lg 21g20 нет цвета
telliikk
27-09-2006 19:10
телевизор lg 21g20 шасси мс-64а после замены тдкс ( пробивало высокое) изчезла цветность. подставлял tda8362, задержку, проверил вроде-бы всю обвязку, синхроимпульсы вроде в норме.
arelaw1
27-09-2006 19:26
telliikk, могла и прошивка слететь раз высокое шелкало.
I l l i c h
27-09-2006 19:45
А вход рег-ки насыщенности не подсажен?
telliikk
27-09-2006 19:51
не с регулировкой насыщенности - норма, а насчет прошивки, у этого телика есть?
IB
27-09-2006 20:22
telliikk, нет конечно! Ми- ма памяти запоминает только каналы и настройки ярк.,контр., и т.д.
arelaw1
27-09-2006 20:32
А как в ПАЛЕ есть цвет или нет?
telliikk
27-09-2006 20:49
не в пале цвета тоже нету . секам есть на непрогретом телевизоре около 2х минут
Vladyk
27-09-2006 21:52
А за питание 8,2в не забыл ? А ТДКС тот-же (аналог) или подобрал? Попробуй кварц.
cable
27-09-2006 21:59
Если 2 мин работает,наверно надо попробовать остудить,а центральный 8534 или8434?,со вторым похожая проблема была
telliikk
27-09-2006 22:12
тдкс- оригинал даже взял с рабочего 8вольт- норма центральный щас не скажу - телик на работе
tik
27-09-2006 22:17
Проверяй цепь формирования СИОХ, стабилитрон или диод в утечке
IB
27-09-2006 22:19
telliikk писал:
8вольт- норма
telliikk писал:
telliikk писал:
Вроде как остается 8362 голливудская улыбка
Хоть ты ее вроде менял.
telliikk
27-09-2006 22:28
так ведь уже для пущей важности заведомо годную ставил
Жека Чан
27-09-2006 22:38
По аналогии с Philips, когда пробивает строчник - кердык TDA 8362 и TDA3653. Там вроде LA7830(7833) ? Подкинь её.
romsan
27-09-2006 22:50
попробуй замени 8395
telliikk
27-09-2006 22:51
7830
уже менял
malkov sb
28-09-2006 07:40
возьми в руки осцил и проверь где теряються RYиBY есть вариант ухода настройки пробуй с AV
Дорофеев Евгений
28-09-2006 12:39
Попробуй подкинь процессор, несколько раз менять приходилось.
IB
28-09-2006 13:09
Дорофеев Евгений, Что тебе плохого сделал процессор?
telliikk, смотри цветоразностный на 16,14н. и 11,12н. TDA4665, еще раз проверь питание, и обязательно строб( не вроде правильный), должен быть соответствующей формы и размахом.
Frolit
29-09-2006 01:22
Проверь размах видеосигнала (CVBS),отцепи его от телетекста,если он там есть, Подкинь LA7222(комутатор).
telliikk
01-10-2006 19:58
Всем спасибо! решил. проблемма была в дефекте платы. была утечка между проводниками цветоразносых примерно2 кОм.пропилил скальпелем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» lg 21g20 нет цвета
  • LG mod-CF-21G20,mc-64a. Выключается.
  • нет цвета на МС-64а(LG)
  • LG CF-20E20 нет цвета
  • KTN 14" нет цвета
  • Витязь МШ-69 нет цвета в PAL
