LG 32CS460 уходит в дежурку
Андреянов
Амбициозный дятел
23-09-2016 14:26
Шасси LD21C/LC21B.
Матрица LC320DXN,
T-con LC320EXN
БП LGP32-12P,
майн EAX6466903 (1.0). Проц. LGE2111A-T8 ,nanad H27U1G8F2BR, spi 24Q80. тюнер TDSS-G101D, УНЧ STA3808.
Аппарат после грозы,полный труп: калился проц. Процесоор заменил. Включается,появляется подсветка,логотип LG на 2 секунды и уходит в дежурку где так же реагирует на кнопку power с пульта тоже включается. Напряжения на майне и БП все в норме.Ставил чистую eeprom 24256 вообще не включается. Прошиты nand, spi, eeprom. Эффекта ноль. Посмотрел на I2C на тюнере нет обмена. Пробовал с отпаянным тюнером тоже самое.
Помогите где "порыться" я в тупике. Да, процы из одной партии в один день были замены 6-шт (один из них). Все тв на прогоне в работе. Так что мало вероятно что "косячный" процессор.
Rike
23-09-2016 14:52
Андреянов писал:
Без тюнера в рабочем аппарате так же будет.
Андреянов
Амбициозный дятел
23-09-2016 15:00
То есть только замена на заведомо рабочий тюнер ?
Rike
23-09-2016 15:09
Да
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
23-09-2016 15:14
гроза возможно через него и зашла.
Андреянов
Амбициозный дятел
23-09-2016 15:14
Ок. Спасибо, будем "поискать" )
Андреянов
Амбициозный дятел
26-09-2016 09:57
Увы, замена тюнера проблему не решило недовольство, огорчение
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-09-2016 20:53
Андреянов писал:
Андреянов писал:
Андреянов, Дальше мерить будем? Или халяву ждём?
Гафур
Спринтер
27-09-2016 06:16
Андреянов, Ставлю на проц. Если не лень, перебрось его на другой майн.
JUDI71
Хочу прозвище!
27-09-2016 18:05
Шасси LD21C/LC21B.
Андреянов писал:
не факт ,без тюнера должен запускаться подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Гафур писал:
NAND скорее улыбка
ua3qgx
28-09-2016 07:22
Андреянов, log бы с него глянуть. Что он пишет в терминал. Эта шасси должна его выдавать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=551849&postdays=0& ... А так чего гадать.
makintosh
28-09-2016 09:51
А PFC работает?
29-09-2016 09:08
ua3qgx писал:
А что, взять в руки осциллограф и пройтись по шинам уже никому не надо?
Андреянов, в чем дело?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
29-09-2016 20:10
Rike писал:
Можно выкинуть его, телик будет работать. Это не **CS560
makintosh писал:
А PFC работает?
улыбка
Андреянов
Амбициозный дятел
30-09-2016 11:01
Captain писал:
ua3qgx писал:
На шине тишина. В начале темы описал что проделано.
Добавлено 30-09-2016 11:02
ШЕФ3 писал:
Андреянов писал:
Андреянов писал:
Подскажите что померять. Всё перемерил
Добавлено 30-09-2016 11:04
JUDI71 писал:
Шасси LD21C/LC21B.
Андреянов писал:
Гафур писал:
NAND скорее улыбка
NAND перепрошит. Один есть B-блок "внизу"который не попадает на софт
Добавлено 30-09-2016 11:06
Гафур писал:
Всё тела уже выданы с этим шасси, не куда подкинуть.
Добавлено 30-09-2016 11:09
ua3qgx писал:
Спасибо. Кстати, да это мысль. Пока отставил его в сторону до Понедельника- Вторника. А то из-за него у меня "пробка" образовалась в очереди ремонтов.
Сниму лог, выложу.
30-09-2016 11:20
Тогда осталось осциллограммы промерить на преобразователях уровня (если есть) и дойти до шины самого процессора. Далее проверка выходов проца и замена прошивок. Далее помойка для проца и поиск новой платы или проца.
Андреянов, еще раз пинать, или уже сам что то?
Rike
30-09-2016 16:21
Kuzmi4 писал:
Rike писал:
Так точно.
Я с шасси L*01M попутал. улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32CS460 уходит в дежурку
  • LG 47LH30 уходит в дежурку
  • Technika LCD 32207 уходит в дежурку.
  • TV LG 32CS460-ZA отключается
  • LG 32CS460 периодически зависает
  • LG 32CS460 LD21 замена материнки
