
BadVA : 24630004
PrId : 00019555 (MIPS 34K)
Modules linked in:
Process getty (pid: 1, threadinfo=86818000, task=86814000, tls=2aacf330)
Stack : 1a131100 170f1200 00000416 00000000 86819d48 0001c200 00000001 00000000
00000000 00000000 00000001 80401468 807d5f28 8045c7a8 86819e80 00000008
86819e80 00000000 86917000 00000000 00000001 80404180 00000001 807d5f30
00000002 00000000 00000000 00000002 00000000 2ad1f002 00000001 00000003
000000ff 00000001 80a12ab4 bf201300 0000000d 00000000 00000001 fffffff8
Call Trace:
[] probe_INT_entry+0x28/0x6c
[] marker_probe_cb+0x60/0xdc
[] Titania_hw0_irqdispatch+0x54/0x768
[] ret_from_irq+0x0/0x4
[] uart_start+0x90/0xc8
[] uart_write+0x110/0x14c
[] write_chan+0x268/0x3a4
[] tty_write+0x188/0x248
[] sys_write+0x58/0xa0
[] stack_done+0x20/0x3c
Code: 8d04a720 3c02807d 8c420e40 8c660000 24a30fa2 000318c0 00832021 ac820000
CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 24630004, epc == 80650690, ra == 80454784
Oops[#2]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 2ad1f002 00000a5e 86819994
$ 4 : 24630000 00000000 807b12f4 86819968
$ 8 : 80aa0000 1000001f c4653600 00000000
$12 : 3b9aca00 00000000 ffffffff 00000003
$20 : 807b12f4 80a0814c 80a05904 86917000
$24 : 00000009 80454724
$28 : 86818000 86819958 869170b8 80454784
Hi : 000444b0
Lo : a3d35d50
epc : 80650690 probe_INT_entry+0x28/0x6c Tainted: G D
Cause : 00800408
BadVA : 24630004
Modules linked in:
Stack : 86819ac0 804275d0 809e90b9 00000001 86819998 80443f68 00000001 00000000
00000000 00000000 00000001 80401468 00000002 80a10000 80a10000 00000008
c4653600 86819ac0 00000002 0000000a 80a058c0 80404180 86819c58 80440b7c
86814000 00000000 26fb3f80 00000002 00000000 2ad1f002 80a058c0 80a058c0
00000100 86818000 00000001 00000000 000ed210 00000002 c4653600 00000000
Call Trace:
[] __do_softirq+0x80/0x11c
[] do_softirq+0x5c/0x80
[] irq_exit+0x54/0x64
[] die+0x8c/0x108
[] do_page_fault+0x20c/0x350
[] ret_from_exception+0x0/0x10
Oops[#3]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 2ad1f002 00000b1c 868196f4
$ 4 : 24630000 00000000 807b12f4 868196c8
$ 8 : 80aa0000 1000001f 00000009 0000003f
$12 : 0000001f 0000002b ffffffff 00000003
$20 : 807b12f4 868198a8 00000000 86917000
$28 : 86818000 868196b8 869170b8 80454784
Hi : 000000bf
Lo : 7cecb400
Cause : 00800408
BadVA : 24630004
Modules linked in:
Stack : 00000000 86995000 24630004 868198a8 868196f8 86917000 00000001 00000000
00000000 00000000 24630004 80401468 00000000 00000007 868198a8 00000008
00000000 868199b0 868198a8 00000000 86995000 80404180 00000001 00000000
86819738 804269c4 00000008 00000020 00000000 2ad1f002 807e0000 00000080
00000080 809e0000 00000001 00004173 00000010 00000019 00000009 0000003f
Call Trace:
[] die+0x8c/0x108
[] die+0x8c/0x108
Oops[#4]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 2ad1f002 00000bf3 86819454
$ 4 : 24630000 00000000 807b12f4 86819428
$20 : 807b12f4 86819608 00000000 86917000
$28 : 86818000 86819418 869170b8 80454784
Hi : 000000bf
Lo : 7cecb400
Cause : 00800408
BadVA : 24630004
Modules linked in:
Stack : 00000000 86995000 24630004 86819608 86819458 86917000 00000001 00000000
00000000 00000000 24630004 80401468 00000000 00000007 86819608 00000008
00000000 86819710 86819608 00000000 86995000 80404180 00000001 00000000
86819498 804269c4 00000008 00000020 00000000 2ad1f002 807e0000 00000080
00000080 809e0000 00000001 00004b63 00000010 00000019 00000009 0000003f
Call Trace:
[] die+0x8c/0x108
[] die+0x8c/0x108
[] die+0x8c/0x108
и так этих Oops[#4]: может быть и 150 и 200
Пробовал и PuTTY и LG Term.
Полагаю проблема | Цитата: | | CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 24630004, epc == 80650690, ra == 80454784 |
| Гафур писал: | | У тебя же есть ТТ. Зачем тебе терминал? |
Не доверяю я ему Да и надо учиться, пока есть подопытный. |
LCD1570 Участник Сообщения: 180
Для начала, купи б/у нанду шитую, их много с дохлых майнов остается. Убедись что аппаратно майн жив. Потом можешь помучать и эту нанду. |
vaso5, Не понял на счет ТТ. Чё ему не доверять-то?! Сдул - прошил - запаял и все. На счет ребола что? |
fordzon Предупреждений: 1 Сообщения: 44
Неделю бодался с похожим дефектом с похожим телевизором LG.
Иногда включается и работает до первого отключения в дежурку.
Пришёл из какого-то АСЦ со странным диагнозом Неисправна панель LCD.
Тоже пытался разбираться в логах терминала... уже не вспомню подробности.
Вобщем заметил, что если охладить процессор и нанду фризом, как минимум включится стабильно.
Обновился с флешки штатным апдейтом с оф. сайта и проблема ушла сама собой. Аппарат выдан радостному владельцу.
Что было - ХЗ. Наверное проц при апдейте разобрался с бед-блоками.. |
vlad08 Предупреждений: 1 Сообщения: 259
vaso5, А пробовал?
LM1 # sh
или
LM1 # call debug_os_shell+0xb0 |
