Alex021 Участник Сообщения: 158
Состав:
Блок питания: RUNTKA396WJQZ
MAIN PCB: QPWBXE672WJZZ
ic7003 Condor T6UE2AFG-0001
ic3001 MICRONAS VCT7793P A1 H000
ic3301 9449H A6
EPROM Video ic3052 24C64
FLASH ic4251 M29W160ET
процессор DTV ic4001 OMEGA STi5105ALC
Аппарат поступил с дефектом: не включается с дежурного режима.
Войти в сервисный режим аппарата не удается. После установки чистой EPROM ic3052 24c64 аппарат прошил её и включился, есть нормальное изображение и звук, нашел аналоговые каналы с эфирной антенны - но есть дефект:
- при смене в меню языка или страны, при переключении в режим DTV аппарат зависает, при этом постоянно моргает зеленый светодиод. Выключаеш из сети - включаеш аппарат оживает и работает до следующего входа в меню настроек языка. Войти в сервисный режим так и не возможно. Подозреваю на слет прошивки, только вот что и чем прошивать???
Информации по этой модели в не нашел, дефект не стандартный, прошу сильно не пинать. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3664
Цифравая часть на отдельной плате? Если так тто отключи ее и погоняй, ИМХО с ней трабла. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10396
Alex021, ищи картридер с памятью под PCMCIA. найдем прошивку под цифру. конечно можно зашить в проц и без цифры, но тут подбирать модель надо будет, скорее всего LC-32RA8RU должна быть. |
К сожалению цифровая часть на одной плате. Да и пока не понятно в ней ли причина. На ПДУ есть две кнопки Меню и DTV Menu.
В DTV режим войти не возможно и кнопка DTV MENU не активна, у меня он зависает в аналоговом режиме при переключении азыка при автоинсталяции, выключаш включаеш язык меню уже передвинулся на одну строчку выше или в сторону куда направлял курсор. Так по нескольку раз выключая включая добрался до русского языка меню и выставил страну инсталяции восточная Европа. Аппарат работает, остальные функции телевизора и меню работоспособны и возможно клиенту этого было бы достаточно, DTV режим ему не нужен. Но самому хочется добратся все таки до причины и не отдавать "сырой" аппарат. |
Игорь правильно говорит надо шить цифру, а если не поможет и клинету оно не надо, просто отключить. Зависае скорей всего при выборе языка т.к. в языках кромя русского цифра скорей всего активируется, а для России типо не надо, она и не активна. |
| Captain писал: | | Alex021, ищи картридер с памятью под PCMCIA. найдем прошивку под цифру. конечно можно зашить в проц и без цифры, но тут подбирать модель надо будет, скорее всего LC-32RA8RU должна быть. |
Картридер я думаю в ближайшее воскресенье на Митино можна будет найти |
и правда не оторвать. ищи картридер и память небольшую (128-512 мегов)
Добавлено 19-04-2012 18:20
скинул тебе все на этот апарат. Читай документацию внимательно. Там форматируется спецобразом память и после этой же спецпрограммой вливается прошивка в память. Что не понятно - спрашивай тут же. Удачи. |
Картридер под PCMCIA к сожалению вчера на Митино не нашел.
Заказал сегодня через интернет магазин адаптер PCMCIA->USB может через него удастся прошить. |
К сожалению картридера не найти, а адаптер PCMCIA->USB тут не в помощь.
Клиент напирал, пришлось решить проблему зависания телевизора в режиме DTV следующим образом:
1. Выпаял FLASH DTV блока (ic4251 M29W160ET) - это сняло зависание телевизора при переключении языка и региона в меню настройки,
2. Для предотвращения зависания телевизора при случайном включении в режим DTV - подал через резистор 100R +5V на 8-й контакт гнезда SCART (AV1). Аппарат при включении с дежурки сразу-же включается в режим AV, а потом с пульта можно уже переключать каналы в режиме аналогового ТВ.
Ранее при включении телевизора в режим DTV - выйти из него возможно было только после обнуления EPROM ic3052 24c64.
Признаю что решение проблемы "ламерское", но клиента это решение функционально устроило. |
