Uyrik Участник Сообщения: 36
Состав : TDA120XX,24LC16,TDA6107AJF,TDA9326,STR-X6556.
Попал в руки с диагнозом нет включения, кто-то ремонтировал, но не справился(паялась 24C16). Причина неисправности была в стабилитроне по 8v. После замены появилась другая, уменьшеный растр с падушками по краям, всё регулируется, но настройки не сохраняются как в обычном, так и в серво режиме. Напряжения в норме. Сигнал SCL и SDA проходит. Может быть причина в неправильной замене SEEPROM 24LC16(должна стоять по схеме) на 24C16?
Питание проца и памяти 3,3v. Самое интересное память читается, проверено сменой прошивок. Проц и память менялись. |
shinka Участник Сообщения: 115
Скорей всего в памяти, попробуй 24C16W6 , или 24LC16 |
Протоколы у C и LC одинаковые? |
master pit Участник Сообщения: 760
а в сервисе после настройки параметров.чтобы запомнить ОК нажать нуна.делал так? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8213
| Uyrik писал: | | Протоколы у C и LC одинаковые? |
Даташиты читать пробовал?  |
oleg-f Предупреждений: 1 Сообщения: 339
Те, которые советует shinka, работают и от 5, и от 3,3в, а просто С (не SMD) - от 5в. |
| master pit писал: | | а в сервисе после настройки параметров.чтобы запомнить ОК нажать нуна.делал так? |
| ФАРТ писал: | | Даташиты читать пробовал? |
В том-то и дело, описания разные. Правда в ангельском не селён, но отличаи есть. Стандарты разные. Вот и запутался. Стоит сейчас 24C16W, результат тот-же. 24LC16B-I/PG - котрая должна соять не SMD. Она стоит в паре с процем UOC??? (SAA30042209 V3,24 на бумажке), уроуень SDA, SCL в районе 2v. Не малоли для С? Если нет, и протоколы совпадают, то может надо сделать инициализацию? Тогда как? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11955
| Uyrik писал: | | уроуень SDA, SCL в районе 2v. |
Чем, мультиком? Обмен осцилографом смотреть нужно  |
| Vlad-1966 писал: | | Чем, мультиком? Обмен осцилографом смотреть нужно |
Могу огорчить, осцилографом. |
| Цитата: | | Могу огорчить, осцилографом. |
Так ищи что просаживает. Девайс-то у тебя. Отключай ведомых, проверяй питание и тд и тп, всё в поиске расписано. |
Валентинович Участник Сообщения: 604
Очень часто новые памяти с базарв идут нерабочие, а еще бывает , что память не подходит.Попробуй с рабочег аппараты , с какого нибудь другого.Я во все аппараты ставлю томсоновскую ST24C.... правда фирменную.Еще ни разу не подводла - идет везде.Патался ставить ОТМЕЛ, на программаторе пишется , а проц в аппарате ее не видет - все повыкидыавл. |
| Vlad-1966 писал: | | Так ищи что просаживает. Девайс-то у тебя. Отключай ведомых, проверяй питание и тд и тп, всё в поиске расписано. |
В поиске ищут, а не расписывают. Питание 3,3v, амплитуда SDA, SCL 2,9v. Память читается, но не прописывается. |
| Uyrik писал: | | амплитуда SDA, SCL 2,9v |
Какой фирмы память? |
Второе точно. Стоит STMicroelectronics, что стояло не знаю, подозреваю Microchip Technology. |
SERGIJ STAH Участник Сообщения: 77
В лыжах эта проблема не редкая. Исправляется заменой микросхемы eeprom на 24c16a, причем важна именно буковка "а". |
Vital13 Новичок Сообщения: 15
24C16 - питание 5V, а 24LC16 - 3,3V. Скорее всего в этом вся проблема. |
| SERGIJ STAH писал: | | В лыжах эта проблема не редкая. Исправляется заменой микросхемы eeprom на 24c16a, причем важна именно буковка "а". |
Заказал в лыжасервис. Вышлют аналог, именно AT24C16A. Жду. |
Получил, поставил без прошивки. Инициализировалась. Настроил. Вуаля, всё работает. Всётаки дело в протаколе общения. |
