LG 29FC2ALX-ZG шасси CW62A нет укоряющего
Гриник
18-09-2009 12:40
Состав : шасси CW62A
Звук есть но темный экран и сламался телек в один момент при включении. Меряю укоряющее на плате- его нет 0V. Откидываю укоряющее от ПК, напряжение есть и регулируется ТДКСом примерно до 400V. Откинул на ПК разрядник и кондер неа землю- все равно садится напруга. омметром меряю ножку кина на утечку ускоряющего как будто нет. то ли с ТДКС ток не держит то ли КИН в утечке, что может быть?
холявщик
Вованыч
18-09-2009 12:44
Гриник, а что твориться на ПК куда ты провод припаиваешь? Он у тебя на месте припоя не в КЗ?
Хитрован
18-09-2009 12:45
Возьми емкость на 1мФ на 400В заряди и один конец на корпус второй на ускоряющее
serpas1
18-09-2009 12:45
ставь кондер мень емкость, проходил такой вариант.
SASHAORBITA
18-09-2009 12:52
Гриник, На все электроды звонил? Сделай проше: возьми HER308 припояй к колектору строчного транзистора, через резик 10ком подай на ускоряющий электрод. С резика пойдёт дым кину пипец. Ёмкость только не забуть припаять.
Гриник
18-09-2009 12:54
да нет, я же писал, что проверял. Сейчас кондер другой поставлю заменю посмотрю. Хотя и без него напряжение быть должно.
холявщик
Вованыч
18-09-2009 12:55
Гриник, сними ПК и запусти без кина и померь!
козак
18-09-2009 13:02
С ними с ПК ускоряющий, подпаяй другой провод и на землю замкни.
andyoak2
18-09-2009 13:02
Попробуй взять 200V с платы кина,которое идет на видеоусилители,и кратковременно подать на ускоряющий электрод,при отключенном проводе ускоряющего напряжения с ТДКС.
Гриник
18-09-2009 13:03
откинул. напруга появилась, максимум выдает если накрутить на ТДКСе 450V. значит коротит КИН.
MASTER+
18-09-2009 13:05
Гриник писал:
Это проверь, встречается.
andyoak2 писал:
Таким образом.
Гриник - допиши состав ТВ.
SASHAORBITA
18-09-2009 13:07
Гриник, Попробуй мой совет, если есть утечка, бывает прожигает. С тдкс ускоряющий обычным тестером не проверишь, надо прибор с большим входным сопротивленем.
sancio
18-09-2009 13:10
Ну вот и прострели его кондером, все в один голос советуют,
и в форуме описано многократно - типовуха этих кинов
(поиском надо пользоваться)
Гриник
18-09-2009 13:10
Вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241873&highlight=cw62a нашел подобную тему, буду пробовать простреливать. Брать прострелку с коллектора строчного как то стремно. Буду или заряженым кондером или 200вольт с питания видеоусилителя.
SASHAORBITA
18-09-2009 13:16
Гриник, А чё стремно? Ты же не напрямую подаёшь, а через резик. улыбка
ZMikk
18-09-2009 13:22
Гриник, почитай
Гриник
18-09-2009 13:26
прострелил заряженым кондером, так тихонько даже не искронуло улыбка Телек засветился. теперь надо узнать как правильно выставить ускоряющее, вроде через сервис-меню
Добавлено 18-09-2009 13:28
И как думаете, это надолго?
IgorUA
18-09-2009 13:40
Гриник писал:
... И как думаете, это надолго?
Как повезет,в последнее время частенько бывает на гарантийных ТВ,приходится простреливать.Пока повторов не было,дальше время покажет. улыбка
Гриник
18-09-2009 13:43
Подажите как из сервиса поставить правильное значение G2
SASHAORBITA
18-09-2009 16:06
Гриник, Тебе мёд, та ложкой. Не обижайся... улыбка
Гриник
18-09-2009 19:31
Выставил на глаз, работает хорошо. на том и остановлюсь.
Добавлено 18-09-2009 19:34
P.S. Как прекрасно общаться с людьми когда нет на форуме КРАБа помираю со смеху!
Всем участникам мое почтение и благодарность!
холявщик
Вованыч
19-09-2009 00:30
Гриник, зря ты это сказал! гы-гы
19-09-2009 02:02
Гриник писал:
- откровенно ламерский вопрос! Но я сохраню ЭТУ тему принципиально в Архиве - буду "вывешивать" при случае!
Гриник писал:
- ты начинал правильно писАть фразу с "ПОДАйте", а потом исправил? Мало Энциклопедии с темой и мануала?! Лень стала больше тебя? Ага - все просто -
Гриник писал:
- "борзометр" заработал! Ничего, это легко решаемо - одним "взмахом" я огражу тебя от общения со мной, например, в БАНе - там меня нет ... подшучивать, дразнить улыбка
ЗЫ (он же ВЫВОД): постоянно пользуясь ШАРОЙ Мастер сам не замечает, как скатывается до ремеслянника-подмастерья-подсобника!
ЗЫ2: забудешь, с какой стороны ТВ винты для снятия задней крышки - не стесняйся, спрашивай, пока меня нет в разделе - обязательно помогут! подшучивать, дразнить гы-гы Только сильно не радуйся - мне до конца отпуска всего пару недель осталось .................................
Vlad-1966
19-09-2009 03:56
".......у меня весы сломались - я тебе на глаз насыплю....."
Добавлено 19-09-2009 03:57
-соли улыбка
Гриник
19-09-2009 18:09
KRAB, а когда у тебя отпуск? рёв в три ручья
19-09-2009 18:57
Гриник писал:
KRAB писал:
- с 1 числа гуляю 35 суток улыбка
холявщик
Вованыч
19-09-2009 19:01
Гриник, готовь веревку и мыло! помираю со смеху!
Гриник
19-09-2009 19:55
Хоть поживем счастливо! улыбка
19-09-2009 21:22
Гриник писал:
поживем счастливо
- не вопрос ... живите багато ... голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FC2ALX-ZG шасси CW62A нет укоряющего
  • Шасси CW62A. Геометрические искажения. Отл.
  • TV LG 29FX6ALX-ZG шасси CW62A - не включается
  • LG 29fs2alx шасси CW62A геометрия
  • Телевизор LG 29FX6AL шасси CW62A Нет растра
  • LG 29FD1RLX-ZG шасси CW62A строч. транз.
