LG 29FS4RNX Шасси MC-05HA мал размер изображения
07-02-2012 16:36
Состав : LA7846 2SC5858 TDA 7297 STRF6458 STR A6151
У телевизора прогорела ос, после замены на аналогичную маленький размер изображения по горизонтали, примерно треть экрана . Пытался добавить размер в сервисном режиме не получилось он только убавляется. Проверил выходные напряжения блока питания все в норме. Может ктонибудь сталкивался подскажите.
Vlad-1966
07-02-2012 16:43
149 писал:
-а поподробней.
149
07-02-2012 16:51
стояла 6150Z-9342A поставил 6150Z-9241С мне сказали что подойдет только со сведением потом придется помучиться
Vlad-1966
07-02-2012 16:56
149 писал:
-так может отсюда и плясать?
149
07-02-2012 16:57
Думаешь изза нее так показывает
Vlad-1966
07-02-2012 17:02
149 писал:
-предлагаешь погадать? ОС-ы у тебя сравнить индуктивности и сопротивления СОК можешь только ты (хотя-бы половин).
валентин-сибиряк
07-02-2012 17:06
149, а сгоревшую нельзя восстановить?Совсем капут?
149
07-02-2012 17:10
ладно измерю потом напишу
MASTER+
07-02-2012 22:11
149, измерь индуктивность СК и выложи измерение в тему.
Gen1292
07-02-2012 23:46
149, Посмотри на схему,,на ОС кадрова катушка -иши резистор который идет на корпус ОМ ,пробуй его подобрать
andyoak2
07-02-2012 23:58
Gen1292 писал:
Gen1292, когда научишься различать вертикаль и горизонталь
149 писал:
вот тогда добро пожаловать с советами гы-гы
149
08-02-2012 16:59
сопротивление второй половины оказалось всего 0.4ома, и в ней сейчас я нашел место где прогарело
vovar
08-02-2012 17:06
149 писал:
У какой ОСы прогар у старой или 6150Z-9241С ? Индуктивности как просили в тему не написал. недовольство, огорчение
149
08-02-2012 17:11
прогар у старой ОСы а индуктивности мне измерить нечем
149
08-02-2012 18:18
вторая половина оказалась тоже прогоревшая
sasha07
08-02-2012 18:31
149, не твой случай? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=296816
149
08-02-2012 19:18
случай мой нарисован, у меня все гораздо страшнее в пластмассу вплавилось, не получилось половину витков из нее вытащить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FS4RNX Шасси MC-05HA мал размер изображения
  • LG 29FS4RNX-Z4 шасси MC-05HA,какой FBT?
  • LG 29FS4RNX шасси MC-05HA после неквл. вмешательства
  • 29fs4rnx шасси MC-05HA из за размагничивания выгорает с423
  • LG 29FS4RNX шасси: MC-05HA заужен растр по горизонтали
  • LG 29FS4RNX Шасси MC-05HA не входит в сервисный режим
