Макс Участник Сообщения: 958
LG 47LA690V-ZB LD33B панель LC47EUH (PF)(P1): Main EBR76823176 на основе EAX64797003 ( LGE2122, TPS65178, TPS65198...): PS -EAX64905701
Негатив с избыточной яркостью и отсутствием контрастности.
Фото ниже но оно малоинформативно.
Основные напряжения формируемые Main для питания и управления панелью: Vcore -0,912; VCC18 - 1,798; H_VDD - 7,62; VDD - 15,26; Vcom1 - 0.375; Vcom_IN - 0.391; Vgh_R - 27.82; Z_OUT - 7,57
При поочередном отключении шлейфов, половина экрана на которую отключен шлейф - черная, вторая половина - вертикальные цветные полосы. Симметрично для обоих шлейфов.
Есть мнение, не мое, что при отключении одного шлейфа вторая половина должна быть просто белой а при отключении второго вертикальные полосы. Согласно схеме я не нашел этому подтверждение.
Кто точно помнит как ведет себя эта панель при поочередном отключении шлейфов.
Не могу определиться Main или панель.
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11877
| Макс писал: | | Основные напряжения формируемые Main для питания и управления панелью в норме. |
-и сколько-же V_com и гамма? |
GMA1-14,84, GMA3-13,03, GMA4-12,43, GMA5-11,47, GMA9-7,84, GMA10-7,01, GMA12-5,59, GMA14-3,790, GMA15-2,8, GMA16-2,3, GMA18-0,787
А вот с V_Com похоже засада.
Vcom1- -0,375 Vcom_IN- -0,391
Поторопился.
Сопротивление в линиях высокое |
| Макс писал: | | Vcom1- -0,375 Vcom_IN- -0,391 |
-так и будет показывать, при таком V_com. |
KUPER Участник Сообщения: 285
На майн не похоже. Смотри матрас или т-кон. Комбинация с отключением одного шлейфа не работает, только в вместе. |
| KUPER писал: |
-ты сначала узнай, что и как и лишь потом пиши, если есть что сказать.
Т-кон, в данном случае, на майне находится. Это первое.
Второе - | Макс писал: | | Vcom1- -0,375 Vcom_IN- -0,391 |
-что тебе здесь непонятно?
Третье - комбинация с одним шлейфом работает, но нужно уметь это делать. |
| KUPER писал: | | На майн не похоже. Смотри матрас или т-кон... |
То что проблема в Main стало понятно еще вчера, после правильного вопроса Vlad-1966.
Сегодня появилась возможность подключить Main к аналогичному телевизору. Проблема однозначно в Main.
Основной вопрос решен, но тему пока не закрываю. |
folod Участник Сообщения: 111
| Макс писал: | | Сегодня появилась возможность подключить Main к аналогичному телевизору. Проблема однозначно в Main. |
По LA серии не уверен, а на LM можно было в сервисе настраивать VCOM и гамму. Посмотри здесь, попробуй порегулировать, будет меняться или нет. Ну и константу на VCOM сравни с тем майном, который с аналогичного ТВ.
| KUPER писал: | | Фото нету как понять. |
ТС указал, что панель EUH, уже достаточно чтобы понять что без T-CON. |
zharinov Участник Сообщения: 774
я когда-то в такой просто кренку навесил , через месяца три глина по vcom всё-таки замкнулась .........дальше легче  |
| folod писал: | ....
Да, есть такие функции, куда им деться. Это я в первую очередь проверил, не было реакции. Значение VCOM - 184.
Стыдно признаться, все оказалось банально и просто. Два элемента в обвязке TPS65198. Проблема решена. |
