Tair01 Забанен  Сообщения: 99
LG 42LA644V-ZA шасси ld33b/lс33b/lе33b
Схему не нашел.
Main LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2) EBR76823103
Power LGP3942-13P LGP3942I-13P PCB:EAX64908001(1.9) Rev1.0
LED Drave 3PHCC20006C-H 6917L-0119C PCLF-D202C Rev0.3
T CON LC470DUE-SFR1_CONTROL_Ver 1.0 P/N:6870C-0444A
Панель LC420EUN(SF)(F3)
Телевизор включается, есть звук , но нет подсветки. На плате LED Drave нет запуска (даже попытки) в м\с BD9470AFM встроенного DCDC преобразователя, который обеспечивают соответствующее напряжение для источника света. Напряжения все соответствуют указаным на платах. Купил другую плату (обещано, что рабочая), поставил- те же яйца. По описанию м\с (см. во вкладке) по-моему она запускается в автомате. На 28ноге+24в, на 27- Stb+3,3в, на 3- мертвый 0в.
Кто сталкивался с такой проблемой или хорошо знает английский- прошу помочь разобраться.
Похожая тема с фото плат- http://remont-aud.net/forum/61-40837-1 |
CTX Участник Сообщения: 994
Разбирай корыто.Там линейка на 60 светодиодов. 6 каналов по 10 светодиодов. Светодиоды шести вольтовые. |
CTX, Так разве не должно сначала появиться хотя бы кратковременно соответствующее напряжение на светодиодах? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7621
| Tair01 писал: | | Так разве не должно сначала появиться хотя бы кратковременно соответствующее напряжение на светодиодах? |
Tair01, должно , только увидеть успеешь только с помощью осциллографа или с помощью запоминающего Max показание мультиметра . Напряжение снимется очень быстро ... |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| CTX писал: |
Разбирай корыто |
С этого надо было и начинать в этой модели. |
Не хочется сразу снимать матрицу(боязно). Англичане-знатоки подскажите- на какой ноге м\с отследить сигнал ошибки.
Добавлено 14-10-2016 11:34
rammer, Смотрю осциллографом на 3 ноге м\с -нет попытки запуска Dc\Dc/
Добавлено 14-10-2016 11:36
На светодиоды приходит начальных +24в- может их достаточно, чтобы закрыть преобразователь? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10705
| Tair01 писал: | | Не хочется сразу снимать матрицу(боязно). |
подай туда ток до 50мА с тестера светиков и отделишь мух от котлет. |
ut3eo, Чо там думать-прыгать надо!
Добавлено 14-10-2016 12:09
Captain, Где посмотреть на сам "тестера светиков" и как его подключить (ни разу не пользовался) |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2084
| CTX писал: | | Разбирай корыто. |
| ut3eo писал: | | С этого надо было и начинать в этой модели. |
Не тяни кота за хвост.Если боишься,отдай более смелым,пока не ушатал аппарат. |
Согласен, как-никак 42", желательно иметь съёмник. |
| ut3eo писал: | | как-никак 42" |
Не как-никак,в всего лишь 42"  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11555
Как никак с 50" начинается.  |
ALBERT02, andros,  |
Был смелый, пока на 2 телевизора не налетел.  |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Все-равно никуда от разбора не уйдешь. |
Все через это прошли
Чьё ещё нужно тебе благословение на вскрытие матрицы?  |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3694
| andros писал: |
а с 65" уже как как.... |
Решился, но опять в тупике. Передняя панель снизу отходит после вывинчивания винтов, а чем она крепится с боков и сверху не понятно. Кто-то разбирал, если помните-подскажите. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| Tair01 писал: | | а чем она крепится с боков и сверху не понятно |
-это-ж безрамочная панель, не видишь, что-ли, что по торцам она крепится. |
| Tair01 писал: | | если помните |
обычно на защелках передняя рамка. |
Вроде у этих лыж она металлическая и на винтах по периметру. |
| ut3eo писал: | | обычно на защелках передняя рамка. |
- , 3 металлические пластины по периметру прикручены. |
ТС вроде до них не может добраться, переднюю декоративную снять не может (на защелках). |
Пардон, спутал, тут не безрамочная.
Добавлено 14-10-2016 13:17
| iv-9 писал: | | переднюю декоративную снять не может |
-передняя на защёлках, металлические по периметру, прикручены сверху, после снятия пластика всё видно. |
-о, всё забыл, хотя, два года срок, как-никак  |
Сколько моделей и в каждой своя "изюминка", разве всё запомнишь. |
К.Н.В. Участник Сообщения: 132
| ut3eo писал: | | Сколько моделей и в каждой своя "изюминка" |
Это точно, а так ничего особо сложного нет, главное не спешить при съёме самой матрицы, бывает приклеена по краям. |
| К.Н.В. писал: | | бывает приклеена по краям. |
-это самцы любили, лыжи в таком замечены не были. |
| iv-9 писал: | | ТС вроде до них не может добраться, переднюю декоративную снять не может (на защелках). |
Сначала открутить нижние саморезы под подставкой и потянуть вверх. Рамка разложиться.
Добавлено 14-10-2016 15:45
У меня сейчас на этом же корыте светодиоды моргают и разное свечение каналов, но в защиту не рубится. Но это уже другая тема.
Кстати светодиоды не причём. |
Добавлено 14-10-2016 15:22
Передняя крепится на защелках на метал., которая держит матрицу. На нее защелкивается рамка сзади. Ее и надо сначала отщелкнуть, а потом как обычно. |
