LG 32-LA644V шасси LD33B (перепайка на внешний T-CON)
Дима50
17-05-2018 22:46
LG 32LA644V-ZA шасси ld33b/lс33b/lе33b
Main LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2)
Power LGP32-13P PCB:EAX64907901(2.4)
LED Drave KLS-E320SNAHF06 Z REV;0.7
T CON LC470DUE-SFR1_CONTROL_Ver 1.0 P/N:6870C-0432A
матрица LC320EUN (SF)(F1).
Данный аппарат пришел после грозы.Подкинули рабочий майн,матрица живая.Заказали б/у,но прислали майн с T-CONом расположенным на самом майне (т.е. два 50 pin разъема P7702 и P7703).На убитом грозой майне один разъем 51 pin P7100.Возможно ли переделка на 51 pin P7100 на рабочую майн .Не хочется впустую паять рабочую майн,да и гарантии лишаешься.Заранее спасибо.
Добавлено 17-05-2018 23:30
https://yadi.sk/d/RTwTFYlz3W6DeY схема
Иван Зенин
18-05-2018 07:14
Какая разница, где T-con расположен?
folod
18-05-2018 08:37
Зачем паять исправный майн? Замерь Vcom и гамму с родным t-con, убери t-con, найди два шлейфа от майна до планок панели (например от LA660) и настрой потом в СМ те же Vcom и гамму. Наверняка их даже настраивать не придется. Снятый t-con продашь если не нужен, частично компенсируешь стоимость нового майна.
Дима50
18-05-2018 09:10
folod писал:
Спасибо.Это самый оптимальный вариант.
ТВ-Сервис (аудио)
18-05-2018 18:14
folod писал:
folod писал:
это ни к чему, потому что
folod писал:
достаточно диагональ 32 в сервисе выставить.
и перезагрузить само собой
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32-LA644V шасси LD33B (перепайка на внешний T-CON)
  • LG 50LA620V шасси LD33B нет подсветки и звука
  • LG 42LA644V-ZA шасси ld33b/lс33b/lе33b нет подсветки
  • LG42LA621V шасси LD33BLC33BLE33D висит на заставке.
  • LG 47LA690V-ZB LD33B негатив с избыточной яркостью
  • LG /32LN613V-ZB /LD33B/ Замена процессора LGE2122
