Витязь МШ-69 нет цвета в PAL
AKTAU
07-12-2009 20:07
Состав : TDA8375,TDA8395,TDA4661,TDA4671,SDA555,TDA8350,ЭКР1087ЕУ1
Аппарат пришёл с дефектом "Нет настройки". Оказалось нет и геометрии. Причина - неисправны два 31-вольтовых стабилитрона, поменял, всё восстановилось, но нет цвета в ПАЛе. В сервисных настройках TDA 8375 по цвету стоит "Автомат". при переключении в "ПАЛ" цвет появляется, микросхема, стало быть, исправна. И не получается в ПАЛе оставить, в СЕКАМЕ у меня 3 канала из 80 идёт, можно было бы и пожертвовать, но при выключении из сети сбрасываются настройки по умолчанию. Память поменял, без эффекта. Не пойму, в чём засада? Прошу помощи
ViktorS
07-12-2009 20:30
C148 (после кварца) замени на подстроечный и попробуй в автомате найти PAL
MASTER+
07-12-2009 22:47
AKTAU писал:
* Запись опций по каждой(!) строке в таблице - кнопка «М»
AKTAU писал:
И не только ёмкость к кварцу, сам кварц подобрать. Поищи БУ.
AKTAU
07-12-2009 23:04
Ставлю "ПАЛ", запоминаю, появляется "Запись", вроде как запоминает. Правда пульт неродной, сервисный Лыжный. "LIST" как "М" проходит. Кварц подкину, конечно, но сам по себе ПАЛ нормальный, не срывает его.
джокер
08-12-2009 10:11
AKTAU, Глянь на всякий случай , чё у него в сервисе стоит? Какие системы включены?Замкни перемычку XN1 .
AKTAU
08-12-2009 11:36
Автомат у него в сервисе стоит, переключается, но не запоминает. Ставлю чистую память, выставляю тюнер, тюнер запоминает, геометрию, а систему сбрасывает в Автомат при выключении. Индикация записи есть, но не запоминает недовольство, огорчение Кварц подкинул, ёмкость подстроечную, не при делах они, декодер ПАЛ нормально работает, срывается цвет, восстанавливается, всё штатно. А в Автомате ПАЛа нет недовольство, огорчение
Ratan
08-12-2009 15:29
AKTAU писал:
А как при подстройке точной настройки? Может стоит поменять ZQ101, как L104?, неспроста нет цвета в автомате.(и в автопоиске-?)
insasch
08-12-2009 15:44
AKTAU, а попробуй убрать 8395.
Добавлено 08-12-2009 14:48
А кварцы в сервисе какие установлены?
Нужно выбирать только один-4,43.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь МШ-69 нет цвета в PAL
  • витязь мш-93s нет ПЧ
  • Витязь МШ-37 нет OSD
  • Витязь МШ-93s нет звука
  • Телевизор Витязь МДУ-637
  • Витязь МШ-79 Не включается
