СВИФТ Участник Сообщения: 470
LG 32CS460-ZA.BRUYLJU
панель LC320WXN
шасси LD21C/LC21B EAX64664903(1.0)
проц LGE2111A-TB
флэш 25Q80
епром 24C256
блок питания P/N EAX64604501(1.5)
блок питания выдаёт 3,5v , 12v , 24v без пульсаций и просадок
на сетевом конденсаторе 395в
на майне :IC403 выдаёт 1,2B
стабилизатор IC402 выдаёт 2,5В
Проблема: телевизор включается и работает во всех режимах и
во всех функциях нормально, но периодически зависает,
т.е. чаще всего пропадает картинка и появляется заставка LG с
часами и ни на что не реагирует ни на пульт ни на переднюю панель
но если передёрнуть вилку из розетки всё опять начинает показывать
на том же канале что и показывал (т,е, память есть) до очередного зависания,при этом временной зависимости нет , может зависнуть
и через пол часа и через 3-4 часа , иногда сам развисает через
несколько секунд
несколько раз было так что просто зависал на каком то канале и
не реагировал на пульт, пока не передёрнешь сеть , ещё был момент
когда картинка пропадала и появлялся розовый растр с шумами как
от эфирного телевидения но как будто поставленный на паузу т,е,
без движения
При зависании питание флэш 25Q80 с 3,50v повышается до 3,52 из
чего сделал вывод что где то обрывается нагрузка , заменил епромку, флэш - не оно , остановился на том что причина или в нанде
или в самом процессоре (или его шары отваливаются) , пробовал греть феном и проц и нанд , явной зависимости от температуры не
определил ,
Короче не могу поймать момент зависания , уже несколько дней сижу
возле тела и как только зависает начинаю мерить так он зараза или
развисает или всё вроде в норме а он висит а передёрнешь розетку всё опять работает
Может кто из спецов подскажет есть ли у этого шасси заморочки в
этом ключе |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3563
| СВИФТ писал: | появлялся розовый растр с шумами как
от эфирного телевидения но как будто поставленный на паузу |
СВИФТ, Оператива, её ты не нюхал ИМХО. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7227
| ШЕФ3 писал: | | Оператива, её ты не нюхал ИМХО. | или резисторы к ней ... |
Завтра проверю оперативки и обвязку,как китайский комсомолец пойду по пути наименьшего сопротивления
Ну а уж потом и до остального доберусь |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 817
| СВИФТ писал: | картинка пропадала и появлялся розовый растр с шумами как
Точно так же было из-за нанды. Минут 10 работал нормально, затем розовый застывший эфирный шум. |
Обе оперативки заменил, вначале включился и всё заработало но потом появилась
заставка LG и телик повис на ней, видать при нагеве платы при пайке микросхем
вылезла неисправность но уже конкретно , думаю что делать дальше  |
| rammer писал: | | или резисторы к ней ... |
СВИФТ, Проверил? |
ШЕФ3, все резисторы по оперативкам о нанде в норме
решил в качестве тренировки сделать ребол проца,ничего не изменилось
Остаётся нанд флэш,одна проблема нет переходника для такой нанды,но зато есть такая же флэш с самсунговского майна
Вот думаю как через гипертерминал прошить оную , ещё не приходилось таким заниматься, изучаю  |
чёйто после огорода в голову ничего не лезет
перекур  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11368
| СВИФТ писал: |
чёйто после огорода в голову ничего не лезет |
Дождись завтра , и выспись хорошенько.  |
egor Участник Сообщения: 254
еще забыл про пистоны. обнову не пробовал ему? |
| СВИФТ писал: | | проблема нет переходника для такой нанды |
СВИФТ, Ты в шапке хотя бы намекни (в составе), что за корпус.
| СВИФТ писал: | есть такая же флэш с самсунговского майна
Вот думаю как через гипертерминал прошить оную |
Я бы не рискнул ставить Б/У, тем более с "самца", в них чаще сыпятся нанд, чем в ЛыЖе |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11880
| ШЕФ3 писал: | | что за корпус. |
-TSOP48. |
так точно
| ШЕФ3 писал: | | Я бы не рискнул ставить Б/У, тем более с "самца" |
выбора пока нет |
Ricc Гость 93.157.*.*
vebs, И окупится с одного ремонта, М/С там же я беру  |
vebs, нашёл у себя в закромах переходник TST-D40/TS48-NFL для тритона( уже забыл что когда то покупал,
не часто встречается такая тема,по крайне мере пока)
Пытаюсь на тритоне прочитать , ругается на верификации и всё , видать секторов битых много ,
выпаял донора с самсунговской мамки-тоже ругань, хотя блок точно исправный, разбираюсь
Ещё бы файл нормальный найти для программатора , может попозже поспрашаю в другой теме |
| СВИФТ писал: | | тоже ругань, хотя блок точно исправный, |
СВИФТ, С коннектом пинов по внимательней! Из-за этого много трабл словить мона, отмой, почисть очень.
Добавлено 02-06-2015 09:50
ЗЫ А с терминльной прогой, что? Не стал разбираться? А зря . |
ШЕФ3, сейчас с программатором занимаюсь, а терминалом попозжа, времени мля нехватка |
| СВИФТ писал: | | видать секторов битых много |
-скорее это тритон такой. |
| Цитата: | | -скорее это тритон такой. |
похоже на правду |
| Vlad-1966 писал: | | скорее это тритон такой. |
Косяк там один , вернее два. Нет пинтестера и нанды читает очень медленно.
СВИФТ, Прислушайся к словам Сабира ШЕФ3, , микра и переходник (ноги) должны быть идеально чистыми. |
| СВИФТ писал: | | ругается на верификации и всё , видать секторов битых много |
Та нанда что попадалась мне, была совсем мёртвая, в прогере то определялась, то нет. Записать её так и не смог, выкинул. |
| andros писал: | | микра и переходник (ноги) должны быть идеально чистыми. |
Замывал и зачищал по всякому, толку не было
Сделал доработку тритона как советует производитель и установил последнюю версию по и всё пошло,
и читает и пишет без косяков и ругани, и по времени достаточно быстро, сейчас только проверю уцелела ли
сама прошивка  |
| andros писал: | | Косяк там один , вернее два. Нет пинтестера и нанды читает очень медленно. |
-а он знает, что размер страницы может быть не только 2048? |
| Vlad-1966 писал: | | -а он знает, что размер страницы может быть не только 2048 |
Хз. Года два не прикасался к нему.  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10255
| Vlad-1966 писал: | | -скорее это тритон такой. |
обновить бы его следовало по прошивке сразу. |
Перешил другую флэш- всё тоже самое, не уверен в самой прошивке
Если у кого есть возможность проверить дамп могу отправить на почту |
| СВИФТ писал: | | есть возможность проверить дамп |
СВИФТ, Могу сравнить с этим: | vladserebrya писал: | | 42LS560T_LD21B_EAX64317403(1.0)_EBR75149828_pan T420HVN01.1 |
Дать может только сам автор  |
| СВИФТ писал: | Обе оперативки заменил, вначале включился и всё заработало но потом появилась
заставка LG и телик повис на ней |
А он так и висит на заставке сейчас? Уверен что с заменённой оперативкой нет проблем? А то как то у тебя до замены оперативок система грузилась, а после замены вообще висит. |
| СВИФТ писал: | | Если у кого есть возможность проверить дамп могу отправить на почту |
-как ты себе это представляешь? |
| Yahash писал: | | Уверен что с заменённой оперативкой нет проблем? |
Оперативки вернул на место, поэтому и думаю что они не при чём , ,походу что то при прогреве платы вылезло конкретное
| Vlad-1966 писал: | | -как ты себе это представляешь? |
честно говоря с трудом, но подумал может есть какой нибудь сказочный вариант -
Спасибо за ссылку на дамп,завтра попробую |
