LG 29FS2ANX-ZE Увеличен размер по горизонтали
DJDF
14-04-2014 19:35
Состав : UOC - VCT6743G B3 080 Основной БП: SMPS - STR-F6458
VA - LA4876N FBT - BSC30-N2570 HOT - 2SC5858
Со слов владельца сначала увеличился размер по горизонтали, а потом пошел дым. Вскрытие показало что выгорел кондесатор с423 390пф 2кв.по схеме ,а по спецификации 560пф 2кв.Поставил 330пф. размер большой (логотип канала не видно) поставил 470пф. размер чуть уменьшился но все равно большой. Питание +В 125в.
В сервисе параметром EW размер можно уменьшить но при этом по краям экрана значительная нелинейность, квадраты вдвое уже чем в центре.Остальные функции геометрии в сервисе работают. Искал поиском по нету похожего случая не нашел.
culibin
14-04-2014 20:09
DJDF писал:
Уже смешно, этакие мы беспомощные - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Даже на форуме больше ста тем можно найти, при желании.
iv-9
14-04-2014 20:34
Про обрыв С429 и каким типом его менять уже романы написаны. У этого шасси три основных больных места - то, что ты написал, то что я написал, и прогар ОС.
14-04-2014 20:58
DJDF, в Энциклопедию в тему по E/W и в Поиск! Тема ни о чем!
JUDI71
Хочу прозвище!
15-04-2014 04:30
DJDF, http://monitor.net.ru/forum/ew-repair-info-6264.html
lobanovandrew
08-05-2014 13:13
Если осыпался компаунд на ОСе,вполне что прогар там и есть!
graff40
08-05-2014 15:15
Нет не скажи,и не всегда.
igor1106
10-05-2014 09:47
обрати внимание на цепь РЛС по моему на контуре с верху клеится магит не могу утверждать давно таких шасси не было
DJDF
10-05-2014 19:44
graff40 возможно ты прав, точно не знаю где РЛС но на катушке L423 нет сверху сердечника а след от клея есть, рядом стоит L424 сердечник есть. ( внутри катушки сердечник есть, а вставки сверху нет) подскажите как должно быть.
iv-9
10-05-2014 20:13
DJDF, ты C429 проверял на обрыв?
LGeДмитрий
14-05-2014 00:51
DJDF писал:
Доп.магнит производит увеличение размера.Ищи утечку.
14-05-2014 08:32
LGeДмитрий писал:
- сам придумал?!
urup56
14-05-2014 11:33
http://monitor.net.ru/forum/lg-29fs2anx-info-251599.html
DJDF
15-05-2014 11:02
Извините что долго не отписывался был занят другой работой, после замены с429 и пропайки платы в районе коррекции размер восстановился, зашел в сервис начал править геометрию и вдруг размер снова увеличился. Я шоке,это какой то пи.......ц!
igor1106
15-05-2014 14:25
кроме с429 естьеще емкости по корекции
iv-9
15-05-2014 23:50
Кстати, С429 должен быть типа К78-2 или подобный импортный, из СР. Из сетевого фильтра не покатит, хватит ненадолго. гы-гы
DJDF
21-05-2014 15:26
С429 я поставил типа К73-17 0,15мкф на 630в. он бедняга аж по плавился. С трудом нашел аналог К78-2 0,15мкф на 2кв. поставил все ОК!. Еще выпаял катушку L422, у нее выводы были плохо зачищены, пропаял вроде все в норме, возможно плохой контакт и был первопричиной. А вообще аппарат хоть и навороченный ,но дерьмо, что схемотехника что исполнение. Тему закрываю,всем спасибо.
iv-9
21-05-2014 16:12
Выше писалось: первопричина - обрыв C429 и его корректная замена улыбка А аппарат нормальный, обычный, три его больных места тоже выше написаны. Пару раз еще попадались с FBT. По крайней мере, имхо, надежней 100 Hz Самcунгов.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FS2ANX-ZE Увеличен размер по горизонтали
  • ТВ LG 29FS2ANX сильно увеличен размер по горизонтали
  • LG 29FS2ANX увеличен размер по строкам
  • LG 29FS2ANX Большой размер по горизонтали
  • AKAI CTG-2101E(увеличен размер по горизонтали)
  • Akira CT-14CLS5R увеличен размер по горизонтали
