LG 32LC51-ZA.ARUYLJU не включается
Михаил99999
10-01-2019 17:57
Здравствуйте.
Модель: 32LC51-ZA.ARUYLJU
МАтрица: LC320WX6(SL)(A3)
Майн: EAX32572506(0)
Шасси: LP78A(B)/PP78A(B)
БП: LGLP32SLPV2 p/no: EAY38639701
Отдали телевизор с диагнозом - вышел из строя БП, заменил вздувшиеся конденсаторы на выходе БП на новые, включил блок без нагрузки, подал st5v на on/off и st5v на 3,4v_on, выдает все напряжения обозначенные на разьемах p201,p202,p203
При включении блока с телевизором загорается красный светодиод, при попытке включить телевизор с кнопки загорается зеленый светодиод, мигает 3 раза, порядка десяти секунд БП находится в рабочем режиме, потом уходит в дежурный, на экране при этом ничего не происходит. Уважаемые, прошу помощи, куда копать, где смотреть, отчет гарантирован
Напряжения на разъеме р201 в рабочем режиме:
ac0 - 4,2
on/off - 2,17
st5v - 5,1
inv_c - 4,6
err - 1,3
b_dim - 3,3
st5v - 5,1
a_dim - 3,3
6,5v - 6,5
3,4v_on - 0
Напряжения на разъеме р201 в дежурном режиме:
ac0 - 4,2
on/off - 0
st5v - 5,1
inv_c - 0
err - 0,4
b_dim - 3,3
st5v - 5,1
a_dim - 3,3
6,5v - 0
3,4v_on - 0
https://ibb.co/CPnY7q9
https://ibb.co/svDNB7n
https://ibb.co/gRS6vy4
И90
10-01-2019 18:07
Михаил99999, теперь плавно переходим к ремонту майна и(или) проверке инвертора улыбка
Vita73
10-01-2019 18:49
люминий на майне просится уже под замену...
пиши какие напряжения на DC-DC майна
ФАРТ
11-01-2019 08:53
Михаил99999, покупаем осциллограф, программатор, схему, знания, или услугу мастера.
сергей5754
11-01-2019 11:43
D701 HER108 под замену в инверторе.
11-01-2019 14:40
Михаил99999 писал:
3,4v_on - 0
просветите что за вывод?
Михаил99999
11-01-2019 14:56
Диод D701 поменял на HER208, хотя старый был в норме
Померял напряжения на майне, после линейных стабилизаторов в рабочем режиме, результаты следующие:
5V_TU 4,95в
9V 8,99в
8V 8,26в
1,8V 1.8в
3,3V 3,3в
3.4V ON 13-й пин разъема p201, опционально управляет напряжением 3,4в отдельно от остальной линейки напряжений
11-01-2019 14:59
Михаил99999 писал:
и почему тогда он всегда в нуле?
Михаил99999
11-01-2019 15:51
Согласно документации, на майне этот 13 пин CN800 не задействован, пробовал подавать туда 5в когда включал автономно
генерация на кварцах Х500 - постоянная 20.2 мгц, на Х300 - 27 мгц только в рабочем режиме
Михайлов
14-01-2019 18:19
Михаил99999, инвертор проверил-работает или нет? Если инвертор исправен, то самое время посмотреть в поиске: EAX32572506(0) -VCT7993P
Комсорг
14-01-2019 19:53
из того что делал на этом шасси - типовуха:
не включается изд.р.,нет изображения:
проверка замена э/л на МП и майне
Vita73 писал:
прошивка EEPROM - IC501 = 24C32 - стоит снизу
пробуй
ФАРТ
14-01-2019 20:13
Комсорг писал:
пробуй
Сомневаюсь я однако
не включается
Там есть еще чего "пошить", чтобы попытаться "включить" ТВ
iv-9
14-01-2019 21:47
EEPROM чистой достаточно, а VCT можно.
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32lc51_lp_78a/246-1-0-1422 ...
Михаил99999
15-01-2019 19:46
Всем отписавшимся, спасибо большое за информацию, с инвертором сейчас разбираюсь, т.к. не совсем профильный электронщик, то времени масса на это уходит
Михаил99999
20-01-2019 19:47
Закончил работать над схемой инвертора, кому интересно
https://ibb.co/qN74pfb
Во время включения происходит следующее:
на пинах Dim-A и Dim-B висить 3.3в постоянно, несколько раз прилетает команда INV-C, тоже порядка 3в, лампы при этом не загораются, после этого кратковременно появляется сигнал ERR и б.п. уходит в дежурный режим
Добавлено 20-01-2019 20:00
Электролиты в б.п. заменил, на майне буду заказывать в ближайшее время
Сейчас буду пробовать запустить инвертор автономно, также буду пробовать исключить защиту по току из схемы, микросхема oz9925gn
интересуют сигналы B-DIM и A-DIM, как они участвуют в работе инвертора, как имитировать нагрузку высоковольтного трансформатора ламп, а также сигналы с драйвера матрицы - Select, Sync, стоит ли их
имитировать, или испытывать инвертор в схеме непосредственно
Михаил99999
30-01-2019 09:08
Господа, нашел неисправность в инверторе, вышла из строя микросхема 7382 полумостовой шим контроллер, заменил, также заменил сгоревший полевик 12N60CT, пришла заказанная майн плата, по маркировке EAX32572506(0) -VCT7993P буква в букву, отличается отсутствием радиаторов на контроллерах, установил, все ОК
Собрал, телевизор запускается, но включается не с первого раза
Добавлено 30-01-2019 09:11
Иногда запускается сразу, перед включением 3 раза мигает зеленый светодиод, это как я понимаю диагностическая ошибка, б/у майн плата изначально с телевизора lg 32lc52
30-01-2019 11:57
Михаил99999 писал:
нет у него диагностики. совсем. мигает, потому что в запуске.
Михаил99999
30-01-2019 12:42
Captain писал:
это радует, сбросил настройки на заводские, пока вроде не отрубается, будем наблюдать
Добавлено 30-01-2019 13:05
Уходит в дежурку в момент когда меняется градация яркости в самом начале включения, 1 раз на 8-10 включений
1vova
30-01-2019 15:07
Напряжение на сетевом кондёре в рабочем режиме?
Михаил99999
30-01-2019 18:15
1vova писал:
395-398 вольт, все кондеры в блоке питания поменял на новые
Добавлено 30-01-2019 18:23
Телек в работе, на пине ERR висит 3,7 вольта - это нормально?
31-01-2019 07:17
Михаил99999 писал:
если с инвертора, то он сигнализирует что неисправен. поди защиту рубанул.
Михаил99999
31-01-2019 19:19
Не, защиту отключать не пробовал, но видно что-то еще в инверторе не долечилось, буду пробовать в ближайшее время оживить родной майн, электролиты, eeprom
Тайфун
31-01-2019 20:40
Captain писал:
не факт
Добавлено 31-01-2019 20:41
не дочитал до конца
Добавлено 31-01-2019 20:44
Михаил99999 писал:
не там копаешь.......капай "силовее"...или " нагрузочнее"......ЛАМПЫ?????????
Михаил99999
02-02-2019 18:26
Разбирал телек полностью, снимал матрицу, смотрел начинку, лампы визуально в поряде, никаких прогаров или копоти, х.з.
Добавлено 02-02-2019 18:28
Пока идут кондеры на майн, закажу на алике автономный инвертор лампы потестить, в будущем думаю пригодиться
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LC51-ZA.ARUYLJU не включается
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LG RT-48SZ40RB не включается
  • ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается
  • LCD LG 26LG30R-TA не включается
  • le32c350d1w не включается
