LG 47LB653V виснет на лого,после замены платы не работает 3D
is_bas
03-03-2018 16:44
Телевизор LG 47LB653V
Mainboard: LC/LD/LE42B.42G EAX65384004(1.5) EBR78515108
Panel: LC470DUH FGP1
Пришёл с зависанием на логотипе при загрузке. Проверил напряжения на майне. Пришёл к выводу о слёте прошивки. Ввиду отсутствия (пока) инструмента для NAND решил менять майн.
Заказал у участника форума. Вместо EAX65384004(1.5) EBR78515108 мне приехала EAX65384003(1.2) EBR78515108 от 42LB631V.
Пациент поддерживал 3D, донор - нет.
Так как поиск показал, что в 42LB631V тоже использовалась плата EAX65384004(1.5) EBR78515108, то похоже, что отличия только в прошивке.
Вопрос такой: возможно ли поддержку 3D включить программно? Как это сделать?
В сервис-меню попал, но ничего похожего там не нашёл. Также есть возможность подключиться по UART.
ua3yjv
03-03-2018 18:35
is_bas, В вашам случае main с чипом без 3D ,в частности 42LB631V шел без 3D на сколько я помню . Прошивка или другие манипуляции в сервисном режиме Вам вряд ли помогут.
Vlad-1966
03-03-2018 19:26
ua3yjv писал:
main с чипом без 3D
-не пиши глупости, коль ничего не знаешь.
is_bas писал:
-мануал не пробовал почитать? Уверен, что достаточно один опционный резистор переставить.
ТВ-Сервис (аудио)
04-03-2018 01:16
Vlad-1966 писал:
нет. в этих шасси надо епром шить. так же как в LD22 LD33 и как ни странно LD31
is_bas
06-03-2018 19:22
Сначала по совету продавца поменял модель и серийник в сервисе. Не помогло.
Скачал обновление прошивки с офсайта на флешку, обновил. Не помогло.
Проверил опционные резисторы - одинаковые. (BIT0-12: 10 0000 11 01 NN) = EPI FHD, 120Hz, V14 (8 lane)
Прошил EEPROM от 47LB652V http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_lg47lb652v_shassi_main_boa ...
3D заработало. Спасибо всем, особенно ТВ-Сервис (аудио) Пьем пиво
Что интересно, хотя в епромке была модель и серийник, после перепрошивки они не поменялись.
Дамп епром с пациента (который вис) положу на ремонтауд.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47LB653V виснет на лого,после замены платы не работает 3D
  • 32lw575s после замены платы main
  • LG 32LB530U шасси LD31B/LD36B виснет после заставки
  • Samsung 40M87BD после замены матрицы
  • Samsung LE40A430T1 после замены матрицы
  • LCD JVC LT-20B70BS не включается после замены проца U7
