LG 29FC2RL-ZG CW62A *дышит*
telemexanic
Пионер
11-08-2007 09:34
при изменении яркости изображения меняется общий размер изображения.
Состав: TDA12021PQ/N1F00(вер:3.21.7AA5)
БП STR-X6556, тюнер:6700MF0018A
Проверено :c420,R411,R410,R409 ... короче цепь ABL до процессора. Прошу совета. Проц менял, KIA4558 тоже.
Прошу извинения но до понедельника выйти в инет не смогу.
ZORRO
11-08-2007 10:30
Посмотри,нет ли буферного кондёра с ноги ТДКС, как в старых ДЕУ.Ну и конечно +В не гуляет - ли?
ivan1000
11-08-2007 11:39
Проверь диодный модулятор,особенно емкость,паралельную нижнему диоду.
telemexanic
Пионер
13-08-2007 07:09
Основной вопрос:по какой цепи осуществляется стабилизация размера в этом шасси?
Проверил:прохождение EW/ABL, BCLIN , кондеры в строчной развертке. Дефект типовой т.к с такой неисправностью уже 4 аппарат. Зашился возможно что-то пропустил Прошу помощи Питание строки 110В для 72 трубы маловато но вторички с тдкс в норме так-что придраться не могу .
telemexanic
Пионер
13-08-2007 13:01
Заменил ТДКС все без изменений. На базе Q502 напряжение при изменении яркости изменяется , а на эмитере нет.
ivan1000
13-08-2007 13:34
Почитай на всякий случай-
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=146370
холявщик
Вованыч
13-08-2007 17:42
ZORRO, писал Ну и конечно +В не гуляет - ли?
telemexanic, Как питание поживает?
telemexanic
Пионер
14-08-2007 04:21
Питание строки 110В, вторички с тдкс внорме 200В пит. видеоусилителей , не гуляет.Ошибся как раз 200В гуляет, чем ярче изображение тем меньше напруга до 150В
Добавлено 14-08-2007 04:52
Всё , ремонт закончен. IVAN1000 огромное спасибо , я эту ёмкость 3 раза проверял всё в норме , заменил : ТВ заработал. Пьем пиво
Уточняю:C407 22n630V.
teledok
03-07-2008 13:34
telemexanic писал:
Срочно нужен партномер на этот проц.
telemexanic
Пионер
03-07-2008 13:39
SAA30042207
teledok
03-07-2008 14:11
telemexanic, спасибо!
ИИ
Околачивающий груши
03-07-2008 21:13
telemexanic писал:
Бля-а-а, всегда говорил и буду говорить - нех мерять, менять надо сразу!!! злость
Nikolae
03-07-2008 22:14
ИИ писал:
Правильно!
Поменять нахрен телевизор и делов то ..... помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FC2RL-ZG CW62A *дышит*
  • LG 29fs2alx шасси CW62A геометрия
  • TV LG 29FX6ALX-ZG шасси CW62A - не включается
  • Шасси CW62A. Геометрические искажения. Отл.
  • LG 29FS2BLX CW62A отсутствие ускоряющего
  • LG 29FC2ALX-ZG шасси CW62A нет укоряющего
