[ Тема закрыта ] LG 29FS2ANX. Нужен совет по ремонту ОС
Степаныч
29-11-2008 13:06
Состав : CHASSIS : MC-05HA
Имеется ввиду отклоняющая система. улыбка . Три недели растр был сужен по горизонтали на 2-3 см. Затем выбило строчный транзистор.
Обследование показало косяк на ОСке (см.фото). Извиняюсь за неважное качество, под рукой была только мобила. Синева в центре пятна - это некое вещество, которым ОСку, как я понял чинили на фабрике. Косячат оказывается везде. недовольство, огорчение А потемнение вокруг пятна, это следы нагрева. Теперь собственно вопрос: как раздвинуть витки.
Может механически, а может применить растворитель. И чем пропитать. Я думаю что такие проблемы уже были ибуду рад выслушать советы бывалых.
холявщик
Вованыч
29-11-2008 13:10
Степаныч, http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21 ну и дальше поищи.
Степаныч
29-11-2008 13:21
Добавлю, что телевизор SuperSlim 100гц , и ОСка экслюзивная.
Железный Оленевод
29-11-2008 13:37
Степаныч, А не проще Осу поменять ? Никакой эксклюзивности не вижу , кинескопы на самцовых слимах дохли пачками , так что этого барахла в любом СЦ как гуталину ! гы-гы
Hop
29-11-2008 13:53
Ну да .. как же гы-гы
andros,лыжа ОСы не поставляет, меняется труба. Менять 29" трубу из-за ОС влом, потому со всех поменянных труб с другими дефектами ОСы уже сняты. улыбка
К слову, проблема ОС не в том месте где Степаныч сфоткал, а в прогаре пластмассы между обмотками.
Мне в 50% случаев ОСу удается отремонтировать.
AS
29-11-2008 14:03
Степаныч писал:
. Я просто нагреваю воздухом и витки легко отделяются друг от друга. Восстанавливал неоднократно.
Железный Оленевод
29-11-2008 14:07
Hop, Тьфу блин ! С самцом перепутал ! гы-гы Где пропадал то ? Давно не видно было !
ФАРТ
29-11-2008 14:38
Степаныч, гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237452&highlight=slim
Степаныч
29-11-2008 16:00
Да-а-а-а уж. В понедельник подоткну транзюк. Померю темп. в этом месте дистанционником. Дай бог в этом месте. Распотрошу как-нить.
Hop
29-11-2008 17:50
Степаныч писал:
Да не этом месте, говорю же!
Снимай Степаныч ОС, между обмотками строчных катушек увидишь прогар!
Оно вообще то при работе должно было пованивать. улыбка
Степаныч
29-11-2008 18:52
В том то и дело, что не пованивало. А может дело вообще не в бобине....
Hop
29-11-2008 18:59
Степаныч, да сними ты ее ... и все будет ясно. улыбка
FILIPOK
Гость 83.239.*.*
30-11-2008 11:07
Как правильно тут сказали снимай её и проверь между катушек. Потом прогрев (я строительным феном), раздвигаем витки. Зачистка растворителем и зубной щёткой. Заливка жидким лаком, лёгкая просушка , сборка- досушиваем и проверяем.
mazepa
Гость 92.125.*.*
30-11-2008 16:25
FILIPOK, цапон-лак подойдёт для этого?
quark2
Гость 92.112.*.*
30-11-2008 17:41
Степаныч, проверь ещё кондёр в холодной части СОК, типовуха в этом шасси, мож действительно, зря ОСу мучаешь?
FILIPOK
Гость 83.239.*.*
30-11-2008 19:51
Будешь смеяться, но я обычным лаком для по дереву пользуюсь (просто под рукой всегда), но думаю цапон лак подойдет, хотя пусть выскажутся другие.
ВикторМ
04-12-2008 19:32
FILIPOK, ничего смешного здесь нет. Я тоже при ремонте ОСки использую лак по дереву но только нитро-лак (который быстро сохнет) Этот лак жидкий и очень легко проникает между витками . После высыхания образует очень прочную плёнку, выдерживающая довольно высокое напряжение, (проверено временем) Так что можно смело использовать его.
tmaster
04-12-2008 21:20
ВикторМ, Ну а как этот лак поведет себя при нагреве? Или ты идеш по стопам лыжников,ты обращал внимание где прогорают эти оски Вот как раз в месте замазки компаунда и горят.Похоже что он своим напряжением разрушает лак на проводе а потом все сваривается.И правильно пишут строительный фен, если востановишь то убери родную заливку(компаунд)с другой стороны ато потом и там восстанавливать придется.
холявщик
Вованыч
05-12-2008 09:57
А я в основном яхтным лаком SENTA пользуюсь в таких вопросах. Он не боится ни ударов ни перегибов. Правда сохнет зараза долго но зато ни одного повтора где его использовал.
ВикторМ
05-12-2008 19:06
tmaster, ты когданибудь имел дело с электродвигателями? А я имел и довольно часто. Когдато я работал на заводе электромонтёром. Мы сами перематывали движки и использовали для пропитки двигателя именно такой лак . Рабочая темпмература эл. двигателя 80 градусов, но на практике она часто превышает 100 градусов и из за этого они не горели. Работали сутками на помпах. Температура ОСки никак не может достигать таких величин. И напряжение 380в на ОСки быть не может. Насчёт компаунда могу добавить что скорей всего со временем он теряет свои диэлектрические свойства что и приводит к выходу из строя ОСки.
Hop
05-12-2008 19:35
ВикторМ писал:
И напряжение 380в на ОСки быть не может. .
Интересно, а сколько по Вашему на ОСке может быть вольт?
ВикторМ
05-12-2008 20:18
Hop, я имел в виду трёх фазное от которого работает эл. двигатель.
Hop
06-12-2008 02:16
ВикторМ, ну логично.... нахрена ж нам вращать кинескоп? гы-гы
P.S. ВикторМ, Вы собственно чего в тему вклинились? Помочь хотели? улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FS2ANX. Нужен совет по ремонту ОС
  • SABA M3716VT.Нужен совет
  • TV SAMTRON шасси S15A нужен совет
  • Grundig CUC4410-нет запуска,нужен совет
  • 11AK56-6 нужен совет по блоку питания.
  • Samsung CK-7271WP Нужен совет мастеров с опытом
