LCD Panasonic TX-R32LM70K отключается через 8-9 минут.
Floyd55
27-12-2007 18:25
Шасси GLP21M. Самопроизвольно отключается через 8-9 минут.
Блок питания основные 14В и 25В продолжает выдавать.
Блокируется 5В источник на основной плате.Точнее запирается
ключевой транзистор(полевик) , через него 14В поступает на
микросхему 5В стаба. DM1423N. При внешнем лехком общем обдуве
платы работает нормально. Попытки выявить перегрев локальным
остужением микросхем результата не дает.
Может кто сталкивался ?
Телевизор Калининградский.
PETROVICH 50
27-12-2007 20:39
Локализуй место, пропаяй, такой дефект только через усердие и терпение.
Floyd55
28-12-2007 01:32
Определил что без LCD панели (отключал , панель Samaung) отключаться перестает. Можно ли из этого зделать вывод , что
причина в ней ? Или это не правильно. И еще стабилизатор STB 3,3V выдает 3,4V греется его накопительный дроссель и зудит.
Пропаивать станцией пытался результат нуль. Когда работает постукивание и надавливание на плату отключения не дают.
Можно ли попробовать заблокировать защиту или лучше не делать?
Сижу уже третьи сутки недовольство, огорчение Прошу помощи Прошу помощи
Floyd55
28-12-2007 08:13
Неисправность локализовал это стабилизатор на 3.3V . При малейшем нагреве (подносил паяльник даже не касаясь) через
5-10 сек. телик отрубается. На микросхеме написано D9003 по сервис мануалу парт номер C0DBAMH00018 корпус Soic 8.
Какое полное название? Можно ли чем заменить? И где можно найти?
PETROVICH 50
28-12-2007 23:26
Если это так, родную микруху можеш не найти, на Митинском есть стабилизаторы на 3,3в других производителей. Удачи!
Floyd55
29-12-2007 01:14
Поставил на микросхему маленький радиатор из меди. Теливизор перестал вырубаться, гонял 8 часов в закрытом состоянии
все хорошо. Хозяину обьяснил ситуацию с отсутствием микросхемы. Решили после праздников созвонится.
Если родную не найду буду прилаживать другую , а пока пускай смотрит на праздниках так.
Спасибо Petrovich 50 за поддержку. С наступающими праздниками!!!
Все тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Panasonic TX-R32LM70K отключается через 8-9 минут.
  • LCD TV LG 32LG3000 шасси LD84A Отключается 5-10 минут
  • MYSTERY MTV-4128LTA2 изо появляется через 15-30 минут.
  • Daewoo DLP-32C3F выключается через 30-60 минут
  • LCD TCL 32E77NH20 chassis MT01TI запускается через 5 минут
  • Samsung le37b530 через 10 минут работы уменьшает громкость
