Freddi Участник Сообщения: 468
Состав : Состав : пр.VCT6743G, видео. DDP3316C ,LA7846
Попал на ремонт после "коллеги" раскомплектованый. некоторых деталей нет иные не те впаяны.
HOT КЗ сопли и канифоль
Первопречина думаю была в корекции
(обрыв емкости ,которую сразу выудил )
Друзья прошу подсказать что было на месте :
D426 , D422 (EK14 был по мануалу что подошло бы)
С423 ( по намнуалу 390pF по парт. 560pF )
C 427 ( 6.8 mf*50V не полярный ?)
Завтра все куплю, подскажите по диодам D426 , D422
Благаю  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10998
Спасибо я это давно читал (Оску проверил первым делом ) и оборваный 0.15 заменил .
Устраняю последствия ремонта ,мне бы узнать что за D426 (на схеме неуказан) |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 242
| Freddi писал: | | ... ,мне бы узнать что за D426 (на схеме неуказан) | А зачем так точно?RU4D будет работать и с запасом. |
Ап теме.
Сегодня говорил с человеком кто его до меня "ремонтировал"
Утверждает что c завода не было D422 (EK14) в базе Q423 (2SC5858)
и D426 на схеме (OPT) так и неузнал какой .
Места паянны в место шотки D422 впаян базарный FR207
в место D426 тоже чета пихалось.
Спрашиваю если их небыло зачем ставил ?
Я в это не верю ребят у кого это шасси на столе ? ставить не ставить диоды.
HOT всего 1  |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Привет Freddi.Сто лет тебя не было,где пропадал?
Забудь про эти диоды,это конструкторские разработки(как правило для различных стран,кото-
рые в дело не пошли,но производству не мешают(ну не разрабатывать же всю плату
по новой).На любом телике этих пустых конструктивных цепей,как грязи.Дело не в диодах.
Там кроме емкости бывет еще летит трансформатор(причем ведет себя тихо- питание не просаживает, КЗ, прострелов тоже,но строчку не разгоняет(хотя по обратке что-то ползет,ибо
телек бывает даже не уходит в дежурку).Отпишись если не пойдет(как такой появится все
цепи,режимы я тебе отсниму).
P.S.Сейчас гляди и Morelock объявится. |
sancio Участник Сообщения: 494
Freddi, D426 ставится не всегда(OPTIONAL).
А телик хоть включал? Это же коррекция,
ничего страшного, ну картинка будет кривая.
Кстати, проверь Q431, часто летит. А НОТ
сначала мониторный поставь помощнее,они
работают, только недолго, греются сильно |
ТВ запустил все работает и без диодов
вот только конд. нужен (МРР) наши К73-17
на этих частотах греются, чревато повторами.
Всем спасибо ! тему закрою позже |
Freddi , что МРР нет что ли?Кстати я ставил и К73-13 только на 630v.Ни один не вернулся. |
Ric именно установил К73-13 0.15 на 630v ( металопленочный) работает но сильно греется.
Мой кум СЦ LG утверждает что сколько ставили туда совдепию, возврат через месяц
Есть еще K78-18 0.15 *1000 ( полипропиленовые) работает норм но габариты большие.
Установил то что должно ,полет нормальный |
Freddi, а диод чего не поставил?! Ты же говорил Шоттки в базе? Нагрев НОТа меньше ... |
KRAB диод не поставил и HOT не греется
Шотка на схеме есть а на доске её нет (так мне сказали колеги из СЦ)
да и ригинальной небыло прикупил по параметрам (1.5А 40V- 3А 60V) хз вслед раз открою такое шасси полюбому проверю сам.
Апрат выдан единственно не добился 100% горизонтальных линий на сетчатом поле (сколько в сервисе не шаманил)
Еще раз спасибо всем кто поучаствовал или хотел  |
И не добъешся.Cнизу все равно будут прогибы.Так что не переживай. |
