vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Состав : Шасси MC-05HA
Аппарат не проработал и неделю. Пришёл с пробитым строчником. Найти то что стояло2SC5966 не удалось, поставил 2SC5858, как по мануалу. Сейчас включаю, попытка включиться в рабочий режим и начинает срабатывать защита (цикает) напряжение +В при этом плавает 100-108 вольт, после более громкий щелчёк +В пропадает и опять появляется и сново частые щелчки. Откинул строку, повесил лампу 60W , при этом +В держится 126 вольт. На резисторах R877 и R878 падение меньше вольта. Проверены: С242, С243 отсутствует, С424, С425, С429-С432, С438., диоды в модуляторе. Q431 целый. Откинул ОС эфект тот же. Что ещё смотреть. |
Genik Участник Сообщения: 287
померяй сопротивление между присоской тдкс и корпусом. |
| Genik писал: | | померяй сопротивление между присоской тдкс и корпусом. |
бесконечность |
Перегрузок во вторичных источниках питания после тдкс нету?типа пробит диод на питание видеоусилителя и т.п. |
Moriaan Гость 84.62.*.*
| vaso5 писал: | | после более громкий щелчёк +В пропадает и опять появляется и сново частые щелчки |
ТДКС "стреляет"? В темноте будет видно где.  |
| Genik писал: | | Перегрузок во вторичных источниках питания после тдкс нету?типа пробит диод на питание видеоусилителя и т.п. |
Забыл написать, это проверено сразу.
Добавлено 20-02-2009 01:47
| Moriaan писал: |
Нет, там второе реле похоже отрабатывает. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Вывод о тдкс напрашивается сам собой! Аппарат гарантийный? |
| Genik писал: | | Аппарат гарантийный? |
Да. |
valya Участник Сообщения: 10127
| Цитата: | | На резисторах R877 и R878 падение меньше вольта |
vaso5, я так понимаю речь о токовой защите СР ?Если да , то хрен ты её проверишь измеряя падение на
резисторах , а вероятность что её "подбило" когда убило хота - довольно большая  |
| valya писал: | хрен ты её проверишь измеряя падение на
подставлял 2 резака по 2 Ом , тоже самое.
Добавлено 20-02-2009 06:53
Есть сомнения по работе БП. Как правильно нагрузить его и проверить? |
Немного поправлю описание происходящего. При переходе в рабочий режим, щёлкает реле очень часто, это длится секунд 5 потом щёлкает второе реле, вот тут и переходит в дежурку или защиту и опять переход в рабочий. Импульсы запуска есть, даже есть импульсы на вторичках ТДКСа, но все какието с дребезгом. Отключив строку, повесив в нагрузка лампу, импульсы запуска чистинькие, да и БП работает как положено, хотя заметны слабые пульсации, а может осцил так кажет. |
СНГ Участник Сообщения: 317
vaso5 ,ОС ки ремонтировать умееш? Тогда за дело! |
не тут то было. С отключенной ОСой теже яйца. В поиске мы были, начитались и про ОС и про кондюки. И ОСку я даже снимал, чиста как девственница.... |
алеx3 Участник Сообщения: 3756
vaso5, Какие варианты проверить FBT ,естьу тебя в наличии? |
был бы, вопросов не было бы столько. |
| Цитата: | | И ОСку я даже снимал, чиста как девственница.... | - это новый способ проверки ОС?  |
А кто сказал, что ОСку проверяли? я её отцеплял., а потом ещё и просмотрел на всякий пожарный.Что за привычка цепляться....Я уважаю Ваш опыт и знания, но не все же такие....И обращаюсь в конфу только когда чтонибудь не ясно или начинаю тупить. Зачем ёрничать? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11003
vaso5 - у ОСы измеряют индуктивность или подкидывают сбоку заведомо исправную, можно только строчные катушки.
Кроме замены ТДКС тут не очём обсуждать.
На 3 проводах вешай любой ТДКС, чтобы услышать(!) запуск строки, далее меняй. |
Senia_w550 Участник Сообщения: 44
Посмотри импульсы обратного хода на накале осцилографом ,так как тв 100герцовый длительность должна быть 6мксек |
Забыл отписаться (уже год как прошёл), причина в ТДКСе. Заменил и всё пучком. |
