Led Участник Сообщения: 978
Состав : TDA12021PQ,ТДКС 6174-5003W
Собственно,пробит НОТ,пробиты диоды в ТДКС.В теме http://monitor.net.ru/forum/topic199948-800.html#1774087 нашел указание,что можно заменить на HR80176.Заменить то можно,но не в Суперслиме,в коем задействована 7я нога ТДКС,которая идет на коррекцию.В HR80176 этой обмотки нет.Залез на сайт Diemen - не нашел флайбеков вообще .Киньте кто-нибудь осциллограмму с этой злосчастной ноги.Выручайте,транс купил за 1400руб,куда его щас девать,да еще клиентка голову морочит. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
HR80176 (6174V-5003D, 6174V-5003L, 6174V-6003L)
6174V-5003W = BSC29-N2464 |
| холявщик писал: | | 6174V-5003W = BSC29-N2464 |
Это мне известно,на старом ТДКС так и написано - оба названия,один под другим. |
gorea Участник Сообщения: 106
Только что выложил в обменник информацию о BSC-посмотри,может найдёшь что-то полезное. |
gorea, там ниче нет Led, 6174V-5003X слимовский вариант на шасси CW62B
Добавлено 14-04-2010 20:50
Led, вот его пиновка |
холявщик, а где же 7я нога, на которую акцентировал внимание Led ? |
холявщик, во-во,смотрим на 7ю ногу,а она NC .И я о том же.
Добавлено 14-04-2010 22:04
gorea, BSC29-N2464 в твоем файле нету . |
Genik Участник Сообщения: 287
Led, А ты его ставил?Что происходит с изображением?Размера по строке нехватает?
Подобная цепь была в Горизонте 670 с трубами 63 см.,посмотри. |
Genik, Все работает,только охренительная подушка в полэкрана. |
vovar Участник Сообщения: 2192
| Led писал: | | пробиты диоды в ТДКС |
Led, А если отпилить от старого умножитель впаять и... ? |
Я б начал с одного витка МГТФ на серднчник,импульсами вверх-а там дальше видно будет......
Пробуй! |
key-s Участник Сообщения: 4839
Там явно не один виток.. Led, погляди с какими пинами звонится седьмой.. Не с шестым? Если с каким-нибудь звонится замерь индуктивность и сравни с имеющимися. Если нечем померить, то хотя бы ESR-метром сравни..
Добавлено Thursday, 14 April 2010, 23:45
По аналогии с chassis CH-10, ChangHong, посмотри - http://monitor.net.ru/forum/topic143247-384.html#2046150
| Цитата: | | ...затруднение вызывает домотка обмотки «коррекции» 6 нога ТДКС чуть более 27 витков. Используется низковольтный импульс ТДКС прямого хода... |
Только не низковольтный.. Там будет 200..300Vpp отрицательного, т.е. "прямого хода" |
Эфир Участник Сообщения: 396
| Led писал: | | пробит НОТ,пробиты диоды в ТДКС. |
Led, так может ещё что-нибудь вышибло? Например, детали в коррекции?
У родного тдкса 7-й вывод звонится с чем-нибудь?
Может тоже не задействован? |
Led,оказывается меня дожидается LG29FX6ALX,ещё не знаю,что с ним(состояние ужасное).ТДКС уже похоже обпаивался или менялся.Смущает надпись:BSC28-N2334 за точность не ручаюсь,лэйба промаслена и законифолина(да и сильно быстро хотелось посмотреть).7я нога не с кем не звонится.А схемка на первый взгляд похожая на фрагмент Ether ,да и шасси CW62A.Парадокс
Добавлено 15-04-2010 09:28
Дай ссылочку на твою схему, если можно. |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
| Ether писал: |
Нет, 7 вывод задействован, сталкивался с такой проблемой, засунул ТДКС с nc 7, растянуто все было...
Тоже сначало подумал на неисправность EW, потом воткнул ТДКС с этой 7(inner кажись называется) ногой все стало в норму!
Жаль щас нет такого тв
Добавлено 15-04-2010 11:34
Гафур Спринтер Сообщения: 4168
7й вывод звонится со всеми вторичными,за исключением,разумеется,ABL.Намотал сегодня обмотку 280V р-р отрицательного,включил - подушка еще больше.Перевернул на положительный - та же херь.Ладно,решил проверить индуктивность обмотки с 7й ноги,однако мой MS8222H давно уже начал чудить,теперь сдох окончательно,то кажет от балды,то дрейфует.Померил ESR-метром,получилось относительно 6й ноги(земля) 22 Ома.Соответственно,дополнительной обмотки понадобилось 11 витков,но и с этой обмоткой чуда не произошло,подушка увеличивается что с положительным импульсом,что с отрицательным.
Проверял элементы коррекции,ничего не нашел неисправного,4558 менял,Q302 в порядке.Пока отложил,попробую в субботу еще подход сделать,хотя уже склоняюсь к покупке оригинального ТДКС.
Добавлено 15-04-2010 20:09
gorea, схема та же,по схеме 7я нога NC. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11955
Led, плохо,что не можешь сейчас сравнить индуктивность первичек флаев. |
В-общем отписываюсь.Поставил оригинал 6174-5003W.Помогло не сильно.Причина подушки все-таки оказалась в коррекции,а именно в трещине дорожки на базу Q302.Так вот я жидко об***лся.Кстати,размах на 7й ноге - примерно 110В p-p негативного,может кому пригодится при приживлении неоригинального.Всем спасибо за помощь,тему закрываю. |
