NOKIA 6385 шасси 2B,замена ТДКС
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3, 4  След.
gusek
16-08-2006 12:02
В телевизоре NOKIA 6385 произошёл пробой(прострел) ТДКСа.Родной ТДКС стоит 45150524 его аналог у DIEMEN HR7225,но его нет в продаже.Может кто знает какие ещё есть аналоги у данного ТДКСа?
Niko
Моделист-Конструктор
16-08-2006 12:10
Выдало это F36N3601 ZEILENTRAFO ELDOR.
Вано
16-08-2006 12:12
у меня выдало это HR7214 и 7224 чуть выше напряжение..
gusek
22-09-2006 12:34
Нашёл M10-50,который является аналогом HR7225.Значит его можно поставить вместо 45150524?
agent007
22-09-2006 13:13
У меня такой на столе стоит, родной M10-50 я поставил HR7225.
Большая просьба сними прошивку и скинь на личку или в мыло.
gusek
22-09-2006 13:25
agent007, извини,но прошивку пока снять не могу,телевизор у клиента дома.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
22-09-2006 23:01
agent007, а своя тема уже не интересует?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=803724
agent007
23-09-2006 06:27
eDOK, Извини не заметил . Спасибо.
gusek
25-09-2006 21:06
Поменял ТДКС,поставил M10-50.Телевизор заработал,но после нескольких минут работы выключился и теперь не включается,при включении кнопки на передней панели мигнёт индикатор номера канала и гаснет,больше никакой реакции.Строчный транзистор цел.Подскажите,где можно найти схему на данный телевизор?
stas-mas
25-09-2006 22:14
http://www.eserviceinfo.com/most_popular/list_250.html
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
25-09-2006 22:45
gusek, ты тут в первый раз? шок
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=61
gusek
26-09-2006 08:10
eDOK, почему же в первый.Там я конечно смотрел в первую очередь,но у меня шасси 2BF,а там такого нет.Может конечно подойдёт BE-2B,но ещё не проверял.
agent007
26-09-2006 09:18
gusek, схема есть в альбоме 27выпуск, и опять если будет возможность сними прошивку.Пробовал какую прислал eDOK не пошла , там микры не те, и память 3586.
stas-mas
26-09-2006 11:40
agent007, ставиш чистую память,проц сам прописывает
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
26-09-2006 14:18
gusek, держи ровно 2B-F - http://monitor.net.ru/forum/nokia-eurostereo-2b-f-ch_5553-5573-6364-63 ...
gusek
26-09-2006 14:27
eDOK, спасибо,что закачал.Буду разбираться.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
26-09-2006 15:23
gusek, аппарату уже полтора десятка годков!
Я их обычно сперва тотально пропаиваю, ну и замена литов в ответственных местах.
agent007
26-09-2006 17:31
gusek, Там очень часто вылетает транзистор перед ТМС.
stas-mas, спасибо , ставил , наверное причина не в памяти, буду рыть дальше.
gusek
29-09-2006 12:04
Дело в том,что БП не работает,т.е при первоначальном включении в сеть,на ключевом транзисторе появляется запускающий импульс,но через долю секунды он пропадает.Микросхема TEA2164/G вроде рабочая,окидывал базу ключевого тр-ра запускающий импульс присутствует,питание на неё тоже приходит.Если бы было короткое во вторичных цепях,то БП работал бы в режиме ВКЛ/ВЫКЛ,но он просто молчит и не запускается.Может он не запускаться из-за вторичных цепей или дело в самом БП?
Добавлено 29.09.2006 12:28
Отпаял коллектор строчного и БП заработал.Строчный хороший.Получается,что плохой ТДКС,но ведь я его только поменял.Значит он опять сгорел шок и из-за чего?Ведь это полный аналог родного.Как можно проверить работоспособность ТДКСа?
RUZIK40
29-09-2006 14:35
gusek писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959&view=next
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
gusek
07-10-2006 11:06
ТДКС хороший,но сильно греется строчный транзистор и если вовремя не выключить,то сгорает.Ставил S2000AF,работает,но сильно греется и в итоге сгорает,поставил S2000N,этот вообще сгорел сразу.Питание строчной 155 вольт.На схеме указано 130-150в.,а какое должно быть для этой модели непонятно.Подскажите,какое должно быть напряжение питания строчной развёртки для этой модели ТВ.
stas-mas
07-10-2006 12:36
agent007 писал:
Поменяй тупо кандёр 9.1н и этот транзюк и будет работать
gusek
07-10-2006 13:43
stas-mas, ты имеешь ввиду кондёр,который идёт с колектора строчного тр-ра?Да,там по схеме стоит 9,1n,но в этом ТВ стоит 8700пф.Попробую поменять,а в каких пределах их можно ставить?
stas-mas
07-10-2006 14:27
Постоянно ставлю на 10н.
Не понятно а чё досих пор его не поменял
gusek
11-10-2006 15:12
Конденсатор поставил на 10H,результата никакого,как горели строчные транзисторы,так и горят.Слышно,что высокое появляется на долю секунды и транзистор сгорает,хотя раньше какое-то время работал,но сильно грелся.В чём дело не пойму.Можно ли поставить вместо транзистора S2000AF(без диода),транзистор BU2508DF(с диодом)?
Lavrentij
11-10-2006 17:16
Не знаю то ли шасси, но там возле строчного транзистора стоит маленькая вертикальная платка с одним транзистором, выкинь её, без всяких изменений.
gusek
11-10-2006 17:48
Lavrentij, платки нет,но есть транзистор,который стоит на одном радиаторе со строчным и относится к строчной развёртке,на схеме он T531,кстати какую он роль выполняет?
Lavrentij
11-10-2006 18:02
T531-EW модулятор (размер, подушка и т.д.). Поставь S2000, колектор не подпаивай, включи осцилограф и померяй везде, что относится к запуску строки, транзисторов много (Т830, Т781, Т501, Т502, Т507, Т782, Т783, Т511), не забудь о пульсации каждого напряжения на эти транзисторы и питание буферного трансформатора. Да и неизвестно рабочий ли кондюк на 10н ты поставил.
gusek
12-10-2006 21:39
Lavrentij, кондюк на 10н,поставил новый.Если поднять колектор строчного,то БП не запуститься и соответсвенно не будет никаких напряжений.Как обмануть БП и запустить его без строчной развёртки?
Lavrentij
13-10-2006 09:00
Всё запускается. Блок питания собран на TEA2164 и TEA5170. Условие при котором запускается БП это разрешение процесора, которое приводит к открыванию Т780 (питание на ТЕА5170). Строчную запускает MC44000 и синхронизирует БП.
Владимир1234
13-10-2006 10:10
gusek прав!
gusek писал:
Даже, если лампочку подвесить, отключив строчное питание, блок питания моргнет разок и все, в дежурку...
Lavrentij
13-10-2006 10:20
А если пультом включить?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NOKIA 6385 шасси 2B,замена ТДКС На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • NOKIA 6385 shassis EuroStereoFeaturePlus
  • Nokia 6385 HiFi видны линии АББ после пожара в цепи EW
  • LG на шасси MC-019A. Замена ТДКС
  • Sony KV-G14M1 шасси BG-1S .Замена ТДКС 8-598-957-10
  • SONY KV-SW21M95. шасси BX-1S. Замена ТДКС: 8-598-858-00
