Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 325
LCD LG 26LG3050
Основная плата
шасси LD84A/84D
LG5000/3000 p/n:EAX40150702/17
проц-LGE7363C-LF
DDR-HYB25DC256163CE-4
Флешки 2 (8 ног )-MX 25L3205DM2I
EEPROM 24512
дисплей-V260B1-L03
БП-OPVP-0059 p/n:EAY40503202
Инвертор -VIT70038.50 REV:3
T-CON -не вскрывал
Телевизор в дежурке дежурное 5.2в даёт и при этом не светится индикация дежурного режима и рабочего режима.При включении проц на БП не даёт вообще сигнал на вкл.-смотрено осцилоскопом.Принудительно блок питания с лампочками и инвертором работают и сигнал аварии на основную плату не поступает.На охлождение и нагрев проверял-реакции нет.После стояния в дежурке минут 30 сам он запустился проработал 1 день после сам вырубился и светодид не светится ,а дежурное напряжение есть.После этого ещё пару раз включался примерно на 15-30 мин..В процессе изучения заметил ,что когда не включается пр включени отсутствует строб на одной из флешек на 1 выводе.Кварц и обвязка в норме .ЕЕПРОМ не подставвлял -думаю там опции ,да и обращение проца к ней идёт в рабочем режиме после загрузки.Все ключи на основний плате проверил-именно проц не даёт старт.Просадки по шинам нет.Есть подозрение на глюк флешки ,а их там две.ДЖИТАГи есть ,но нет опыта по прошивке LG с ком портом.Посоветуйте пожалуйста как прошить снимая флешь или аппаратными средствами и сама прошивка нужна. |
sancio Участник Сообщения: 511
Можешь попробовать USB - апгрейд (надо - в личку), но мне кажется,
что проблема у тебя в железе и надо менять всю плату (майн),
так как глючит проц. |
Dimon2008 Предупреждений: 2 Сообщения: 323
Вот бы схему. Недавно нашол в майне самца пистон оборваный
Добавлено 13-02-2010 00:43
шины проверь все |
Sancio спасибо смотри личку.
Схема есть в Архивах под LD84a/84D.
Шины прозванивал все целы под проц заходят,если только под ним обрыв.Есть предположение ,что шарики под процем не припаялись толком или подгнили при заводской промывке на заводе(если использовали водоотмывной флюс).При промывке 646 из под проца вытек уже слишком грязным.Сильный прогрев проца феном не исключаю ,если с прошивкой и заменой флехи ничего не выдет. |
vovan_j Гость 213.154.*.*
Квач,Дефект у тебя плавающий,о какой перепрошивке может быть речь?
| Цитата: | | Есть предположение ,что шарики под процем |
90% ! |
уже несколько дней вкл не может сам .Хотя бы путём сравнения флеши и замены, сузить поиск для чистоты совести. |
vlad_IZH Участник Сообщения: 220
Целые флеши.
Ищи непропай.
Прогрей...придави... Перепаяй в конце концов (шарики вновь мона накатать).
Главное аккуратненько... и в профиле...
Терять-то нечего.
Строб-то с проца поступает (которого нет). |
Postal2 Участник Сообщения: 4861
| Квач писал: | | Есть подозрение на глюк флешки |
Считай как следует (с многократным верифаем) и пропиши этим _другую_ , такую же , но другого производителя, либо с исправного временно сними. У тебя ж МХ, что не есть гут. Вполне она может быть, исключить по-любому от греха её надо.
Добавлено 14-02-2010 00:05
А лучше в _другую_ микру залей заведомо исправный софт, ну или сначала попробуй слитый. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3694
Квач, принудительный резет сделай. Так же померяй напряжения на м/с резета. Кстати для инфы о перепрошивке, там стоит процессор Mstar как шить его инфа есть на форуме. |
Ресет проверил только по осциллографу .В рабочем состоянии на выходе 0,а при вкл 3в. и доли секунды.Ресет делал ,сразу шина замерала,а после опять генерация на флехе видна.Есть подозрение на сигнал тактирования 6 вывод флехи-0н по высоте положительной постоянки 1 в. и ещё сверху 1 вольт импульсов.Флехи не сильно гасят этот импульс.Думаю на другой ЛЖ модели сравню на такой же флехе сегодня.Неужели это Мstar. |
| Квач писал: | | .Неужели это Мstar. |
угу
Добавлено 14-02-2010 14:46
Квач, были пробемы с резетом просто на таком шасси. М/с резета та что справа от процессора. |
Вообщем путём сравнения с другой шасской ЛЖ LD91A/G имеющая такую же флеху на загрузке-увидел ,что там проц грузится за доли секунды и импульс такта на 6 выводе такойже как LD84A.Проц на шасске LD91A после загрузки с флехой никак не общается и нет никаких тактов и стробов.Мысля такая или проц кирдык или память глючит ,ресет исключаю(сто раз проверял).Мужики научите пожалуйста или ткните как его с компом подружить (тему по джигам и ПО несколько раз перечитал)Дмиги самопальные есть, не получается сконектить .Да и прошивки нет.  |
Квач, ну перекинь тупо флеху , пофигу модель !!!
| Квач писал: | | после загрузки с флехой никак не общается |
- а как же ещё ? Конечно ! Из RAM стартует, но может подгружать иногда, менюхи там или ещё чего.
| Квач писал: | | не получается сконектить |
- ты чьими прогами коннектишь - у того и спрашивай ! |
Разыскиваю ,слитая с рабочего аппарата прошивку флехи и еепром (лишь бы шасска подошла). |
vovan_j Гость 91.196.*.*
Квач, Игнорируешь?
| vovan_j писал: | Ты фото майна сделай,посмотрю у себя в дохляках.
Квач, Игнорируешь?
Я ж тебе на почту с которой Вы USB софт прислали я фото отослал. |
Квач,Есть такие,сегодня солью,жди. |
Квач,Не поддерживает мой программатор эту флеш.Файл,который я тебе дал,можно залить Mstar ISP_Tool.Льётся он одновременно в обе флеш.Они запараллелены. |
Вот слил прогой Mstar ISP_Tool 4.4.4.7,заливается тем-же макаром. |
| vovan_j писал: | | Льётся он одновременно в обе флеш |
Какие обе ?
Эти 4 мегабайта в bin-файле прекрасно зальются в MX25L3205 !!!
Другое дело, что дохлая она, сама микра.
Ну и само собой, кое-чем без проблем этот файл вливается, думаю намного быстрее, чем Mstar-тулом ! |
Короче, значит так (хе-хе) . Нас (вас) интересует _токмо_ ic102/ic106 , которая управляется сигналом SPI_CSN_1 . Именно из неё стартует софт, и только её Mstar ISP_Tool и сливает. Вторую теоретически Mstar ISP_Tool смогла бы, но тогда должна быть кнопочка выбора второй микры в Mstar ISP_Tool. Сигнал SPI_CSN_2 формируется стандартным портом, то есть выбор второй микры производится уже стартовавшим софтом из первой, причём вторая обзывается ic101/107 . Так что прога опять рулит, поскоку может слить-залить што хош !
Думаю, вторая микра грузится при успехе старта первой, и уже апгрейдом с USB . Так что 4 МБайта льются в _одну_ микру ! А Mstar ISP_Tool работает токо с первой (ic102/ic106), откуда и слито, для старта должно быть по идее достаточно, либо слить вторую, но уже (чудесной) прогой ! |
vovan_j Спасибо!
перепрошивка не помогла .
У меня во время сливки и заливки прошивки синхронизация подаётся только на одну флеху верхняя ICC102,на нижней только логическая единица.Скорее всего проц дохлый.Была мысля может DDR глючит-во время включения из флехи информация загружается в ОЗУ ,а от туда проц и черпает что и как ему работать.Сейчас только ,что сравниватель дампов закончил работу и оказалось что присланная прошивка практически идеально совпала с нижней флехойICC101 на которую не подаётся на 1 вывод синхронизация.Походу в этом и загвоздка.Флехи считывал с выпайкой до загрузки и экспериментов с прошивкой.Возможно ,что и заливается на обе одновременно.Или в проце микросхемы перепутались .Если у кого стоит на столе посмотрите пожалуйста как ведет себя сигнал на 1 выводе флешек-во время вкл. в сеть-во время работы-при копании в меню-во время выгрузки ПО на MStar -е.И если можно двух лучевым осликом сравнить между собой их синхронность относительно друг -друга.
Добавлено 26-02-2010 02:03
Цитата --- Думаю, вторая микра грузится при успехе старта первой, и уже апгрейдом с USB . Так что 4 МБайта льются в _одну_ микру ! А Mstar ISP_Tool работает токо с первой (ic102/ic106), откуда и слито, для старта должно быть по идее достаточно, либо слить вторую, но уже (чудесной) прогой !---
Только почему то слитая прога оказалась =ICC101.Походу в исправном аппарате после загрузки ICC102 проц ,через MStar заливает и сливает с ICC101.Ещё может быть если совсем через з-цу -сначала софт для смарт карты- и только после если всё ОК даёт старт ICC101 и после загарается дежурка.Но это всё логично если выход синхронизации с проца исправен. |
| Квач писал: | | синхронизация подаётся только на одну флеху верхняя ICC102 |
- ну да, об этом и речь !!!
| Квач писал: | | Скорее всего проц дохлый |
- ??? (интересные выводы , да ещё после всего написанного)
| Квач писал: | | идеально совпала с нижней флехойICC101 |
- опаньки, слить надо моей прогой значит, глючит isp tool.
| Квач писал: | | Только почему то слитая прога оказалась =ICC101 |
- ну зачем я прогу делал ? Для КАВО ?
| Квач писал: | | Возможно ,что и заливается на обе одновременно |
- опять ??
ИТОГО - не надо было от моей проги отказываться, починил бы уже давно, если действительно глючит isp tool.
Добавлено 26-02-2010 02:55
Чтобы работать с микрами без выпайки, надо подать постоянный reset, сброс здесь плюсом, замкнуть для подачи плюса с139, либо замкнуть 1 и 3 у ic104 (kia7427f). Микры включены впараллель, кроме вывода /cs, то есть можно быстро сменить. У второй на /cs должен быть плюс.
Добавлено 26-02-2010 03:15
Квач, ты кстати весьма ценную инфу добыл - я бы не додумался, что ISP_Tool сливает вторичную флэшь ! А в поведении проца я глюка не вижу - честно пытается грузиться.
Добавлено 26-02-2010 03:24
Получается, что у тебя ISP_Tool работает штатно - как я и предполагал, а сглючило у vovan_j ? |
Postal2, Если-бы глючило,то и заливало бы с глюком.Я вчера,для успокоения души,залил ISP_Tool прошивку,которую давал Квачу -всё работает. |
vovan_j у Вас не будет возможности слить прошивку прогером и программой Postal2 с флешь ICC102 и ICC101. Мне кажется что в 102 есть инфа о загрузке системы и теста ,а после грузится софт в 101 .В моём случае ,может быть, тест не проходит -вот и происходит общение и загрузка в 102.Я когда сливал прошивку с выпайкой ,прогай от Postal2 в самом начале не удавалось с первого раза слить без ошибок(верифай постоянно ругался),а после всегда с первого раза сливалось и 3 раза верифай прогонял без ошибок.Слив производил джигом на 244.Если у кого есть такая же шасска и хочет потренироваться с программированием флешь -пишите в личку -подскажу ,что да как.
И ешё вопрос к vovan_j -Вы сливали с рабочего аппарата,ото писали ,что есть такие трупы . |
Квач,Сливал и заливал всё на рабочем тв.Труп отказался коннектиться,да и не факт,что у трупа флеш живые.Сам ТВ был закрыт и стоит на выдаче,магазин забирать будет на следующей неделе.Постараюсь уделить время и слить Вовиной прогой флеши,но не обещаю,что сегодня. |
Сейчас сравнил присланная vovan_j прошивка для ЮСБ и слитая vovan_j прогой МСтар - обе практически идентичны,есть в малых местах в пределах 1-2 строк сдвиг на 8 дампов.
В общем дай Бог ,что бы в ICC102 проблема была.
Путём подпайки к майну от прогера -конекта пока нет.Проц стопорил-ресетом.Не всё так просто ,как хотелось. |
Читал.Обновляется и пишется в нижнюю 101 флешь.Вот с102 решить бы .Интересный случай- однако. |
| Цитата: | | Интересный случай- однако |
Напрягаешь
Уже раскрутил,сейчас буду сливать. |
Слил IC102. Прошивка идентична с присланой тебе и залитой мною вчера Mstar_isp_tool 32LG5000-ZA-26-32-37-42LG3000-ZA_IC101-IC102(LGE7363C)_V3.51.01_2009-05-14
Приступаю к сливу IC101... |
Короче так. С помощью второй флэши реализовано обновление софта., поскольку, видимо проблемно писать в одну и ту же. Заводской софт находится в IC102, с него _всегда_ делается старт. Если тело дохлое - до старта не доходит, и Mstar_isp_tool работает с IC102, но если тело стартовало - работа идёт с IC101 ! Mstar_isp_tool тупо не знает, с какой флэшью работает. Возможно, обе флэши можно залить одинаково, а может - в IC102 есть в бутсекторе стартап, а в IC101 - нет, тогда нельзя. Кто об этом знает ? - С учётом утверждения, что "льётся в обе" - никто.
Я сам джиг 244 к этому процу не цеплял. Но если через 100 ом можно утягивать уровни при заторможённом проце - значит, квач напортачил с джигой. Если нет (проц ноги жёстко держит), тогда конечно отпаивать придётся.
Также нет гарантии, что дохлая флэшь даст процу старт - через джигу (да и в ISP) такт =500кГц, а при реальном старте >10МГц. Можно попробовать местами поменять. |
