vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
Состав : шасси CW71A
Когда холодный, включается и нормально работает. Можно настроится, клава работает, на ПДУ есть реакция. Стоит его выключить, хоть через минуту, и включить, картинки нет, вернее см ниже, при этом звук канала есть. Каналы переключить нельзя. Если вынуть антенну, растр чёрный с надписью нет сигнала, если вставить опять таже картина. Но стоит войти в меню (автонастройка) как появляется нормальная картинка, каналы с пульта переключаются. Но оказывается залоченная клава ТВ и язык меню английский. Проверены питания с БП осликом, все кренки выдают как положено. Пропаяно место соединения цифрового блока с шасси ( было немного кольцевых). Шины не засажены. Также пропаяны кварцы на цифр.блоке. Что это блок под замену? |
valya Участник Сообщения: 7325
vaso5, а погреть - охладить ? |
valya, а без толку. Не написал сразу ибо реакции нет. Правда фриз кончился, охлаждал чипы ацетоном. При длительной работе начинает сжимать кадр сверху. Переключаем канал, снова всё пучком. Если выключить и тут же включить сетевой кнопкой, не включается и даже индикатор не светится, хотя дежурка работает. Ждём 5-10 секунд, включается с следующей картинкой. |
| vaso5 писал: | | Также пропаяны кварцы на цифр.блоке. | - заменить бы ... |
| KRAB писал: | | заменить бы ... | иметь бы...  |
козак Участник Сообщения: 142
vaso5, Блок не дорогой можно и подкинуть, но к сожелению ты с "Uganda" !  |
козак, а что стоит? Тут вроде поезда ходють до уганды.  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11229
vaso5, Чёт примерно похожее было давно . Кварц на 20... с копейками моск парил . Периодика доставала . Замена помогла . А так ящик начинал жить собственной жизнью . |
на досуге поиграюсь тщательнее. Поиск покурил, инфы вроде мало, но всё упирается в замену модуля. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4119
vaso5, А если померит генерацию во время дефекта? |
Гафур, а что ты там намеришь С1-94, раз и второе обычно на цифре рвёт генерацию и дефекты вообще не предсказуемые. |
vaso5, Ааа, я думал у тебя цифровой.  |
vaso5, а подкинуть БЛИЖАЙШИЙ для проверки? |
пока отложен, тут текучки по самые нехочу. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6703
Serg* Участник Сообщения: 1255
vaso5, был похож случай менял кварцы и все прочее -- не помогло
Вылечил тв путем замены всего блока ( 50$ ) |
