oleg_yj Предупреждений: 1 Сообщения: 56
Состав:
Screen CMO V470H2-L01 Rev.C2
Invertor СМО VIT70081.00 Rev:2
на OZ964GN
T-con V470H2-C01
на CM2670A
Main EAX56738105(0):
CPU MSD3159GV по мануалу,радиатор не снимал.
Serial Flash MX25L3205DM21
NAND Flash HY27US08121B
DDR2 SDRAM H5PS5162FFR-S6C
EEPROM 24C08
Tuner LGDT3305
Audio NTP-3100L
Со слов владельца телек после скачка напряжения.
Искажена цветопередача изображения и меню, выключается через 20 секунд после старта.Звук есть.
Сразу после старта включается подсветка.После появления изображения телек 3 раза уменьшает яркость подсветки примерно на 1 секунду и на 4-й после очередного уменьшения яркости уходит в стендбай.
Цветопередачу исправил выставлением производителя матрицы.
Проверил БП в автономе-всё прекрасно 24В,12В и 5в.
Проверил БП и инвертор вместе принудительным запуском с отключенным майном-всё отлично.
В сервисном меню последние 128 отключений по причине инвертора.Стёр их всех принудительно отключением с пульта-не помогло.Телек опять прописывает ошибку инвертора.
С отключенным стеклом и тиконом без изменений
В меню картинки есть строка Энергосбережение,а в ней выключение экрана.... при активации экран не показывает,подсветка приглушается(до уровня приблизительно,как при мигании 3 раза после включения),звук есть.В таком состоянии телек может находится неограниченное количество времени.
В данный момент ПО версии 4.52, я нашёл только 3.67. Телек его увидел и даже подхватил, оставался во включенном состоянии на 10 секунд дольше, но всё равно выключился и ПО осталось старое. Пока больше решил не эксперементировать.
Смущает прописывание в маин ошибок инвертора. Если я правилно понимаю,то информация о состояние инвертора приходит с 7-й ноги OZ 964, на разъёме платы инвертора обозначена как STATUS, на разъёме майна A-DIM.При отключении этого провода никаких изменений в поведении. В дежурке со стороны инвертора стоит 0в, со стороны майна 0.7в.После включения со стороны инвертора стабильное 3.4в,а со стороны майна появляется около 3.2в которые ступенькой через 2.2в-1.6в падают до 0.35в в моменты уменьшения яркости подсветки. Как мне кажется со стороны майна ничего не должно быть.
Нашёл мануал на эту модель,но похоже другое шасси, элементы отличаются.
Main |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
Что должно быть на выводе STATUS видно из спецификации на панель -
Спасибо за спецификацию.
В даташите на OZ964 напряжение на 7 ноге указано от 3.22в до 3.48в, среднее 3.35в, на STATUS заведено через резистор 10кОм.
Должно ли это насторожить? Подкидывал другую OZ964, подкидывал CMO инвертор с лампами, правда от 40"- поведение не менялось.
Померял напряжение на STATUS с отключенной картиной - 3.4в, но телек не вырубается.
Смутил момент подключения инвертера к майну:
Invertor Main
BLON - ERROR
I-PWM - P-DIM
E-PWM - INV_ON
STATUS - A-DIM |
| oleg_yj писал: | Смутил момент подключения инвертера к майну:
Invertor Main
BLON - ERROR
I-PWM - P-DIM
E-PWM - INV_ON
STATUS - A-DIM |
-похоже на полный перепут, попробуй правильно подключить всё. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
А на БП не два разъема для инвертора? Может не в тот сунул? |
На БП второй разьём не запаян, так что не ошибся, но провода с БП на инвертор стоят пин в пин, после чего появилась такая последовательность подключения как я указал выше. Интересно как оно так получилось.
Подключил
Invertor Main
BLON - INV_ON
I-PWM - A-DIM
E-PWM - P-DIM
STATUS - ERROR
В результате подсветка зажигается как и положено с задержкой,но теперь не уменьшается яркость,а выключается 3 раза на секунду и на четвёртый выключяется совсем т.к. 5в на INV-ON падают в 0в. |
| oleg_yj писал: | | т.к. 5в на INV-ON падают в 0в |
-так может это всё таки не INV_ON? На остальных пинах какие напряжения? Ошибку в таком виде пишет? |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
oleg_yj, вызвони с БП на мать, уверен что изначально там все правильно было, просто на БП распиновка не так расписана . |
| Vlad-1966 писал: | | oleg_yj писал: | | т.к. 5в на INV-ON падают в 0в |
Прописывает ошибку инвертора как и раньше.
на INV_ON в дежурке 0в, через 5сек после включения 5.1в, которые падают 3 раза в 0в на 1сек,а на 4-й телек выключяется.
на ERR с отключенным инвертором со стороны майна 0.53в в дежурке и 2.6в пока включен.
A-DIM c отключенным инвертором со стороны майна 0.78в в дежурке и 3.16в сразу после включения,которые 3 раза скачком через 1.6в падают до 0.35в и на четвёртый телек выключяется.
P-DIM 0в в любом состоянии.Иногда проходит короткий положительный 0.2в и сразу за ним отрицательный -0.2в импульсы.
| master-X79 писал: | | oleg_yj, вызвони с БП на мать, уверен что изначально там все правильно было, просто на БП распиновка не так расписана . |
Уже прозванивал от майна и до разьёма на БП к которому подключен инвертор- всё как подписано.Чехарда в косичке или все подписи касательно инвертора неправильные. Всё подписано как в прицепленом тобой файле. |
oleg_yj, ты не на БП звони, а майн-инвертор. На майне все правильно подписано, на инверторе тоже, а вот на БП надписи могут отличаться тк БП может применяться в других аппаратах с другими шлейфами. Сигналы то сквозняком идут, вот производитель и не заморачивается. Где то мне такое уже попадалось, по моему в каком то стареньком lcd самсунге.... В мануале к твоему аппарату карты соединений нет, нет и схемы БП, инвертора. Так что придется тебе разобраться самому, аппарат у тебя... Запусти БП и инвертор принудительно, без майна.
Добавлено 11-12-2012 08:37
Сорри, не заметил что ты проверял бп + инвертор... |
Работая без головы.... что касается распиновки
| oleg_yj писал: | | Сразу после старта включается подсветка.После появления изображения телек 3 раза уменьшает яркость подсветки примерно на 1 секунду и на 4-й после очередного уменьшения яркости уходит в стендбай. |
он работал, и подсветка ни при делах.. востанови все в исходное. проблемма не там. Не вериш - принудительно установи входные сигналы (не с майна) и гоняй до усеру инвертор.
| oleg_yj писал: | | через 5сек после включения 5.1в, которые падают 3 раза в 0в на 1сек,а на 4-й телек выключяется. |
oleg_yj, БП перегружается и после 3х попыток и останавливается в аварии. Проблемма в майне, и возможно что в ПО. Проверять следовало периметр, может процу не отвечало чтот на шине. |
| Captain писал: | | oleg_yj, БП перегружается и после 3х попыток и останавливается в аварии |
| oleg_yj писал: | | Проверил БП в автономе-всё прекрасно 24В,12В и 5в. |
-проблема то в майне, только видимо другая. Но ПО я-бы обновил.
| oleg_yj писал: | | на ERR с отключенным инвертором со стороны майна 0.53в в дежурке и 2.6в пока включен. |
-майн видит ошибку инвертора, вот и выключает подсветку и БП. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3693
Vlad-1966, Володя, а с каких пор Лыжа контролирует состояние инвертора? В этой модели есть контроль? Чтот я сомневаюсь в таком контроле. |
Captain, В новых есть сигнал BL ERROR, но эта модель 2009 года и вроди не было в них такого. |
| Captain писал: | | Vlad-1966, Володя, а с каких пор Лыжа контролирует состояние инвертора? В этой модели есть контроль? |
-Игорь, сигнал есть, в сервисе прописывается | oleg_yj писал: | | Смущает прописывание в маин ошибок инвертора. |
-напрашивается вывод, что контролирует. | oleg_yj писал: | Проверил БП и инвертор вместе принудительным запуском с отключенным майном-всё отлично.
В сервисном меню последние 128 отключений по причине инвертора.Стёр их всех принудительно отключением с пульта-не помогло.Телек опять прописывает ошибку инвертора. |
ну тогда надо тупо сымитировать выход "исправного" инвертора на ошибку. Что там должно быть? Откинуть выход ошибки от инвертора. Если земля (открытый коллектор), то замкнуть выход инвертора на землю. Если выдачей напряжения - замкнуть через резюк 500 Ом на BL_ON. И майн забудет про ошибки. И смотреть все по новой. |
| Vlad-1966 писал: | | Там всё как надо, только майн этого не понимает. |
Не, Володя он сам снимает с него управление, и скорее всего этого не понимает (ну или не в курсе что валиться управление) и думает что авария. А регистрацию проводит. А так регистрация пропадет совсем. На отделить мух от котлет само то.
А воощето были темы, не поэтому ТВ, но там были проблеммы с управлением. Проблемма была в соплях что подтягивали ключ управления. Но там методичного вкл/откл не было. |
Спасибо за схему, такая есть, вот она то и не подходит. Совпадение с моим телеком 20%. Обозначения микрух другие, тюнер и память другие. Обвязка которая между процом и инвертором совпадает,по этой схеме и проверял.Там всё звонится.
Спасибо всем принявшем участие в обсуждении.При условии,что инвертор и БП- ОК, проблема в майне. Подхват прошивки через ЮСБ замедляет уход в дежурку. Похоже на софтовую проблему. Не понимаю как отключение картинки заставляет работать телек. |
oleg_yj, так у тебя какое шасси? |
| master-X79 писал: | | oleg_yj, так у тебя какое шасси? |
На нём шасси не указано,только product code 47LH30-UA.AUSJLUR |
oleg_yj, да ты на матери глянь... а не "на нем"  |
Наверно я тупой, но не вижу. Какой вид должен быть? |
Модель не для нашего рынка, поглядите на пипку тюнера, она под закрутку. |
Модель для американского рынка.Нашёл под стикером LA92A. Качнул мануал под это шасси, правда для 42".
Прошу прощение,что пропал.Образовалась нехватка времени. |
Вернулся я к телеку.
Из хорошего: Раздобыл комплект плат от точно такой модели, но судя по меню стоял экран от LG. БП совмещён с инвертором и другой T-con. Моя прошивка полностью живая, т.к. поведения другого майна один в один с моим. Запустил на столе этот комплект, конечно без экрана. Работает не выключяется. Инветор в рабочем состоянии выдаёт землю на майн,т.е. прямо противоположно спецификации для CMO. Подключил родной (CMO) инвертор к майну, только BLON - INV_ON и повесил ERROR майна на землю. Телек работает,не выключяется, яркость подсветки маловата,инвертор стрекочет.
Из плохого: На выходе инвертора STATUS упорно стоит 3.4в ,что и должно быть по спецификации на OZ964 (7 нога). Похоже что с проводами действительно был "перепут", но визуально не похоже,что копались. При подключении обратно A-DIM и P-DIM подсветка не регулируется.
Майн выдаёт на A-DIM 1.62в на P-DIM ничего. При подключении E-PWM инвертора к A-DIM майна инвертор увеличивает яркость ламп до нормальной и перестаёт стрекотать.
Создалось впечатление,что майн выдаёт/получяет разные сигналы управления в зависимости от типа матрицы/инвертора, которые выставляются в сервисе. Пробовал поменять в сервисе ревизию- не помогло.
Тема не брошена,телек оставлен до лучших времён. |
