LG 29FS4RNX-ZE MC-05HA - тюнер
PVV.61
01-07-2010 14:57
Состав : TAUD-S210D тюнер
(пришел после другого СЦ)
С AV картинка есть нормальная. С антенны гнёт и негативит как АРУ или нета система.
При подаче на VIDEO тюнера сигнал с ласпи картинка со снегом ,цвет и звук есть. В етой же точке при подаче на антенный вход сигнала с ЛАСПИ в конце строки сигнал искажён, конец строки и синхоримпульс забит сильной помехой.
Поиском нашёл мануал и прошивку 29FS2 на этом же шасси. Изменения незначительные. пробовал чистую тоже.
У кого есть родной мануал, прошивка или хотябы какие опции отвечают за тюнер, или больные места этого тюнера , пахать сразу просто без проверки не хочется, а подставить нечего.
Vlad-1966
01-07-2010 14:59
PVV.61, кто мешает проверить по ПЧ?
sezar
01-07-2010 15:31
PVV.61 писал:
не факт, что тот что был,так что придется менять.а по ходу проверь промежутку...
PVV.61
01-07-2010 21:48
в этом шасси тюнер+ УПЧИ в "одном флаконе". ( визуально осмотрел ложняков на плате тюнера не обнаружил). хочется убедиться, что опции и обвязка в норме, чтобы не искать чёрную кошку в темной комнате где ее нет.
тюнер родной и по схеме да и заменить его нечем другим.
Vlad-1966
01-07-2010 22:59
PVV.61 писал:
-и что? Не знаешь куда ПЧ подать? Предпочитаешь гадание ремонту?
Добавлено 01-07-2010 23:18
ЗЫ, -
PVV.61 писал:
-опции доступно расписаны в мануале, с 14-й по 16-ю страницы.
sezar
02-07-2010 00:10
да такой тюнер не подарок.но хотелось знать по поводу поиска,поиск происходит и проявление на всех диапазонах одинаково
если правильно подано . но косвенно указывает снова на тюнер .А с видеовхода порядок или как?
PVV.61 писал:
а как они выглядят без замечаний, а в итоге выбрасываем и ставим новые...
PVV.61
04-07-2010 21:20
заменил КЭ в упчи тюнера, всё ОК.
Подгорстан
18-11-2011 19:41
Тот же случай, так что можно назвать типовухой:
froluch
17-09-2013 18:26
Подтверждаю типовуху. Привел в нормальное "чувство" аппарат LG 29FS2RNB-TP шасси MC-035E.
Спасибо сайту и мастерам - предшественникам!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FS4RNX-ZE MC-05HA - тюнер
  • LG 29FS4RNX, MC-05HA. пробит HOT
  • LG 29FS4RNX, MC-05HA. Не выходит из дежурки
  • LG 29FS4RNX-Z4 шасси MC-05HA,какой FBT?
  • LG 29FS4RNX Шасси MC-05HA мал размер изображения
  • LG 29FS4RNX шасси: MC-05HA заужен растр по горизонтали
