sergeikarp Забанен  Сообщения: 627
Состав: матрица - V260B1-L03, материнка - LG5000|3000 (LD84A\84D), МП - SWZ-1, скалер(проц) - LGE7363C, ОЗУ х2 = HYB25DC25616
Аппарату 4 месяцы. При включении красный с\д 2 раза неуверенно проморгнёт , загорается голубой с\д и ТВ работает 10 - 12 мин. Затем самопроизвольно отключается, с\д никакие не светятся. После "отдыха" (надо выдёргивать сетевую вилку), через 15 - 20 мин. опять можно включить, и всё повторяется. При работе, МП выдаёт все напруги 24, 16, 12, 5в , сигнал с материнке P.ON - 3 v , когда отключается P.ON - 0v и остаётся только питание 5в.
По конструкции МП собран на STRW6253 и микросхеме, (с обратной стороны платы)чип 16ног (маркировка не разборчива)
Добавлено 16-01-2009 16:17
МП отключается сигн. P.ON с материнке. При прогреве феном данного модуля процесс выключения ускоряется !! Но при прогреве проца изменений нет ?
Прилагаю фото модулей.
Добавлено 16-01-2009 16:21
Добавлено 16-01-2009 16:23
МП
Добавлено 16-01-2009 16:24
Материнка
andros Железный Оленевод Сообщения: 11481
sergeikarp, А вопрос где ? И знаки препинания исправь , а то не понять где утверждения , а где вопросы . |
Вопрос интересный Решился бы быстро, если был бы хотя бы какой нибудь из модулей БЫ
Может кто такой сделал , или в работе. Литы в МП конечно заменил
Добавлено 16-01-2009 17:33
На стабилизаторах( в материнке) , напряжение не падает , феном их грел. Вопрос традиционный - - схема существует , сбросте |
sergeikarp, Серёга , а что разве здесь схемы ищут ? |
andros Да нет конечно ,каюсь , просто в архиве нет, Запрос туда сделаю конечно  |
vovan_j Гость 92.113.*.*
sergeikarp, Нагрев Рам как-то влияет на ускорение отключения ? |
Сейчас исследую это. Сообщу. Помаленьку путём нагрева - охлаждения буду локализовать место или элемент !  |
svdok Участник Сообщения: 376
sergeikarp, кварц возле проца - заменой. |
Добавлено 17-01-2009 18:21
svdok Кварц 12.000 заменил, тоже самое . Прогрел по очереди 2 микросхемы RAM , тоже нет результата.
Подал принудительно внешний сигнал P.ON - 3v -- МП работает без отключения ,все напруги в норме.
Получается МП не причём ! Также принудительно включал инвертор - работает.
Всё сводится как я и думал как МАТЕРИНКЕ ! А вот ,какой элемент там глучит ??? Надо искать. |
vovan_j Гость 94.179.*.*
sergeikarp, О DC/DC ни слова.Ты уже ведь на эти грабли наступал. |
Проц прогревал - нет реакции
Добавлено 17-01-2009 18:26
Там 3 стабилизатора стоят 1.8 2.5 3.3 в они интересно могут глючить , хотя напруги когда работает ,даже с прогревом их феном стабильны. |
Материнку искать надо однако  |
andros, vovan_j всё победил! Оказалась одна из двух оптопар в МП. Нашёл путём скрупулёзного прогрева и охлаждения всех элементов. Заменил сразу обе, а то вдруг серийный брак их !
Добавлено 20-01-2009 09:07
Блин, а ведь работал при принудительном включении , от внешнего сигнала P.ON ! |
sergeikarp, Поздравляю !!  |
andros спасибо  |
