Шасси CW62A. Геометрические искажения. Отл.
werdana3
02-12-2017 11:14
Проц. управления: TDA12021PQ
Питание: STR-X6553
Кадровая: TDA4863AJ
УНЧ: TDA7297SA
HOT C6090
изначально сгорел НОТ из-за возгорания конденсатора(вероятно)с404.после замены - жуткие геометрические искажения, которые не выравниваются в сервисе и изображение "дышит" в зависимости от яркости. импульсы на транзисторе на коллекторе есть. правда не ровная линия синусоиды а промодулирована немного строчной частотой. менял НОТ. проверил конденсаторы по питанию, с408,с308 . с405=680пф. пробовал поставить диодный модулятор от самсунга слим MUR460, DGP30 -пробился MUR460. подскажите на что следует обратить внимание?
10541BILL
02-12-2017 13:01
werdana3, Разберись, почему "дышит" изображение. ИМХО --- "палёный" C6090, повальный брак.
MASTER+
02-12-2017 13:10
werdana3, раздели регулировку от ДМ
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
werdana3
02-12-2017 14:19
палёный" C6090
заменил, после того как его спалил правда, на j6820. без изменений. немного озадачен выходом из строя нижнего диода диодного модулятора , тот что подставил с другого шасси. нашел нижний конденсатор делителя в обрыве. возможно повредил при выпайке
Добавлено 02-12-2017 14:21
MASTER+, я не понял, что значит "раздели". за ссылку спасибо. много подчеркнул. дм работает: при замыкании бэ регулировочного транзистора растр сужается.
Добавлено 02-12-2017 15:18
вроде повлияло, растр перестал сильно реагировать на яркость. работаю у себя на обычном кине поэтому точку можно ставить после установки в родной футляр
werdana3
07-12-2017 22:50
порядок. С407 был в обрыве. плохо, что убил много времени.недовольство, огорчение спасибо за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Шасси CW62A. Геометрические искажения. Отл.
  • Samsung шасси S63A с прогревом геометрические искажения
  • ТВ ROLSEN C29SP57 геометрические искажения
  • Avest 64ТЦ03 геометрические искажения
  • Оникс 54ТЦ12-41-П геометрические искажения растра
  • TV LG 29FX6ALX-ZG шасси CW62A - не включается
