LG 32LB530U шасси LD31B/LD36B виснет после заставки
NEXXT
26-12-2017 17:58
LG 32LB530U шасси LD31B/LD36B ,
панель LC320DXE ,
блок питания LGP32-13PL1
майн NC4.0/LD31B/LC36B/LL36B
ПРОЦ LGE2121-MS
нанд HYNIX H27U1G8F2BTR
SPI 25Q80
напряжения на майне все в норме
core 1,15v
2.5v_normal
5v_normal
3.3v_normal-1,5 kOm на землю
1,5v_DDR
Пришел с неисправностью примерно через 30 мин виснет , при этом светится красный светодиод ДР и подсветка матрицы ,на пульт не реагирует . При выключении из резетки и включении ,появляется заставка LG сразу тухнет и снова описанный ранее висяк ,а может немного и поработать и потом висяк .
Выяснил ,что при прогреве феном станции нанд флеши тв всегда начинает работать , потом все снова повторяется через некоторое время . Нашел нанду такую же с платы б/у с LG прошил родной прошивкой все заработало, прогон сутки -двое , отдал ,пришел повтором не прошло недели ,практически тоже самое ,токо нанда на нагрев не реагирует и не начинает работать .(таким же образом менял спайку ,ниче не дало) .
Пропаял повторно нанду паяльником , при этом сначала проверил ноги нанды под микроскопом не шевелились ,работает ,что просто совпадение с микросхемами нанд ? 3.3v_normal всегда на месте как при работе так и при глюке . В общем не разберусь с причиной глюков .
Добавлено 26-12-2017 18:06
Старая нанда при этом конектилась и читалась прогером без проблем и без прогревов
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-12-2017 18:18
NEXXT, Жди повтор! Либо проц в отвале, либо приходит ему зЭ ЭндЪ!
NEXXT
26-12-2017 18:20
та не могу пока разобраться в глюке ,а проц могу ребольнуть ,если будут на него подозрения
Добавлено 26-12-2017 18:21
проц пока никак не реагировал на нагревы и др провокации
И90
26-12-2017 18:26
NEXXT, поменяй нанду.
NEXXT
26-12-2017 18:28
так я и менял уже саму микруху ,только с б/у платы
И90
26-12-2017 18:33
NEXXT, звиняюсь проглядел. улыбка
Eugeniy
26-12-2017 19:26
NEXXT, с SOC_RESET проблем нет?
NEXXT
26-12-2017 19:36
Eugeniy, при включении быстро проскакивает 3.5v и потом 0
,контакт R217- C201
уже часа полтора работает стабильно без глюков ....
Eugeniy
26-12-2017 19:53
NEXXT писал:
Нужно смотреть, когда "висит".
ТВ-Сервис (аудио)
26-12-2017 20:20
боже мой. а провода глючные проверить не судьба? когда нанду менял, явно снимал майн, отстёгивал шлейф питания. вот и поработало после этого маленько.
Eugeniy
26-12-2017 21:05
ТВ-Сервис (аудио), Зачем впереди паровоза бежать? Фактов налицо пока нет, только предположения...
NEXXT
26-12-2017 21:31
ТВ-Сервис (аудио), это чет новое глючные провода ? Когда глюк есть. то напруги на майне все остаются ,имеешь ввиду разъемы питания ,так я всегда проверяю .то на самсунгах встречалось подгоревшие разъемы приходилось дублировать ,а на лыжах ??? Не помню.
сейчас я уже не работе ,завтра продолжу эпопею .
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-12-2017 21:47
NEXXT писал:
NEXXT, Когда флЭшь снимал с фЭном - слегка прогрел проц. Ща хоть заправоцируй. подшучивать, дразнить
ТВ-Сервис (аудио)
26-12-2017 21:48
3.5 v с бп на майн плавают маленько из-за хреново обжатых проводов, отсюда глюки, перезагрузка и т.д.
мерь 3.5 на самом майне (не путай с 3.3в после стабилизатора) и сравни со значениями на самом БП.
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-12-2017 21:54
ТВ-Сервис (аудио), одобряю Есть такие глюки.
NEXXT
27-12-2017 10:34
все понял ща гляну , токо включил ,все работает стабильно,разъем чесно говоря питающий уже задергали ,я у этого тв уже не первый.
до меня его делали "гопники" но вроде токо подсветку , пока не понял, меняли наверно стринги ,но видно, что матрас разбирали много раз ,не все на месте ,сейчас у меня в стационаре ,майн вроде не тронут был .
NEXXT
28-12-2017 15:14
в общем тв второй день работает ,без единого намека на глюк , может и правда, где то не допаял нанду первый раз , пока отмечу тему решенной и выдам тв .
Всех С Наступающим 2018 Г !
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LB530U шасси LD31B/LD36B виснет после заставки
  • LG 39LN540V-ZA(шасси:LD36B) слабое свечение подсветки
  • LG 47LB653V виснет на лого,после замены платы не работает 3D
  • ЖК PHILIPS 15PF5121/58 после грозы шасси LC4.1E AB
  • PHILIPS 20PFL4112S/60 шасси LC4.1E AB После грозы
  • Philips LCD 37PF9731D/10 шасси FJ3.0 ELA после майн апдейта
