LG 29FS2ALX-ZG шасси CW62A несохраняет настройки каналов
Сергей8888
29-07-2013 11:56
Состав : проц TDA12021PQ/N1F00 память 24C16A
Добрый день форумчане. Пришёл аппарат после грозы был убит проц - заменил, при сканировании каналов он их несохраняет в памяти решил перешить память но оказалось нетак всё просто стоит там амтеловская 24с16а понипрог её считывает но писать отказывается "ошибка записи", подскажите как её поником можно зашить.
emer6
29-07-2013 12:09
Здесь обсуждали. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=263762
Сергей8888
29-07-2013 13:56
emer6, перечитал её трижды там 08 память и она совсем другая сее-прогом пробовал тоже только читает шить не шьёт(
Евгений373
Гость 79.175.*.*
29-07-2013 14:20
Сергей8888, железо нормальное возьми с внешним питанием и усё пишется, и читается...
MASTER+
29-07-2013 14:32
Сергей8888,
http://monitor.net.ru/forum/tv-philips-14pv112/lg-29fs4alx-zg-chassis- ...
Сергей8888
29-07-2013 14:47
Евгений373, Прогер у меня рабочий 100% 24с16p и читает и пишет, питание брал с БП компа пробовал и 5в и 3,3в непишет хоть тресни
MASTER+, Я читал, заказать такую очень проблемно поэтому и мучаюсь с родной(
Добавлено 29-07-2013 13:55
может её стереть както можно или инициализировать или хоть аналог подходящий недовольство, огорчение у поставщика есть только :
24C16-WMN6P, 24C16-WBN6P, 24LC16B-I/P, 24WC16P недовольство, огорчение
Евгений373
Гость 79.175.*.*
29-07-2013 14:58
Сергей8888, Мог бы поделиться с тобой фирменными атмеловскими AT24С16A, но ты далековато... Cкинь в личку скрин с настройками поньки...
Сергей8888
29-07-2013 15:26
Поставил 24с08а аппарат включился каналы запоминает и сервисные настройки тоже, вопрос бобик на 08 долго проживёт?)
Евгений373
Гость 79.175.*.*
29-07-2013 15:30
Сергей8888, не советую так делать, может подглючивать что-нибудь, поставь его на прогон и понаблюдай за ним.
Сергей8888
30-07-2013 11:16
Почти сутки прогона аппарат работает отлично, глюков нет , отдаю хозяину тема закрыта всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FS2ALX-ZG шасси CW62A несохраняет настройки каналов
  • LG 29fs2alx шасси CW62A геометрия
  • Samsung шасси KS-1A нет настройки каналов
  • JVC AV-K21T шасси CL. СРЫВ НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ
  • Витязь 54СTV710-1.Шасси МШ-71.Пропали настройки каналов и т.
  • Sony KV-S29MH1 шасси G1 Закрыт доступ настройки каналов
