LG 21FU2RG, шасси MC-059C - срыв запуска МП.
NAVY
06-05-2010 03:26
Состав : LG048N 9R - проц. STV9326,LV1116V,STR W6754,BSC25- N0363,6700MF0018A
При вкл. происходит запуск МП, на мгновение появляется +В и далее блокировка запуска МП. Повторный запуск только через сетевую кн. Были заменены литы в ГЧ, STR W6754, проверена обвязка, в холодной - TL431,оптрон и все фильтр.литы по питанию. На "банке" +300в. При откл. строке лампа 60вт в нагрузке и 100вт в защите: первая моргнёт в пол накала,вторая ярко вспыхнет и тот же срыв. При отключ.нагрузке тоже самое,только в защите не вспыхивает. Изначально была замена STV9326 прогорела. Похоже,что защита сраб. на завышенное +В,но тестер его не успевает показать. Прошу помощи
AKTAU
06-05-2010 06:31
В первую очередь...180 кОм с В+ на TL431...резистор перед проверкой обязательно нужно выпаять... недовольство, огорчение улыбка Проверь и отпишись. улыбка
andrean257
06-05-2010 09:53
также токовый резистор в блоке питания.
malkov sb
06-05-2010 10:07
а в холодной????
sancio
06-05-2010 11:55
Вместо предохранителя 100Вт мало, попробуй 200.
Замени демпферные диоды
malkov sb
06-05-2010 12:26
ежели STRку не вышибает при включении нахрена лампочка вместо предохранителя???да и в нагрузке тоже ,может получиться как на СР375
stasi5
06-05-2010 14:25
В цепь abnormal включены 3 узла.Все они идут на Q16.Оключай по одному и смотри.
malkov sb
06-05-2010 14:43
stasi5 ты пост внимательно прочти ,причем твои измышления ежели у человека нет напруг
nik-as
06-05-2010 16:13
У меня не так давно была точно такая же трабла, только с Daewoo на STR-S5707.
Весь БП перепахал, безрезультатно. Пока не посетила идея поэкспериментировать с токовым
резистором, родной 0.33 Ома, я потихоньку снизил до 0.27, заработал, для верности снизил до 0.25
прогон 11 часов нормально, договорился с клиентом отдал так. уже почти месяц отработал.
Посмотрим сколько протянет. голливудская улыбка
JUDI71
Хочу прозвище!
06-05-2010 19:27
NAVY, ты случайно сетевой шнур не к терморезистрам подключил?
NAVY
07-05-2010 01:11
Большое спасибо всем откликнувшимся,а особенно AKTAU. Проблема действительно была в этом R-делителе с +В на упр.вывод TL431. Он здесь составной, верхнее плечо из трёх последовательных R. Когда я прозванивал ориентировался на цветную маркировку т.к. схемы именно с таким усил.ошибки не нашёл на это шасси, везде стоит SE110, а сама маркировка еле видна на этих малипупошных резюках. Один из трёх, а именно R842, увеличил номинал ровно в 10 раз с 27к до 270к. Это определил только когда сравнил коэффиц.деления этого делителя с подобным в Рубине - Rolsen (M10). Ещё раз всем спасибо, тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FU2RG, шасси MC-059C - срыв запуска МП.
  • LG 21FU2RG MC-059C уходит в дежурку через 2 секунды
  • LG 21FJ7AG MC-059C Нет запуска из дежурки
  • Panasonic TX-33P100T,100гц,срыв запуска строчки
  • LG шасси MC-059c нет звука
  • LG21FS7RG шасси MC-059C не включаеться...
