Vik35 Участник Сообщения: 81
Панель LC320DUE (SF) (R4), Майн-EAX64797003(1.2), Тюнер-EBL61240503, Проц-LGE2122 1310-BTAH, Нанд-THGBM5G5A1JBAIR, eeprom-24c256, T-con-lc500due-sfr1. Пришло данное тело в ремонт, без признаков жизни, при включении 3 мырга, не подсветки ни звуки не изо. Сделал некоторые замеры, нет питания panel_vcc, сигнала на включение подсветки и диммера, попробовал прошить/обнулить епром, безрезультатно. Немного почитав на форумах о похожих случаях, пришел к выводу что проблема с процессором. Заказал проц в Китае, заменил, теперь ситуация обстоит так : телевизор из дежурки включается, все сигналы появляются, панель загорается , но картинки нет, вертикальные полосы не на всём экране. Кратковременно при включении идет обмен между процом и епромкой, диммер работает, на проце и микоме генрация присутствует ,а вот lvds на выходе майна нет. Все напряжения замерял, сравнивал, всё соответствует. Сопротивления на дросселях майна : L2410-2kom L2411-162.2om L2404-146om L6900-84kom L2407-930om IC6503-478om. Помогите пожалуйста разобраться в причине, Может можно эту панель загнать в автоном, но не нашел. Возможно причина и в Проце , так как это Китай. Заранее благодарен.
Добавлено 28-05-2018 13:37
Добавлено 28-05-2018 13:51
Вот собственно фото деффекта, забыл добавить -если к телевизору подключить сигнальный кабель, то звук присутствует. |
ua3qgx Участник Сообщения: 1362
| Vik35 писал: | | Нанд-THGBM565A1JBAIR |
Неправда  |
| ua3qgx писал: | | Vik35 писал: | | Нанд-THGBM565A1JBAIR |
Неправда  | Поправил))
Добавлено 28-05-2018 14:17
Вот что намерил на майне L2410-3.32v L2411-1.51v L2404-1.2v L6900-11.9v L2407-5.08v IC6503-1.8v так же на плату приходят с бп 24v 12v 3.5v. На т коне Vin-11.8v Vdd-16.58v VGH-26.86v VGL- -4.96 HVDD-8.29v Vcc-3,28v GIP_rst-- 4.89v GCLK-1,5v MCLK-0.18v VCOM -7.19v VST-7.13v
Добавлено 28-05-2018 14:19
Замерил сопротивления на шинах LVDS в режиме диодной прозвонки, падение напряжения на всех одинаковое 620mv |
CTX Предупреждений: 1 Сообщения: 999
Vik35,Заказывали три процессора, правда на другое шасси. С одним не работают HDMI, с другим нет ИЗО, третий будем ставить на следующей неделе.
До этого.... при прогреве процессора аппараты работали исправно со всеми функциями.
Делай выводы. |
| CTX писал: | Vik35,Заказывали три процессора, правда на другое шасси. С одним не работают HDMI, с другим нет ИЗО, третий будем ставить на следующей неделе.
Делай выводы. | Спасибо за инфу! |
Hedrox Участник Сообщения: 770
На таких же майнах 2 проца менял - один полностью заработал , второй в перезагрузке но еще разбиратся надо
А по лвдс - судя по изо оно там какое то есть , матрас то вообще живой ? |
| Hedrox писал: | На таких же майнах 2 проца менял - один полностью заработал , второй в перезагрузке но еще разбиратся надо
А по лвдс - судя по изо оно там какое то есть , матрас то вообще живой ? | Как раз в работоспособности матраса то и есть большие сомнения, так как весь аппарат был буквально «перерыт» до меня. Хотелось бы конечно проверить панель, чтобы понимать- искать новый майн, или на помойку!((( |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3140
Vik35, а ты пробовал ввести панель в автоном хоть как-то, стандартными способами?
http://monitor.net.ru/forum/lc320due-sf-r4-t-con-lc500due-sfr1-info-63 ...
| Vik35 писал: | | Есть девайс с подозрением на битый матрас |
С такой картинкой скорей подозрение на залитие. Это хоть проверил?
И какова предыстория проблемы? С чего всё началось? Может вообще аппарат был укомплектован дохлыми блоками с дохлой панелью в придачу (или клиенту таким достался, или помогли там, где пытались чинить до тебя). |
| brt137 писал: | Vik35, а ты пробовал ввести панель в автоном хоть как-то, стандартными способами?
И какова предыстория проблемы? С чего всё началось? Может вообще аппарат был укомплектован дохлыми блоками с дохлой панелью в придачу (или клиенту таким достался, или помогли там, где пытались чинить до тебя). | Честно сказать, стыдно(( но не нашел как можно ввести панель в автоном, если ткнете носом, буду очень признателен!!! Матрица не залита, но ковырялись на самой планке, меняли или снимали какие то кондеры, зачем-то меняли разъём шлейфа на планке, добрались даже до подсветки(до этого она работала) ставили там какие то резисторы.......ну вообщем работали Спыцы)) Планку привел в порядок, разъем заменил, подсветку восстановил. Я так понимаю искали Panel_VCC))))) Может у кого есть майн на подкидку по дешевле, или напрокат!?? |
Shift Участник Сообщения: 243
Недавно заказывал проц из Китая, пришёл перекатаный и нерабочий  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3346
