LG 21FU3RLX (slim),изо сдвинуто вправо,нет синхронизации
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Serge3
05-05-2012 10:02
Состав : shassis CW62B,TDA12020PQ/N1F00,кадр. TDA4863AJ,БП STR W6754, TDA6107AJ
Пришел со стандартной нерабочей кадровой,вверху 3 цветные полосы,при добавлеии ускоряющего ,зауженый растр в верхней части.Так что изначально я не видел ,как он показывал картинку. Заменил кадровую,электролиты,появилось изображение,но без сигнала сдвинуто вправо(аж зеркальное переотражение),а с сигналом нет строчной и кадровой синхронизации.OSD в норме.Напряженния БП в норме,113В,17В,питание кадровой +15,-15. На процессоре все питания 1.8В,3.3В,5В присутствуют.На 72 выводе сиох присутствует размахом около 5В. Прошивку менял.Подскажите,где еще посмотреть?
ut3eo
05-05-2012 10:26
Serge3, Если с обвязкой и питанием проца порядок, то он с таким симптомом
Serge3 писал:
напрашивается на замену. Какая "история болезни" ? Причина выхода со строя кадровой?
исток
05-05-2012 10:32
А,как по нч?
Serge3
05-05-2012 10:34
Клиент говорит,экран сначала поджимался снизу,но естественно смотрели до последнего,пока не потух. Причины выхода из строя кадровой,думаю электролиты в обвязке и сама микросхема,работающая на пределе.
Добавлено 05-05-2012 09:35
Вот по НЧ еще не проверил,доберусь вечером,но скорее всего, все тоже самое. Не пойму,куда относится по схеме 67 нога,написано на ней FB,флайбек наверное,на ней ничего нет.Из сервиса можно сдвигать влево-вправо,но оно или сильно влево или сильно вправо.Явно сиох не доходит.
MASTER+
05-05-2012 11:06
Serge3 писал:
Кадровую выбил бросок напряжения в сети, далее процессор. Если только
в районе радиатора строчки С461(C407,C427) -47nF оборван, типовуха уже
Serge3
06-05-2012 23:16
С407 исправен,буду искать подбросить проц.
ФАРТ
07-05-2012 06:13
MASTER+ писал:
Хотелось бы понять физичесий процесс. шок
Добавлено 07-05-2012 06:17
Serge3 писал:
Прошивку менял
Которую? Может и вторая приказала долго жить?
Далее напрашивается вывод - процессор.
MASTER+
07-05-2012 08:03
ФАРТ писал:
MASTER+ писал:
Найди, что общего между кадровой и SC. улыбка
В KS1A и MC-019 после молнии тоже рабочий БП.
Serge3
07-05-2012 14:44
А вот и картинка
vovar
07-05-2012 19:24
Serge3 писал:
Нет Нето, на СКАРТ она идёт.
А на 77-й лапе кадровый импульс есть?
MASTER+
07-05-2012 19:42
Serge3 писал:
А вот и картинка
Serge3 - есть всё в Энциклопедии.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
Отключи SC от процессора и сравни.
ФАРТ
07-05-2012 20:00
MASTER+ писал:
И каким образом мои поиски будут влиять на
MASTER+ писал:
Мне всего-лишь интерессен процесс, - каким образом повышение напряжения в сети, пусть и резкое, будет влиять на выход кадровой? По каким критериям в этом случае возможен выход их строя кадровой?
Если можешь - просвяти. Лучше в личке, чтобы не захламлять научное обсуждение неисправности. подшучивать, дразнить
Serge3, ты не ответил на мои вопросы. А картинка твоя и нафиг не нужна, если тут было несовравши. улыбка
Serge3 писал:
Разве, что клиентов просвящать. гы-гы
Serge3
07-05-2012 20:36
Прошивку подбрасывал от такого же шасси с такой же диагональю с этого сайта. Помогла замена процессора. Спасибо! улыбка
ФАРТ
07-05-2012 22:12
Serge3 писал:
Это ты о чем сейчас?
Ты хоть в нашем обменнике набери свое шасси - авось прозреешь. улыбка
Serge3
07-05-2012 23:38
Да все я набирал. О прошивке,имелось ввиду соханил backup,а потом залил с "монитора",а не выпаивал откуда-то.Перед тем ,как создавать тему,прошелся поиском,по гуглу тоже. Не часто мне такие процы попадались.
ФАРТ
08-05-2012 15:33
Serge3 писал:
Serge3, ты русский язык понимаешь? шок
ФАРТ писал:
Serge3
09-05-2012 15:38
Сначала отметил,как "Решено",но оказалось что история с продолжением. На следующий день позвонил клиент,сказал что во время просмотра потух и больше не включается,запах горелого. Приехав на место,обнаружил снова сгоревшую кадровую.После замены,тв заработал,но понятно.что первопричина не найдена. Конденсаторы и диоды по питанию и вольтдобавке заменены на новые,в первичке БП на всякий случай заменил пару электролитов тоже. Снял ОС,на кадровых катушках есть место.где поврежден лак(но если присмотреться,поврежден только сверху,витки между собой не касаются). Залил лаком.Новой ОС пока с собой небыло.Из за чего может кадровую выбивать еще?
ut3eo
09-05-2012 16:32
Serge3 писал:
Проверь высоковольтный провод и отведи его подальше от ОСы.
ut3eo писал:
Из-за этого, скорей всего, и проц "ушёл".
Serge3
09-05-2012 17:09
Провод далеко.На лаке повреждения механические,возможно китайские ручки не попали с первого раза по центру.Подгоревшего ничего нет.
ФАРТ
09-05-2012 18:37
Serge3 писал:
Serge3, ты в Гугль свое шасси толкни...
пукась
10-05-2012 07:59
Изначально автор писал про 3 цветные полосы вверху экрана. Такой дефект встречался несколько раз на ОНИКСАХ. Причина-подсохший кондёр 100n в обвязке проца, имхо из-за этого дохнет кадровая.
ФАРТ
10-05-2012 18:55
пукась писал:
пукась, это ты в тему типа.... гы-гы Если так, то лучше вообще ничего не пиши.
Serge3
11-05-2012 17:41
Проработал 2 дня и снова сгорела кадровая. Буду пробовать менять ОС. ФАРТ,Гугл весь перерыл,ничего похожего на мой случай.
ФАРТ
11-05-2012 21:38
http://www.google.com/search?q=CW-62+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0 ...
telemexanic
Пионер
12-05-2012 07:48
Может не в тему, но подобный заворот дает не тот ТМС, с обратным намотом катушек, стоит проверить не паяный ли он.
А уж кадровая тогда греется до неприличия.
Serge3
12-05-2012 10:20
ФАРТ,в гугле я эти темы все перечитал.Температура работающей кадровой грдусов 70,руку и секунду не удержать,это со снятой крышкой. Вентиляционных отверстий почти нет и сейчас очень жарко. Она там,с закрытой крышкой работает еще горячее.Но была тема про 75градусов,это было нормально. Геометрических искажений нет. Какие причины могут быть,перегрузка по выходу,неправильный задающий импульс пилы? Кто то писал о проблемах в питании проца,из-за этого летела кадровая.Может микры бракованные,брал в одном месте с одной партии.
telemexanic
Пионер
12-05-2012 10:31
Serge3,
дефект на фото никак к кадровой не привязан, у тебя кадровая летит как следствие дефекта в строчке, покопай там
igor1106
12-05-2012 10:59
поговори с клиентом и уточни-при выходе тв из строя не рисудствует ли высоковольтный щелчок.
Добавлено 12-05-2012 11:25
какие предпосылки выхода ее из строя
Serge3
12-05-2012 11:41
telemexanic,на фото дефект,когда после первой вылетевшей кадровой зацепило процессор,вы не прочитали с начала. Щелчка нет,разве что от разорвавшейся микросхемы.
Степашка
12-05-2012 18:45
telemexanic писал:
В этом случае транзистор строчный сдыхает при запуске практически мгновенно.
холявщик
Вованыч
12-05-2012 18:51
Serge3 писал:
мозги не пробовал поменять шок
Vlad-1966
12-05-2012 19:23
Степашка писал:
-не рассказывай сказки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU3RLX (slim),изо сдвинуто вправо,нет синхронизации На страницу 1, 2  След.
  • LG 21FU3RLX заниженные напруги
  • Lg 21FU3RLX (CW81a) нет звука
  • LG 21FU3RLX (CW62B) - нет изображения
  • LG 21FU3RLX CW62B Не включается в рабочий режим.
  • TV LG 21FU3RLX шасси CW62B заворот по горизонтали справа
